Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение BlkDem » 10 янв 2012, 18:02
Когда включаешь принудительно 4H, перед нормально гребет?
Просто если нормально гребет, значит фрикционы живы и гонит электрика.
Про LSD можно забыть, имхо. В машине наших годов он уже давно погиб.
Мы "супертоды" не от хорошей жизни ставим :)
Сообщение keksoid » 10 янв 2012, 18:19
BlkDem писал(а):Когда включаешь принудительно 4H, перед нормально гребет?
У меня TOD (если ты читаешь инфу - то тод от Левы есть, но не проинстален к моему позору)
Что значит нормально гребет на 4лов ??????
Какие критерии ??
Ну одно переднее буксовало до тех пор, пока до земли не дорылось ... потом слабые попытки дрыгнутся... с задним самым загруженным - тоже самое ...
Потом букса не наблюдалось ..
На 4лов чувствуется значительная разница, чем на auto....
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение BlkDem » 10 янв 2012, 18:36
keksoid писал(а):но не проинстален к моему позору
Ну так в чем вопрос? ;)
Сообщение keksoid » 10 янв 2012, 18:37
BlkDem писал(а):Ну так в чем вопрос?
Ибо тогда нахуа 4лов ?????????????
keksoid
Сообщение BlkDem » 10 янв 2012, 18:42
4LOW включает пониженный ряд трансмиссии. Это не блокировка!
Почитай на досуге: :arrow: Тема: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение keksoid » 10 янв 2012, 18:50
Максим .. я это уже читал .. но моск не может уловить сути .. (но не тот я человек)
Может ты в на простом человеческом и на спичках объяснишь как все работает .....
keksoid
Сообщение BlkDem » 10 янв 2012, 19:08
Значит, вставляешь ключ в замок зажигания... :D
Если вкратце, то передний мост у нас работает ... не так как нам хотелось бы :D
ТОД "подтыкает" передок по его (ТОДа) мнению только в нужный момент. Когда ты начал буксовать, передок подхватил и тоже начал буксовать. Если буксовать неторопливо, то перед вообще не будет включаться.
Теперь про LSD. Это т.н. "гражданский" дифференциал повышенного трения, польза от которого проявляется, строго говоря, на обычной дороге, но не на внедорожье. Он позволяет перераспределить момент между колесами задней оси. При пробуксовке, он, опять же, не работает :) Особенно на наших стареньких танчиках :)
Вот тут на помощь приходит СуперТОД, который позволяет принудительно включить передний мост. Тогда переднее и заднее колесо (по одному) будут буксовать одновременно :D
СуперТОД позволяет не зарыться. С ТОДом зарыться можно запросто.
4LOW - это тот же ТОД, только через понижающую шестеренку. Мотор крутится быстро, машина едет медленно, но благодаря этому может тянуть за собой маленький бульдозер :)
Надеюсь, я не сильно мудрено объяснил :D
Сообщение keksoid » 10 янв 2012, 19:12
BlkDem писал(а):. Мотор крутится быстро, машина едет медленно
Ичо раз повторюсь ...
Фиг с ним с лсд .. нигогда не было и не надо ... :)))
но как так - при понижайке всего 2 колеса буксуют .. и то перед не постоянно .... меня это няпрягло
keksoid
Сообщение BlkDem » 10 янв 2012, 19:14
Ну не путай понижайку и блокировку.
keksoid писал(а):но как так - при понижайке всего 2 колеса буксуют .. и то перед не постоянно .... меня это няпрягло
Это абсолютно правильное (заложенное производителем) поведение ТОДа.
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 05:04
т.е. установив тод от Левы и при глобальном закапывании - у меня будут крутиться 2 колеса ?
Я правильно понял ?
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
BlkDem писал(а):Надеюсь, я не сильно мудрено объяснил :D
Вапче классно :)
Сори за офф и флуд.
keksoid
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 05:45
keksoid писал(а):Я правильно понял
Будут крутиться сразу два колеса ;)
Сообщение keksoid » 11 янв 2012, 06:11
BlkDem писал(а):Будут крутиться сразу два колеса
в выхи в гараж ... срочно ставить .. :)
Тогда еще один вопрос - в книге помоему написано, что 4лов - момент 50/50 распределяется . или нет ?
keksoid
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 06:16
keksoid писал(а):или нет
Или нет.
В теме, что я тебе выше показывал, все наши исследования есть по этому поводу.
Сообщение stanley » 11 янв 2012, 10:04
keksoid писал(а):Тогда еще один вопрос - в книге помоему написано, что 4лов - момент 50/50 распределяется . или нет ?
ох уж эти сказочники (с)
упрощая до невозможности, это следует читать как "гарантируется равенство угловых скоростей карданов". а уж как там момент ляжет - предмет темный :)
в твоем случае никакой супер тод проходимость бы не улучшил, даже если б был подключен. это дает возможность грести не одним колесом (задним), а вдобавок еще и передним (а это у тебя было в режиме 4low). а если есть (и работает) блокировка заднего диффа, то можно уже грести тремя колесами. в лайт говнах, кстати, работа lsd очень даже чувствуется, что бы ни говорил уважаемый Максим. говорю как идиот, ездящий сейчас на одном мосту :D
stanley
Благодарил (а): 33 раз.
Доп. информация: чОрный EX, CHIPSPB.RU, VladSprings, Koni HT, бронепузо от Андрей13, SuperTOD by Hvost, лифт от Giz Motors, электротюнинг от Hvost
Сообщение BlkDem » 11 янв 2012, 10:29
stanley писал(а):в твоем случае никакой супер тод проходимость бы не улучшил
Тезис не соответствует практике. СуперТОД именно в таких случаях и выручает.
Добавлено через 1 минуту 42 секунды:
stanley писал(а):что бы ни говорил уважаемый Максим
"Уважаемый Максим" проверил все на собственной шкуре, и не по наслышке знает про лсд.
stanley писал(а):в лайт говнах
Работает обычный дифференциал.
