Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Le-Go » 03 мар 2014, 20:31
BlkDem писал(а):Умер от старости
BlkDem писал(а):локальные перегревы в обмотке из-за разрушения изоляции
+10000500
ИМХО искать в старости от чего болят зубы приводят к вскрытию 8)
Le-Go
Сообщение Alexbolduin » 02 апр 2014, 17:29
Стук принагрузке в районе раздатки, притапок в пол, как будто цепь проскализывае, это раздатка?? Цепь?? масло не смотрел еще?
Alexbolduin
Сообщение BlkDem » 02 апр 2014, 17:32
Пока не вскроешь - не узнаешь. Как вскрыть - читай тему с начала.
Сообщение vasco » 02 апр 2014, 17:35
Alexbolduin писал(а):Стук принагрузке в районе раздатки, притапок в пол, как будто цепь проскализывае, это раздатка?? Цепь?? масло не смотрел еще?
Как правило "срыв-пробуксовка" в пакете фрикционов. Если масло черное, то фрикционам точно 3,14
vasco
Благодарил (а): 67 раз.
Сообщение Alexbolduin » 03 апр 2014, 07:37
BlkDem писал(а):Пока не вскроешь - не узнаешь. Как вскрыть - читай тему с начала.
Уважаемый модератор, тема вся прозондирована, но как то я не нашел симптомов схожих с моими, сапуны прочищены, масло сменено ( по чекам старого хозяина) порядка 2-3 мес назад), от сюда и вопросы возникают...
Да и вопрос подводные камни какие возникают при разборе (переборке) раздатки?
Alexbolduin
Сообщение BlkDem » 03 апр 2014, 07:48
Alexbolduin писал(а):сапуны прочищены, масло сменено
Уже несколько человек отписалось, что проблема, с высокой вероятностью, в механизме привода сжатия фрикционов и/или в самих фрикционах. Маслом, сапунами и прочими попинываниями по колесам проблему не решить.
Alexbolduin писал(а): камни какие возникают при разборе (переборке) раздатки?
Это можно понять только в процессе. Основное описано в этой теме.
Сообщение Alexbolduin » 03 апр 2014, 08:17
Да я имею в виду, самому реально перебрать?? %)
Alexbolduin
Сообщение deka » 03 апр 2014, 08:34
Почему нет?
Ссылки давал в начале на фордовский форум - там сам мужик перебрал, да и у нас на форуме были умельцы.
Проблема только скинуть раздатку и потом накинуть . Не удобно и тяжелая она.
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Alexbolduin » 03 апр 2014, 08:38
Ну эт не проблема, сам на вазах в одно лицо коробку снимал и ставил, на семействе лада самара, :umnik: :umnik:
Alexbolduin
Сообщение Le-Go » 03 апр 2014, 14:22
Alexbolduin писал(а):сам на вазах в одно лицо коробку снимал и ставил
Тогда с этой раздаткой справишься легко, нет там ничего сложного, только если болты сломаешь при выкручивании, как я 6 штук, высверливать их задолбался немного %)
Le-Go
Сообщение Андрей59 » 03 апр 2014, 20:56
Alexbolduin писал(а):подводные камни какие возникают
На круглых электроразъёмах есть блокираторы, их надо извлечь перед нажатием на фиксатор и разъединением разъёма, проблема в том, что разъёмы находятся неудобно и расцеплять их приходится практически на ощупь, болты соединения половинок корпуса под торкс, желательно их перед отворачиванием обстучать.
Главное - гайку заднего хвостовика открути на ещё установленной раздатке, на снятой это сделать проблемно.
Андрей59
Сообщение Alexbolduin » 03 апр 2014, 21:47
ок , вот этого то и добивался, а то полемику разводим бесполезную, а тут все по делу, спасибо парни!!!!
если еще что то будет - говорите не стесняйтесь :wink:
Alexbolduin
Сообщение torin_one » 04 апр 2014, 09:08
Подскажите. есть ли какая нибудь релюха или блок предохранителей ответственный за синхронизацию заднего и переднего привода? Part-time
torin_one
Сообщение жизнек » 14 апр 2014, 21:13
Ребята, подскажите пожалуйста по раздатке тод.Недавно перебрал свою раздатку, и нечаяно сломал иглу вала который поднимает и опускает вилку. Вобщем так и собрал без этой иглы, установил на авто раздатку. После установки завел авто решил проехатся но чувствую что машина на постояном полном приводе, манипуляциии скрутилкой 4лов и 4вд ничего не дали моточик раздатки крутится вращяет этот вал но полный привод не отключается, при этом на панели приборов все работает исправно.Вопрос,может моторчик вала недовключать и недовыключать вилку,может такое быть,может я сам вал установил не правильно, нет ощютимого отключения и подключения передка при этом перед подключен все время что может быть помогите советом не ужели этот тонкая игла играет такую важную роль, она вообще похожа больше на направляющию, или шарик при сборке у меня нечаяно перекатился не знаю на что грешить.
жизнек
Сообщение keksoid » 14 апр 2014, 21:28
жизнек писал(а):собрал без этой иглы
Знаю две раздатки, которые без этой иглы ездят. Все работает - включается и выключается 4LOW
У себя ломал - смогли "высверлить" только электроэррозией.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
