Движение в режиме 4HI
Re: Движение в режиме 4 HI
Сообщение Antonio » 06 окт 2008, 09:59
У меня и со ШРУСом все в порядке, и жидкости в раздатках хватает. Короче все в нор ме. А вот не поворачивает номрально и все!!! и меня это напрягает!!! что это за мафын, кторая повернуть не может? на хрена такой полный привод надо?
Antonio
Сообщение ВЕЛ » 06 окт 2008, 10:01
Antonio писал(а):на хрена такой полный привод надо?
ну...
Зато он честный полный привод. Вот!
:oops:
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение advokatt2000 » 06 окт 2008, 11:03
я имею ввиду что при развороте или при большом угле поворота на малой скорости. но такая тема на форуме уже есть поэтому здест описывать не буду.
advokatt2000
Доп. информация: Был Sorento 3.3 Золотистый
Сообщение OzimnadiuS » 06 окт 2008, 12:11
Antonio писал(а): на хрена такой полный привод надо?
А нафига было брать тогда рамную с межосевой блокировкой машину?
Взяли бы тогда обычный паркетник с передним приводом и подключаемым муфтой задом.
А входить в повороты с большой скоростью (или жаловаться на недостаточную поворачиваемость на низкой при заблокированом межосевом) дык это надо было форестер брать, а не Соренто с его высоким центром тяжести и массой в 2.5 тонны.
А теперь вы взяли рамную тяжелую машину с честными блокировками на которой противопоказано гонять и она больше для спокойного передвижения, и жалуетесь что мол за фигня :D :lol:
OzimnadiuS
Сообщение Antonio » 06 окт 2008, 12:37
Жалуюсь...хотел именно раму. ну их на хрен эти паркетосы. просто хочется чтоб и в повороты, и по говняшкам...)))
Antonio
Сообщение OzimnadiuS » 06 окт 2008, 12:59
Antonio писал(а):Жалуюсь...хотел именно раму. ну их на хрен эти паркетосы. просто хочется чтоб и в повороты, и по говняшкам...)))
Ну такого не бывает, тут либо управляемость либо проходимость.
OzimnadiuS
Сообщение xakep » 06 окт 2008, 14:49
дело в том, что в Соренто без ТОД в переднем мосту нету дифференциала, и колеса не могут вращаться с разнои скоростью.Тоесть при повороте внутреннее колесо будет крутиться с такои же скоростью как и наружнее.А в грязи все равно будет вертецо толко одно колесо, можно только тормозами помогать, чтобы заставит второе работать
xakep
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 15:00
xakep писал(а):в Соренто без ТОД в переднем мосту нету дифференциала,
Ух ты! :shock: Украли, поди? :Search:
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение Sergik » 06 окт 2008, 15:07
Для начала, у Сорика нет переднего МОСТА. А редукторы одинаковые, что с ТОДом, что с Парт Таймом и оборудованы дифференциалом. Разница в раздатке.
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 15:12
Sergik писал(а): А редукторы одинаковые, что с ТОДом, что с Парт Таймом
Во как!:shock:
А на самом деле, редукторы разные. В Парт Тайме стоит еще пневмопривод подключения редуктора к кардану. В ТОДе - нет.
Владимир Ростов
Сообщение Sergik » 06 окт 2008, 15:37
Владимир Ростов писал(а):пневмопривод подключения редуктора к кардану
?????? :Search: Сможешь указать номер позиции по Элкатсу?
Sergik
Сообщение Владимир Ростов » 06 окт 2008, 15:59
http://www.elcats.ru/kia/parts.asp?sec= ... EURK3E002A
Поз 1 - насос. Далее трубки 2, 3 и 36 идут к дифференциалу... 8)
Владимир Ростов
Сообщение Sergik » 06 окт 2008, 16:14
Владимир Ростов
Спасибо!
Sergik
Сообщение val_grig » 06 окт 2008, 18:28
Antonio писал(а):я расстраивыаюсь по поводу ПАТ ТАЙМ
Не надо расстраиваться. Парт тайм - хорошая штука в умелых руках и при наличии масла в голове :wink: И вообще, недавно состоялась выездная сессия самарского клуба сорентоводов при Вашем отсутствии. Если бы Вы на ней присутствовали, то услышали бы неоднократно повоторявшееся мнение о том, что люди хотят поменять ТОД на Парт тайм. Я два года езжу на Парт-тайме и ничуть не жалею. Могу про него много чего написать. Но самое правильное - это прислушиваться к менениям коллег с форума. В частности, в этой ветке всё объективно описано
val_grig
Клубный шашлычник
Благодарил (а): 321 раз.
Сообщение Antonio » 07 окт 2008, 09:52
Блин, выездная сессия! и никто даже не позвал!!!
Antonio
