Прохождение техосмотра: тормозной стенд для TOD
Re: Прохождение техосмотра: тормозной стенд для TOD
Сообщение BlkDem » 03 сен 2010, 04:10
:shock: 10 тык??? Жесть! У нас скромно - 3300 :)
Сообщение runner_Perm » 03 сен 2010, 07:11
Demon_666 писал(а):на ГОСТ .... им наС..ть
Письмо в УГИБДД и копию в прокуратуру. Пусть разбираются.
runner_Perm
Благодарил (а): 76 раз.
Сообщение ВЕЛ » 03 сен 2010, 07:30
Пардон, что то я туплю наверное...
При проверке тормозных усилий на осях АКПП стоит на нейтрали.
Барабаны вращает электромотор, имитируя дорожное полотно. Трансмиссия при положении "N"
по идее приводит и к полному размыканию пакета фрикционов в раздатке. Кстати, я это очень
легко проверял. Домкратил на работающем двигателе переднюю ось и заднюю по очереди. Оба
колеса на осях вращались абсолютно свободно (АКПП была в положении "N").
Далее при испытаниях проверяющий бьет по педали и замеряет тормозные усилия. Какой же тут
криминал? Или я чего то не учитываю?
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение runner_Perm » 03 сен 2010, 07:40
ВЕЛ писал(а): Или я чего то не учитываю?
Насколько известно, при торможении умная тормозная система начинает перераспределять помент между колесами. Т.е. замыкать муфту. Возможно для исключения пробуксовки, возможно еще для чего. Вот этим и вызвано выпрыгивание машины со стенда. Муфта замыкается, крутящий момент с колес на барабанах передается на колеса стоящие на твердой земле.
runner_Perm
Сообщение ВЕЛ » 03 сен 2010, 14:29
:o
Не понимаю! Ведь АКПП находится в режиме нейтрали, а значит смыкания пакетов
фрикционов в раздатке не должно происходить... просто я по весне проходил официально
ТО и у меня машина тестировалась на обычном стенде, и она у меня никуда не выпрыгивала.
ВЕЛ
Сообщение BlkDem » 03 сен 2010, 18:12
Я так понимаю, тут связь обратная. Нет момента двигатель-АКПП, зато он отлично имеется на мост-раздатка-мост :)
Ибо валы крутят мост, следом раздатку, а через нее передний мост... Но это только теория. С чего бы это раздатке смыкать фрикционы при холостых оборотах?
Другое дело LSD. Там чистая механика, и вот она, как раз, и вгоняет в ступор сотрудников технадзора. :)
Сообщение YAN » 03 сен 2010, 19:32
BlkDem писал(а):Другое дело LSD. Там чистая механика, и вот она, как раз, и вгоняет в ступор сотрудников технадзора. :)
Это каким образом ЛСД заднего моста может отреагировать на передний? :shock: Всё дело в масле,а вернее в его консистенции и чистоте.У меня в ТОДе залита трансмиссионка и поэтому фрикционы до конца не разжимаются сами.Я на подъемнике пробовал крутить задние колёса и при начале вращения передние колёса тоже начинают вращаться,но потом фрикционы размыкаются и они останавливаются т.е.чтобы разомкнуть фрикционы раздатки,нужно протронуть несколько сантиметров автомобиль вперед.Тоже самое произошло и на стенде.Из-за уже загрязненного масла в раздатке оно стало несколько гуще чистого и текучесть его изменилась,поэтому фрикционы так же оказались поджатыми.Момент с задних колес кратковременно передался через раздатку на передние,оттого и дернулся автомобиль.
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение boslv » 03 сен 2010, 19:48
ВЕЛ писал(а)::Ведь АКПП находится в режиме нейтрали, а значит смыкания пакетов
Так в том и дело что в нейтрали только АКПП, и при пробуксовке задней оси смыкаются фрикционы в раздатке, и крутящий момент с задней оси через раздатку, передается на переднюю ось.
