«Раскрутило» на скользкой дороге?
Re: «Раскрутило» на скользкой дороге?
Сообщение BlkDem » 10 фев 2011, 19:52
Нет, не можно. Управляемый занос - это, в первую очередь, контроль тяги.
ТОД этого сделать не даст. Момент будет гулять между осями. Просто "крутнуть .опу" можно,
а пройти дугу или выполнить "полицейский разворот" на рабочем ТОДе невозможно.
Сообщение Vicktor2009 » 10 фев 2011, 20:46
BlkDem писал(а):Момент будет гулять между осями
+100 да так что сам К Сайнц не сможет совершить "управляемый занос"
Vicktor2009
Сообщение Lee » 10 фев 2011, 21:00
Так, ладно, я замолкаю... меня не поняли... т.к. мною имелось в виду занос с выходом из поворота, а не дрифт по дуге без потери скорости...
Все что выше 2-мя постами сказали - согласен полностью, просто недоразвил мысль, чтоб быть понятым правильно!
Про гуляющий момент нечего добавить! Все правельно
Мои данные по авто --->>>
Изображение http://www.drivernotes.net/garage/128050/car/94209
До этого 2.4i Серебро в топе! и Вишня 3.5!
Lee
Доп. информация: БЫЛ! Расстались со слезами на глазах...
Сообщение BlkDem » 10 фев 2011, 21:15
Lee писал(а):выходом из поворота
Да, такое возможно. Особенно на механике.
Сообщение Tatarin39 » 02 мар 2011, 14:39
Ровно так же, как и у топикстартера развернуло на скользкой дороге...
После чего озаботился тем, что проверил, как же всё-таки работает у меня полный привод, и результат меня опечалил.
1. Начал "буксовать" на льду с отключенным ЕСП и убедился что включение переднего моста происходит с заметным запозданием, т.е. не одновременно. Отсюда и эффект заднеприводной машины в некоторых ситуациях.
2. Я не сдался и решил выяснить у ОД (официальный дилер), правильно ли у меня работает система полного привода и отправился на диагнозтику. Сказали что, по теории такого быть не должно.
3. Сначала поменяли масло. Не помогло
4. Потом поменяли фрикционы. Не помогло
5. Успокоился и езжу дальше
Вывод - ТОД работает именно так и не иначе.
Я пытался добиться от ТОДа, того, чево даёт вискомуфта - этого я не добился.
Tatarin39
Доп. информация: белый
Сообщение BlkDem » 02 мар 2011, 14:57
Tatarin39 писал(а): Начал "буксовать" на льду
Поясни, плиз, что ты имеешь в виду? ТОД, при пробуксовке, подтыкает перед довольно шустро. Не мгновенно, но быстро.
Tatarin39 писал(а):Сказали что, по теории такого быть не должно.
Правильно сказали.
Сообщение ВЕЛ » 02 мар 2011, 23:12
Читаю вот коменты про то, как народ развернуло...
Не понимаю! На гололеде давлю тапку интенсивно, тут же руль очень ощутимо
тяжелеет и машина, как по рельсам уходит от всего потока. Ни разу даже намека
на разворачивание. Единственная претензия - на снежной шуге и каше, на скорости
около 90-110 машинка немножко рыскает, самую малость, плюс - очень легкий руль,
очевидно, что не хватает момента на передней оси. Поэтому склоняюсь к установке
принудительной схемы управления TOD-ом. Он то как раз и пригодится на заснеженных
дорогах, что бы более уверенно совершать обгоны и двигаться по снежной каше.
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение YAN » 02 мар 2011, 23:18
ВЕЛ
Слава ты едешь на шиповке! Одень всесезонку,добавь адреналина! Я на всесезонке ощущаю то,о чем пишут ребята. :)
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение GeCube » 02 мар 2011, 23:50
На шиповке в снегу и на льду на малых скоростях тод отлично вытворяет все выкрутасы как заядлый дрифт кар, без намека на подключение передка, с понижайкой и блокировкой он тупо едет вперед, даже с неохотой поворачиват.
