Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Re: Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сообщение runner_Perm » 15 янв 2010, 16:49
Greek писал(а):Вот не сочтите за труд мне объяснить, почему все на форуме думают что ТОД блокируется "газом" а не пробуксовкой.Или не все, а те кто в этой теме. Собственно величиной открытия дроссельной заслонки, или чего она (педаль) там нынче открывает - регулируется подача мощности в трансмиссию, а уж куда отправлять - назад или на обе оси дело фрикционов,
Читаем литературу, поэтому так и думаем.
Куда отправлять, дело не фрикционов, а контроллера (т.е. мозгов управляющих раздаткой). Который при трогании сам, не дожидаясь пробуксовки, распределяет момент соответственно программе. В которой написано:" Контроллер! При резком трогании, т.е. педаль "газа" 50% и более, передаешь момент в соотношении 50:50, что бы не допускать пробуксовки! Все понятно, эй, контроллер?"
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение Багряша » 15 янв 2010, 16:49
Greek, чего ты к пробуксовке пристал? А то, что может быть программа в мозгах зашита, ты не думаешь? о, опередили, да как!!!!!
Багряша
Доп. информация: Пневма, максималка
Сообщение deka » 15 янв 2010, 16:50
Greek писал(а):ключевое слово - трение. трение возникает при пробуксовке. Други, причем здесь газ? (без иронии)
В раздатке стоит электро-магнитная муфта. Замыкается управляющим проводком. Управляется мозгами.
А вот мозг решает когда его включать по сложному алгоритму с анализом туевой хучи параметров.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение vova199 » 15 янв 2010, 16:51
а как достигается передача крутящего момента от 0 до 100%?
vova199
Сообщение deka » 15 янв 2010, 16:52
изменением напряжения
Добавил через 20 секунд
либо силы тока.
Наверное второе.
deka
Сообщение Greek » 15 янв 2010, 16:52
Спасибо.
Чувствую счас что то новое про сорика узнаЮ )))
Greek
Сообщение deka » 15 янв 2010, 16:53
либо скважности импульсов. В мануле что-то про 50 герц написано.
deka
Сообщение vova199 » 15 янв 2010, 16:54
Greek писал(а):Спасибо.
+1 :)))))))))
vova199
Сообщение deeppaul » 15 янв 2010, 16:55
блин, мне то ответьте :(
то есть я так понял с этим переключателем получаем все режимы??? 2хай, auto, 4хай и лоу?
deeppaul
Сообщение ClaudeMonet » 15 янв 2010, 16:58
deeppaul писал(а):блин, мне то ответьте :(
да
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение deka » 15 янв 2010, 16:58
Достаточно посмотреть "рекламный" ролик Левы.
В режиме 2H раскрутил дрыгатель до 4т оборотов при поднятых задних колесах, а передок так и не подключился.
deeppaul писал(а):то есть я так понял с этим переключателем получаем все режимы??? 2хай, auto, 4хай и лоу?
Ну да.
Только 4Хай не жесткие - насколько позволяет замкнуть без проскальзывания наша муфта.
deka
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 16:59
Взлянуть бы на раскладку по ТОД на МУХЕ,многое бы пролило свет на реализацию проэкта.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Астра0103 » 15 янв 2010, 17:09
vova199 писал(а):...в муфте ничего не проскальзывает при подключении, если бы это было так то фрикционные накладки долго не прожили бы...
У меня лично проскальзывание наблюдается в глубоком снегу на пониженной, ...
Так проскальзыает или не проскальзывает? :D
vova199 писал(а):...муфта не может передать бесконечный момент, и начинает пробуксовывать-т.е. момент передается на передний мост не весь...
Ну бесконечного момента у нас и нет, его величина дастаточно ограничена. :D
Вопрос ИМХО в другом: Почему муфта не справляется с моментом, который является для неё расчетным?
И ответом мне кажется является именно тот факт, что она (муфта) в TOD не имеет режима жесткой блокировки, а всегда находится под контролем ЭБУ, который, в свою очередь, анализирует степень необходимости перераспределения момента между осями непрерывно, так же непрерывно и меняется степень "зажатия" муфты.
Если на пальцах, насколько я понимаю работу мозгов ЭБУ TODа, алгоритм примерно так.
Например машина едет по снегу (зима у нас), едет-едет, начинает пробуксовывать, наконец срывается в букс.
ЭБУ сображает: "Ага, задняя ось ушла в букс - кидаю момент на перед."
Момент на задней оси уменьшился, передок подключился, начал грести, чуть зацепился, машина стронулась...
ЭБУ думает: "Так, отлично, снимаю часть момента с передка - кидаю снова назад."
Момент с передка снялся, назад увеличился - задние колеса снова сорвались в букс...
ЭБУ соображает: "Так, задняя ось ушла в букс - кидаю момент на перед."
и так далее.
Естественно это происходит гораздо быстрее, с очень короткими промежутками времени, но инерция масс узлов трансмиссии делает своё дело и процесс уходит от адекватности ситуации еще дальше.
Т.е. моментом TOD "играет" именно через муфту, что с одной стороны вначале до последнего (до букса) тянет задком, а потом не позволяет полноценно распределить момент в пропорции 50х50, напрягает муфту, перегревает её и мы имеем закономерный результат - замену пакета фрикционов.
Естественно это очень и очень грубо, но ИМХО, недалеко от реальной картины.
Астра0103
Благодарил (а): 725 раз.
Сообщение YAN » 15 янв 2010, 17:18
А чем регулируется скваженость сигнала? Датчиками вращения?
Последний раз редактировалось YAN 15 янв 2010, 17:18, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение asy_10 » 15 янв 2010, 17:18
Greek писал(а):Чувствую счас что то новое про сорика узнаЮ
Скорее всего с сориком, точнее с ТОД, что-то новое сделают, супер селект, например :D
asy_10
Благодарил (а): 59 раз.