зы: при последнем прохождении ТО мой сорик тоже прыгнул, при прокрутке задней оси :shock:
С уважением, Ярослав.
boslv
Re: TOD и техосмотр
Сообщение максат » 03 сен 2010, 20:43
GogVan писал(а):Поэтому и спрашиваю, как можно определить, что за стенд? Для моно или полноприводников?
У стенда, который подходит для TOD, барабаны умеют крутиться в разные стороны, т.е. каждое колесо раскручивается и проверяеться по отдельности.
Пошарь поиском, была где-то ссылка на документ, в котором регламентируется использование тормозных стендов для 4х4
много всякого железа, все и не упомнишь..... 2008 Sorento EX 2.5 CRDi ->... -> 2012 Sorento XM 2.2 CRDi -> 2014 Mohave 3.0 CRDi AT (2010) ->2018 Sorento XM/FL 2.2 CRDi 4WD AT
"Прошу впредь тему сисек офф-топом не считать, в любой ветке. Здесь вам не гей.ру!" ©
максат
Благодарил (а): 24 раз.
Доп. информация: В прошлом заряженная Муха, радиофицированная.
только H&R +25mm в настоящем
Сообщение BlkDem » 03 сен 2010, 20:54
YAN писал(а):Это каким образом ЛСД заднего моста может отреагировать на передний?
Вить, ты мну не понял! У меня при проверке заднего моста, мост сразу начинал тормозить валы из-за LSD-связи между колёсами.
Я ж написал "другое дело" :) Я ж, наоборот, грю, что через раздатку момент с валов, крутящих задний мост, на передний мост может дойти только при неисправностях.
boslv писал(а):Так в том и дело что в нейтрали только АКПП, и при пробуксовке задней оси смыкаются фрикционы в раздатке
На холостом ходу такого быть не должно! Фрикционы смыкаются на нашем ТОДе только при определенном количестве оборотов.
Вот случай Виктора понятен, т.к. фирикционы из-за масла НЕ РАЗМЫКАЮТСЯ. А это, согласись, несколько другое.
Сообщение runner_Perm » 03 сен 2010, 21:01
Возможно при торможении ABS видит что задние колеса крутятся (и думает что машина едет), а передние стоят (заблокированы) замыкает муфту, что бы раскрутить передние колеса?
runner_Perm
Сообщение YAN » 03 сен 2010, 21:04
максат писал(а):У стенда, который подходит для TOD, барабаны умеют крутиться в разные стороны, т.е. каждое колесо раскручивается и проверяеться по отдельности.
Первый раз такое слышу! :shock:
Сообщение BlkDem » 03 сен 2010, 21:05
У меня есть АБС. ТОД 100% рабочий. Такого "эффекта", как выкидывание со стенда, не наблюдалось.
Сообщение boslv » 03 сен 2010, 21:13
runner_Perm писал(а):Возможно при торможении ABS видит что задние колеса крутятся (и думает что машина едет), а передние стоят (заблокированы) замыкает муфту...
Думаю, что "мозги" управления раздаткой видят, что газ нажат, задний кардан крутится, а передний нет (по показаниям датчиков, стоящих в раздатке), следовательно по их мнению машина буксует задней осью и замыкают фрикцион в раздатке, подключая передок.
boslv
Сообщение BlkDem » 03 сен 2010, 21:28
Имхо, нет. Блок управления раздаткой не может видеть того, чего нет.
"Газ нажат" у нас определяется элементарно, т.к. датчик педали акселератора у нас электронный.
То, что датчик заднего кардана показывает что-то - условие необходимое, но не достаточное для активизации муфты.
Не говоря уже про то, что совершенно очевидно, что замыкания трансмиссии нет - АКПП В НЕЙТРАЛИ.
Надо поднять схему связи блоков управления (двигателя/коробки/раздатки). Тогда станет яснее, почему не может этого быть. Там связи очень не простые.
Последний раз редактировалось BlkDem 03 сен 2010, 21:38, всего редактировалось 1 раз.