Масло в раздатке и мостах новое. Ни о каком подключении передка и речи нет на малых скоростях а тяги хватает за глаза чтобы внутренний диаметр дрифта был 2-3 метра. На скорости 30-и выше почти всегда незаметно подключаеться и тасщит машину в нужную сторону, с есп еще лучше должно быть.
GeCube
Сообщение Юджин » 02 мар 2011, 23:51
ТОД на Сорике работает не по тому алгоритму, по коему следовало бы. Он действительно включается с задержкой, причём не просто с задержкой, а со слишком большой задержкой, коя делает его бессмысленной приблудой. Здесь, на форуме, я выкладывал мнения моих сыновей, стоявших по обе стороны машины, и наблюдавших за развитием процесса боксования по осям. Если бы алгоритм включения переднего моста был, как на Мазде СХ7-9 - проворот колеса переднего моста на с опережением на 30 градусов относительно заднего - и задний мост подключен (на Сорике, разумеется, должно быть наоборот), то вопросов бы не было - вот он, постоянный, по сути, привод! Ан нет! У нас передний мост будет подключен не через 30 градусов опережения, а через 30 оборотов (в лучшем случае)! :D
Вот и думаю: не с "Супер-ТОДом" надо изгаляться, а с заменой ЭБУ раздатки на тот, что обеспечивает подключение муфты с минимальным проскальзыванием колёс одной оси по отношению к колёсам другой.
Юджин
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение BlkDem » 03 мар 2011, 05:14
Юджин писал(а): через 30 оборотов
Женя, жжошь :D
Юджин писал(а):обеспечивает подключение муфты с минимальным проскальзыванием колёс одной оси по отношению к колёсам другой
Насколько минимальной? На мазде - 30 град., у нас - 45-90.
Юджин писал(а): а с заменой ЭБУ раздатки на тот
Да чего уж там, сразу с заменой авто на мазду ;)
И вапшэ, ежели наблюдаются нехорошие симптомы с неадекватным поведением авто на скользкой дороге, то есть повод задуматься об исправности трансмиссии.
Сообщение Миша Ч » 03 мар 2011, 06:41
BlkDem писал(а):Насколько минимальной? На мазде - 30 град., у нас - 45-90.
У меня передний мост подключается именно так, трогаешся на скользком покрытии, только зад чуть провернул, уже перед тянет, что есть хорошо. Во всех других случаях думаю есть какие то неисправности с которыми надо разбираться. Все ИМХО
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Volodimir » 03 мар 2011, 09:08
Спор рождает истину! Тогда простой вопрос?- дорога с переменным покрытием( чистый асфальт,чистый лед, хорошо укатанный снег) при резких изменениях в покрытии и даже незначительных изменениях тяги:
-на ТОДе возможен резкий занос?
-на Part-Tame возможен резкий занос?
ИМХО..ИМХО..на ТОДе-да, Part-Tame-нет.Исходит мое мнения из многих случаев таких попадалов с моими друзьями и знакоми, на разных авто, но Тоде.
Volodimir
Сообщение BlkDem » 03 мар 2011, 09:30
Volodimir писал(а):на ТОДе-да
Повторюсь, на проблемных ТОДах - возможно. На рабочих - нет. Ессно, тоже ИМХО.
Сообщение Tatarin39 » 03 мар 2011, 13:00
BlkDem писал(а):Поясни, плиз, что ты имеешь в виду? ТОД, при пробуксовке, подтыкает перед довольно шустро. Не мгновенно, но быстро.
Колесо прокручивается не один оборот, а гдето 2-3 оборота.
Правильно писали комрады, чтобы самому убедиться, нужно не "ощущать" подключение переднего моста, а посмотреть со стороны, или попросить кого-нибуть посмотреть как ты шлифуешь на льду. Думаю время задержки обусловлено "доведением" момента на передней оси с 0 до 50%.
Как и писал ранее работа ТОДа не сравнима с работой Муфты. А плохо это или хорошо, для пусть каждцй решает сам.
Tatarin39
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 3
