Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение T34_by » 17 ноя 2014, 21:51
Coolmaster писал(а):я купил новое сцепление № 67 на картинке, но оно немного отличается от старого - на старом по краю корзины есть 4 зубчика которые были заклёпаны и держали диск № 56 внутри корзины
Есть несколько комплектов (№ 67) разных , так что не "парьтесь"!!!
Coolmaster писал(а): его стоит чем то закрепить (например сваркой без эфекта сжатия дисков в сцеплении).
Ничего варить нельзя, он должен быть подвижным и при подключении передка прижимать диски!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Coolmaster » 17 ноя 2014, 22:24
T34_by
На сколько я понял, после разборки раздатки, диски сжимает другой диск, его на схеме нет, он идёт вместе с корзиной сцепления, на него как раз давит шайба № 45 на картинке. А этот диск № 56 имеет внутренний диаметр больше, чем у шайбы № 45 внешний - и он может через нее попросту слететь! Поэтому я и немогу понять какую функцию выполняет этот диск!
Coolmaster
Сообщение T34_by » 18 ноя 2014, 18:36
Через эту шайбу электромагнит прижимает сцепление в дополнении к шарикам!!
T34_by
Сообщение Андрей59 » 18 ноя 2014, 19:52
Coolmaster писал(а):Поэтому я и немогу понять какую функцию выполняет этот диск!
Он тормозит магнитопровод, что бы шарики начали движение и надавили на пакет фрикционов, сам этот диск никакой прижимной силы не передаёт, приваривать его не надо, что бы зазор между ним и магнитопроводом менялся.
Андрей59
Сообщение keksoid » 20 ноя 2014, 08:27
Короче цепь оригинальная, которая идет с номером -49200 выходила меньше года.
Опять щелчки из раздатки .... грустно раз в год цепь то менять
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2014, 09:19
keksoid писал(а):грустно раз в год цепь то менять
Действительно грустно. Дешевле стиль езды изменить. А пробег то какой на цепи? Я 60 тысяч накатал и проблем никаких. К тому же, как я понимаю, постоянно на заднем приводе а при этом цепь не нагружена. Может, все же, цепь не оригинал далеко.
Последний раз редактировалось Stas32 20 ноя 2014, 09:26, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2014, 09:24
Если машина не эксплуатируется в грязи постоянно, то что-то не то, кмк. Ну, или злоупотребляется режим 4Н.
Сообщение keksoid » 20 ноя 2014, 12:28
Машина постоянно в режиме 2H. Что такое грязь и прочие покатушки - уже забыли.
Режим 4H - включал пару раз
Пробега и 30 тысяч не будет.
Цепь заказывалась оригинальная.
Сейчас хочу заказать Borg&Warner HV-051. HV-070 - дорого и долго
keksoid
Сообщение BlkDem » 20 ноя 2014, 12:44
Может, "палево" попалось?
Сообщение Stas32 » 20 ноя 2014, 12:54
А может это пром вал дурит. Звук может отдавать куда угодно.
Stas32
Сообщение Dmitriy 777 » 20 ноя 2014, 14:11
Всем привет!
А кто может подсказать, где в Москве можно (качественно) перебрать раздатку???
Dmitriy 777
Доп. информация: H&R , Cooper Discoverer S/T Maxx
пробег 300 тыков
Сообщение keksoid » 20 ноя 2014, 14:38
Stas32 писал(а):может это пром вал дурит
новый вал и граната. Сразу доработаны - стянуты болтом.
Добавлено через 58 секунд:
BlkDem писал(а):Может, "палево" попалось?
Хз. Как проверить то.. пришло в оригинальной коробке. Пакет запаян. Голограммы.
keksoid
Сообщение eas1976 » 20 ноя 2014, 22:12
"Dmitriy 777"
качественных сервисменов давно невстречал, поэтому перебрал раздатку сам.
подожди, может кто из одноклубников отпишет по спецам.
eas1976
Благодарил (а): 17 раз.
Доп. информация: пружины Dobinson, super TOD2
Сообщение Dmitriy 777 » 21 ноя 2014, 12:46
Спасибо.
А кто из клубней этим занимается? ( ну мож деньжат заработать в выходной день) Или знакомые у кого есть кто этим занимается.
Просто я не доверяю сервисам.
1 раз перебрал на 7 месяцев хватило ( в грязь не лазил) а цены у них заоблачные
Dmitriy 777
пробег 300 тыков
Сообщение eas1976 » 21 ноя 2014, 13:53
"на 7 месяцев хватило" это смотря что они меняли в раздатке.
я первый раз (месяц назад) сцепление поменял..., цепь начала перескакивать, щас поменял все подшипники, сальники, катушку (у неё провод перебит был на половину) и цепь.
неделю езжу, на асфальте всё ок, в грязь ещё не лазил и снег не как не выпадет.
eas1976
