Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Dmitriy 777 » 01 дек 2014, 07:37
Работа 10 + запчасти 18
Dmitriy 777
Доп. информация: H&R , Cooper Discoverer S/T Maxx
пробег 300 тыков
Сообщение eas1976 » 01 дек 2014, 16:00
Dmitriy 777
я лью мобилаб лс, а какое есть лучше или более подходящее не знаю.
Добавлено через 2 минуты 35 секунд:
менять просто почаще, раз в год. :D
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Nikolay0812 » 01 дек 2014, 16:23
Dmitriy 777 писал(а):Кто может подсказать какое масло лучше лить в раздатку?
:arrow: Тема: Замена масла в раздатке(TOD)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Dmitriy 777 » 09 дек 2014, 08:27
Всем привет!
Nikolay0812 спасибо за ссылку.
Прочитал тему, какое масло лить в раздатку.
Но так и не понял.
Сколько людей столько и мнений.
Dmitriy 777
пробег 300 тыков
Сообщение razzmuzz » 09 дек 2014, 11:59
Привет всем. Предстоит переборка раздатки ближе к весне. Цепь решил заказывать на Ebay, с доставкой в 5800 рублей обходится, а на автодоке просят как минимум 8500. Интересует Ваше мнение по такому ремкомплекту для раздатки: http://goo.gl/OU6bpL (короткая ссылка на Ebay) вроде выходит на порядок дешевле, чем все это под заказ везти. Никто себе такого не заказывал ?
И еще один вопрос: неужели у нас в России нет аналогов подшипников, которые используются в раздатке ? Если у кого есть информация, то большая просьба поделиться ей. Я понимаю, что можно снять подшипники и потом ехать в магазин подбирать аналоги. Но вдруг их не окажется и потом ждать их под заказ и терять при этом неделю-две я не готов. Может кто осведомлен по этому поводу ?
razzmuzz
Доп. информация: Дорестайл
Сообщение Stas32 » 09 дек 2014, 13:12
razzmuzz писал(а):И еще один вопрос: неужели у нас в России нет аналогов подшипников, которые используются в раздатке ?
Почитай тему, все есть и номера, и то что нужно заказать сразу.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение razzmuzz » 09 дек 2014, 17:12
Тему проштудировал. И не только эту. И про замену сальников и про разборку раздатки на америкосовском сайте (разборка раздатки от форда). Список нужных запчастей составил, интересуют только аналоги подшипников. Оригинальные стоят почти по косарю, а аналоги наверняка намного дешевле. Если я что-то пропустил про этой теме - ткните носом.
razzmuzz
Сообщение Stas32 » 09 дек 2014, 18:04
Аналоги имеют ту же самую маркировку, что и оригинал. Только разные производители. Если тебя интересуют маркировка по ГОСТ, это другое дело, но это тебе ничего не даст. Уже все заводы перешли на европейскую маркировку по ISO. И вопрос нужно задавать более корректно, какие именно подшипники ты будешь менять? Если все - это может быть лишним. Если те, которые часто болеют, это флянец переднего кардана, есть номера и оригинала и Российского производителя в этой теме. Я лично указывал, но на память не помню, а читать за тебя, у меня нет желания. Все есть в теме.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд:
Stas32 писал(а):Сообщение Stas32 » 01 ноя 2014, 12:06
По моему 6207
Хотя бы это. И еще раньше есть.
Stas32
Сообщение РАМАРОИО » 09 дек 2014, 22:41
Всем здравствуйте! Появились щелчки при пробуксовке зада, грешу на цепь, переборка и т.д. и понял что около 20т.р. нуно((( Но есть маленькая надежда что переборка не потребуется,т.к. где то на форуме вычитал что есть еще вероятность что механизм подключения привода как бы не до конца его подключает и происходит проскоки шлицов например. Такое реально??? Причем помню висела какая то ошибка механизма подключения привода, но не помню ее код(
И еще на яме когда сморел, то обнаружил не большой люфт выходных валов или флянцев как с переди раздатки так и сзади где то 5мм. наверно. Люфт осевой имеется ввиду не вперед-назад, а вверх-вниз....Подшипники?
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение keksoid » 09 дек 2014, 23:18
Оригинальная цепь выходила около года .... по километражу - в районе 20-25 т.км. в говна не лазили, светофорных гонок не устраивал.
Сейчас трещит под нагрузкой но не всегда ....
Добавлено через 45 минут 41 секунду:
Какую цепь то заказать то ....
оригинальную типа или Borg&Warner
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2014, 17:17
Заказывай оригинальную + звёзды.
Андрей59
Сообщение keksoid » 12 дек 2014, 20:26
Андрей59 писал(а):Заказывай оригинальную + звёзды.
оригинальная меньше чем за 30 тыщ км померла
А звездам то чо будет ?
keksoid
Сообщение Андрей59 » 12 дек 2014, 23:22
Из-за того, что звёзды вынашиваются, новая цепь растягивается в разы быстрее, так как нагрузка при передаче вращения идет лишь на часть звеньев, а не на все находящиеся в этот момент на звезде. Износ звезды "на глаз" не определить, поэтому только замена совместно с цепью без вариантов. Если борг варнер точно оригинальный, а не фальшивка, то можно его смело брать, в случае сомнений надо брать оригинал, так как у оригинальных запчастей поставщик всё же понадёжней, в оригинальной коробке будет лежать скорее всего тот же борг варнер и возможно ещё и китайского происхождения, но сделанный по технологии.
Андрей59
Сообщение keksoid » 13 дек 2014, 08:07
Ска ... .чтож звезды то такие дорогие то
keksoid
Сообщение РАМАРОИО » 15 дек 2014, 14:49
Сори если встреваю в разговор, звезды, цепь, сальники концевиков перед/зад, подшипники валов спереди и сзади, как я понял это можно прикупить сразу же до вскрытия?! По подшипникам - валы чуть ходят вверх-вниз если глядеть на яме....
РАМАРОИО
