Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение Accent-58 » 11 янв 2012, 10:56
keksoid писал(а):в выхи в гараж ... срочно ставить ..
ты не понял, сразу 2 колеса, это значит - 1но переднее и 1но заднее.
Добавлено через 1 минуту 38 секунд:
stanley писал(а):говорю как идиот, ездящий сейчас на одном мосту
не поседел еще?
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 10:58
я это понял. просто вчера когда я буксовал на пониженной - крутилось тока одно заднее, потом начало переднее противоположное ...
Потом когда перед до земли докопался - крутилось опять тока одно заднее и второе заднее пыталось провернуться тоже ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 12:00
accent писал(а):не поседел еще?
поседеть не поседел, но приходится вспоминать, как ездят на заднем. с учетом хорошего момента и легкой задницы прикольно... а главное вычислить неисправность не могут. видимо, придется покупать датчики карданов вслепую и тупо менять. кто живьем с раздаткой возился (Максим?), можете просветить - если обломан болт крепления датчика, насколько это смертельно? вроде датчики там и так плотненько сидят...
или все-таки есть возможность продиагностировать их (не)исправность? осциллограф если что не совсем еще плесенью покрылся.
Добавлено через 24 минуты 5 секунд:
BlkDem писал(а):Тезис не соответствует практике. СуперТОД именно в таких случаях и выручает.
хм... видимо, я чего-то не понимаю. а в чем фокус?
или ты хочешь сказать, что штатно 4L не жестко блокирует?
BlkDem писал(а):"Уважаемый Максим" проверил все на собственной шкуре, и не по наслышке знает про лсд..
, как и в любых других условиях. при этом lsd его иногда поджимает, что позволяет выехать из неглубокой грязи, заехать в горочку etc. во всех случаях, когда трения хватает для проворота колеса. о чем спор?
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 12:42
И все же ...прочитав почти полностью тему про работу TODа ...в голове жуткая каша ... :(((
1) При режиме авто (без супер-тода) - буксусую - сколько колес должно крутиться ????
2) В режиме 4лов (без супер - тода) буксую - сколько колес должно крутиться ? Что включается (кроме пониженного ряда) ? Как момент раздается ?
3) В режиме 4Н (с супер-тодом) буксую - сколько колес должно крутиться ? Что включается ??
keksoid
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 12:45
stanley писал(а):что штатно 4L не жестко блокирует?
Думаю, за этот вопрос можно будет банить скоро :D
НЕТ! НЕ ЖЕСТКО! НЕ БЛОКИРУЕТ! РАБОТАЕТ ИМПУЛЬСАМИ! (зависит от оборотов двигателя, показаний датчиков карданов)
Где бы табличку прибить на главной странице :lol:
stanley писал(а):о чем спор
О непонимании работы нашей трансмиссии. О декоративном LSD, ресурс которого давно закончился.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд:
keksoid
1 и 2 работают практически аналогично. При пробуксовке (т.е. машина УЖЕ закапывается) заднего моста временно включается передний.
В режиме 3 гребут два колеса: одно переднее и одно заднее, одновременно и постоянно. Это позволяет не закопаться. Штатно ТОД позволяет закопаться запросто.
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 12:55
BlkDem писал(а):В режиме 3 гребут два колеса: одно переднее и одно заднее, одновременно и постоянно.
Вот бы режим 2 такой же был бы как и в 3 :D
keksoid
Сообщение YAN » 11 янв 2012, 13:28
BlkDem писал(а): декоративном LSD, ресурс которого давно закончился.
Странно,но у меня работает вполне себе сносно. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 13:32
Вить, у тебя уникальная машина! :D
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 13:35
тогда это действительно стоит сделать, ибо я уж кажется здесь перечитал все, что касалось работы трансмиссии, и сделал вывод именно о жесткой блокировке и без всяких датчиков - повторено не на одном десятке страниц. а что такое "РАБОТАЕТ ИМПУЛЬСАМИ"??? если можно, на пальцах.
BlkDem писал(а):О непонимании работы нашей трансмиссии. О декоративном LSD, ресурс которого давно закончился.
поверишь мне на слово, что у себя я его характерные толчки слышу? поверишь, что много раз благодаря этому выезжал без раскачки?
:oops:
ушел перечитывать темы про тод...
stanley
Сообщение Hrom » 11 янв 2012, 13:37
 Замечание от модератора: Hrom
stanley обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума - избыточное цитирование.
Рекомендую ознакомиться с этой темой: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 13:38
опять меня с пути сбили ... :(
keksoid
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 13:47
Да что ж такое то!?? :D
Парне, ну все же очень просто! Вникните немного! ;)
stanley писал(а):поверишь мне на слово
Так а что у тебя с ТОДом? Характерный толчок - это еще и включение переднего моста.
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 13:57
Как я понимаю работу тода
1) Положение авто (без супер-тода): Буксуем. Крутится заднее колесо (или оба). Тод смотрит разницу вращений карданов, разницу вращений колес и путем смыкания муфты пытается подоткнуть передок.
2) Положение 4лов (без супер*тода): Буксуем. Крутится заднее колесо (или оба). Тод смотрит разницу вращений карданов, разницу вращений колес и путем смыкания муфты пытается подоткнуть передок + включен пониженный ряд
3) 4H с супер-тодом: Буксуем. Муфта жестко сомкнута. Крутится 1 переднее и заднее (или оба задних)
Я правильно понял ?
keksoid
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 14:02
BlkDem писал(а):Так а что у тебя с ТОДом? Характерный толчок - это еще и включение переднего моста.
с тодом у меня ничего. тод у меня сейчас в "авто" вообще не включает мост. так что характерный толчок - это именно lsd, других вариантов не вижу. по опыту езды на парттайме с лсд - один в один, правда не на соренто.
stanley
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 15:40
stanley писал(а): тод у меня сейчас в "авто" вообще не включает мост
Тема не раскрыта. Дальше в гадание играть смысла нет.
keksoid писал(а):Крутится 1 переднее и заднее (или оба задних)
Нет. Обязательно одно заднее и одно переднее.
