Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Суперденчик » 08 июл 2015, 13:55
Это на автомате легко снять, а у меня механика. Не хочу салон разбирать - поэтому интересуюсь.
Суперденчик
Сообщение Napster_X » 08 июл 2015, 21:29
Вот тут на фото Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы. муфта 47368H1000 или 47368H1000fff ? Процесс ремонта встал на выборе этой муфты, у меня была именно та что на фото(диск с внутренним зубом - фрикционные накладки с двух сторон, диск с внешнем зубом - просто метал). Хочу ставить ту что стояла в оригинале.
Так же есть вопрос по сборке:
Ступица пакета муфты имеет две фаски, в каждой фаске два масляных отверстия, эти отверстия находятся на разном! уровне, т.е. если смотреть через дырки мы увидим внутреннюю часть(которая одевается на вал) ступицы. Согласно тех бюллетене KFR08-31-P110-BL отверстия на ступице совмещаются с отверстием на валу. Так вот вопрос в том, что должны ли отверстия на ступице и валу быть на одном уровне или все таки должны быть на разном? поставить можно и так и так. На схеме и в инструкциях этот нюанс не описывается.
Napster_X
Доп. информация: SuperTOD by Accent-58
Сообщение eas1976 » 08 июл 2015, 23:27
Суперденчик писал(а): а у меня механика
так ещё и Part-Time а не TOD :D
Добавлено через 24 минуты 44 секунды:
Napster_X
лучше на одном. смешение в пару мм. непринципиально там их по две штуки, а на валу одно большое, как помню.
Добавлено через 8 минут 26 секунд:
на счёт большого погорячился, наверно такое-же.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Суперденчик » 10 июл 2015, 14:30
eas1976
TOD(borg warner). Я перепутал когда регился. Ну так все-таки геморно или нет располовинить на машине? Поменять надо только подшипник заднего хвостовика.
Суперденчик
Сообщение eas1976 » 10 июл 2015, 15:39
Суперденчик писал(а):геморно или нет располовинить на машине?
1. доберёшься ли ты до верхних болтов чтобы располовинить её.
нужно будет опускать вместе с коробкой немного в низ, а раз производить эту операцию проще открутить саму раздатку.
2. дапустим располовинил не снимая, поменял задний подшипник и сальник.
скорее всего сразу соскочат шарики и в этом положении нужно очень извернуться что бы поставить их на место если вообще возможно.
при сборке нужно центровать не только валы но и ось вилки понижайки и ось червяка перекл.пониж., да и шарики собируться в кучу.
3. наверняка есть и ещё какая-нибудь засада если это представить с коробкой автомат.
Почему, что бы снять разд. на механике нужно разобрать салон? в чём такое отличие от автомата?
eas1976
Сообщение Суперденчик » 17 июл 2015, 16:08
Благодарю всех коллег-сорентоводов за информацию. :good: Вчера снял раздатку и поменял подшипник с сальником. Заодно посмотрел общее состояние РК. Немного растянута цепь (видимо из-за езды на одном передке) - с заменой можно пока подождать. Все остальное в норме. Даже сетка маслонасоса не грязная.
Когда снимал - салон пришлось все-таки разбирать. Иначе не снять механизм переключения передач. А не сняв его не открутить самый верхний болт. Все остальное сделать не составило труда.
Оказалось все не так страшно!!! :Yahoo!:
Суперденчик
Сообщение Soric 1 » 19 июл 2015, 21:30
Реально "СуперДэн" 8) !!!
Сам, за Один день: снял, перебрал, поставил...!
И без инструкции, по подсказкам Сорентоводов...!
Крассавчик!!! :Rose:
Как моя РК потребует ремонта - Я к Тебе... :beer:
Добавлено через 10 минут 6 секунд:
Хоть проверил?
Во всех режимах работает?
машинка "не дэвочка", а дефектов один подшипник - УДИВИТЕЛЬНО :swoon:
Soric 1
Доп. информация: Экологически чистый "Бензо-ГАЗо Самолёт"
ЗИЛ-130 был - Вещь!
Сообщение Евгений Кочетков » 22 июл 2015, 22:48
1) спасибо тем людям которые пишут тут по делу!:)пригодилось!
2) снимали ставили перебирали не спеша 3 дня.(и 10 дней запчасти ждал)
3) с механикой салон приходится разбирать иначе никак!!и гемор болты крышки коробки откручивать закручивать.(болты 5 см а расстояние до кузова 4 см)
4) заменил все подшипники(5 шт) заказывал в магазе подшипников(3000р.) при снятии редуктора понижайки были проблемы там хитрое стопорное кольцо его надо разжимать!видно его за солнечной шестернёй редуктора.Менял ещё цепь и сцепление (почему диски отдельно не продают всё остальное целое!!??)при сборке аккуратней при соединении половинок шток(тонкий)механизма переключения понижайки хрупки при перекосе ломается!!(я сломал)ну ещё я стопорное кольцо малое за подшипником первичного вала забыл поставить:))пришлось перебирать ещё раз.Будте внимательны с остатками после сборки!:)
Проверить подключение переда не успел но хруст проскальзываюшей цепи при крутых поворотах руля пропал уже радует!
Евгений Кочетков
Благодарил (а): 9 раз.
Сообщение Сергей Солоницын » 27 июл 2015, 17:27
Добрый вечер! Подскажите, проблема не работает передок на машине! Тут буксовал крутится одно заднее колесо и на авто и на пониженной. Проверили масло в раздатке грязное и сильный запах гари! Масло заменил, проехал 2500 км. и масло опять грязное. Как лечить эту проблему?
Сергей Солоницын
Сообщение diggerded » 27 июл 2015, 18:11
снимать и дефектовать радатку - скорее всего фрикционы сожжены, главное чтоб на валу люфтов не было, осталльное более или менее разумных денег стоит...
Есть решения, которые отрезают путь назад. Их непременно надо принимать. (Франц Кафка)
diggerded
Благодарил (а): 36 раз.
Доп. информация: EX, HR +45, Cooper AT3 265/60/18, DVD+OBD+RVC+DVR, днище в Альфеко:)
Сообщение eas1976 » 27 июл 2015, 22:22
правdiggerded, это фрикционы.
ещё цепь и шестерни наверно придётся поменять, но сначала лучше разобрать
eas1976
Сообщение keksoid » 28 июл 2015, 23:02
Итак ... еще раз разбираю раздатку .. меняю цепь - моей моей вообще хана + похоже собрал неправильно .... + сальник бежит
Может все же есть у кого фотки по правильной последовательности сборки и укладки компонентов ....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение eas1976 » 29 июл 2015, 20:39
keksoid
на первой странице есть много полезных ссылок
eas1976
Сообщение Сергей Солоницын » 30 июл 2015, 08:36
А какие люфты могут быть и на каких валах? У меня вал переднего кардана ходит вперед- назад наверное 5 мм. Что с этим делать? Должно быть так или нет?
Сергей Солоницын
Сообщение Sasha2902 » 30 июл 2015, 14:06
У многих ходит. Годами ездят. Пока масло не гонит сильно можно ездить.
Может тот у кого масло с раздатки льет и кто на атф в раздатке поменяет на моторное масло синтетику. при замене на трансмиссионку течь перестает, но сложно сказать как это отражается на экономии и работе фрикционов. Если перестанет потеть или сопливится ркпп, то будет интересый прецидент. Синтетика не закоксуется , с фрикционами работает нормально.
Sasha2902
Благодарил (а): 32 раз.
Доп. информация: перед 51 см, зад 51 см. родные пружины.
2 шпонки шкива к/в м16 1,5
