Прохождение техосмотра: тормозной стенд для TOD
Re: Прохождение техосмотра: тормозной стенд для TOD
Сообщение boslv » 03 сен 2010, 21:36
Максим, спорить не буду, т.к. всего лишь предполагаю, но насчет газа - у бензинки привод газа - механика.
зы: Но все таки она прыгает :crazy: :D
С уважением, Ярослав.
boslv
Сообщение BlkDem » 03 сен 2010, 21:39
Ну, Виктор уже указал на одну из возможных причин ;)
Если привод акселератора - механика, то должен быть ДПДЗ ;)
Не карбюратор, вроде :D
Сообщение Андрей59 » 02 мар 2011, 19:08
Сегодня проходил ТО, предупредил, что у меня полный привод автомат, они сказали, что их стенд работает со всеми типами трансмиссий, деваться было не куда и я заехал, включили режим дифференциал для прокрутки колёс одной оси в противоположных направлениях, передок прокрутили на нейтрали без проблем, зад прокрутить не получилось, я не знаю, что у них за стенд, но мой соренто без лсд и есп и стенд не смог разогнать колёса задней оси ни в противоположную сторону ни в одну, только начинается вращение и тут же сброс, проверяющий говорит - не тормози, я ему говорю - не торможу, могу ноги в окно высунуть и руки поднять, он - не понял, чё такое, я - раздатка управляется электроникой, больше ничего объяснить не могу, так как не знаю устройство стенда, а отключать раздатку предохранителем не умею, в итоге согнали со стенда без проверки задней оси, не стали испытывать прочность раздатки и стенда.
Добавлено через 6 минут:
Кстати никаких "прыжков" при этом не было, машину даже не качало.
Андрей59
Сообщение Андрей59 » 30 дек 2012, 18:35
Вчера проходил техосмотр в другом месте, проверяющий так же поинтересовался про тип трансмиссии, я ему сказал постоянный полный без LSD, он сказал их стенд подходит и включил соответствующий режим, перед так же без проблем, с задней осью опять проблемы, только начинается вращение и идёт торможение, он мне говорит - не тормози, я ему - не торможу, руки ноги убрал от управления, ручник внизу, селектор в нейтрали, двигатель работает, ESP и прочей электроники у меня нет, ладно, говорит нажми на тормоз и держи, так проверим, в общем - прошёл. Приехал домой и мысль покоя не даёт, что же происходит, на двух стендах одинаковые проблемы, полез под машину, поднял заднюю ось, колеса легко крутятся руками в разные стороны и в парковке и в нейтрали и с заведённым двигателем и с заглушенным, значит дело не в машине, НО В ЧЁМ? У кого были схожие проблемы, в чём причина?
PS У самого мысли движутся в таком направлении - крутить надо быстрее и ABS начнёт притормаживать, НЕ?
Андрей59
Сообщение BlkDem » 30 дек 2012, 18:51
Андрей, ты чего хотел спросить то? Так будет всегда, если ТОД исправен.
Сообщение Андрей59 » 30 дек 2012, 18:55
При чём здесь ТОД, если задний кардан не крутится.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 30 дек 2012, 18:59
А как ты ездишь тогда?
Или я тебя не понимаю.
Сообщение Андрей59 » 30 дек 2012, 19:08
Ты видимо техосмотр не проходишь :D Стенд расчитан на одну ось, сначала заезжаешь передом, ставишь в нейтраль и колёса крутятся стендом в разные стороны, кардан на месте, притормаживания нет, потом проезжаешь дальше, опять нейтраль, задние колёса так же крутятся стендом в разные стороны, кардан на месте, притормаживание ЕСТЬ, только вот чем и почему, раз кардан на месте, то явно это рабочая тормозная система так себя ведёт, вот только почему, я ведь там не первый на соренто и судя по недоумению проверяющих таких фокусов раньше не было.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 30 дек 2012, 19:13
Андрей59 писал(а):техосмотр не проходишь
Конечно, прохожу. Всегда сам. Всегда соскакиваю, при попытке раскрутить заднюю ось.
Андрей59 писал(а):кардан на месте, притормаживание ЕСТЬ
Вот это не понятно. Не знаю, какие силы могут там что-то тормозить.
Сообщение Андрей59 » 30 дек 2012, 19:17
BlkDem писал(а):Всегда соскакиваю, при попытке раскрутить заднюю ось
Это если колёса вращаются стендом в одном направлении либо лсд в редукторе есть.
Андрей59
Сообщение BlkDem » 30 дек 2012, 19:19
На рестайле весной буду проходить. Посмотрим.
Сообщение YAN » 30 дек 2012, 20:42
Андрей59 писал(а):и колёса крутятся стендом в разные стороны,
Первый раз такое вижу :shock: Т.е. правое колесо вперед,а левое назад одновременно?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение Андрей59 » 31 дек 2012, 03:16
Виктор, всё со слов двух разных проверяющих, так как я в этот момент находился в машине и не видел всей картины, вот здесь нашёл описание
Для контроля автомобилей, не имеющих дифференциала между ведущими осями, тормозной стенд СТМ обеспечивает вращение левого и правого колеса в разные стороны.
Другое дело если нашим предпринимателям продали простые стенды под видом универсальных, а они до сих пор об этом не догадываются :crazy: , что вряд ли. но если предположить, что колёса вращались в одну сторону и подключался передок, то почему машина в обоих случаях не пыталась съехать со стенда, как например у Максима.
Андрей59
Сообщение Страусь » 02 янв 2013, 07:34
Я проходил несколько раз. Ни разу ничего не тормозило, ни разу никуда не соскакивал.
В последний раз правда крутить не стали. Сказали, что машина большая, тяжелая, им стенд жалко :)
В следующий раз спрошу про движение роликов, в какую сторону двигают.
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение anlevin » 21 янв 2013, 10:25
Андрей59 писал(а):Вчера проходил техосмотр в другом месте
как то странно ваш ТО работает, талоны выдает, хотя они отменены с 01.08.2012, то есть недействительны, и срок действия неверно указывают, но в базе ТО есть, так что можно не беспокоиться, а диагностическую карту выдали?
anlevin
Благодарил (а): 314 раз.
