Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение КСИ » 08 ноя 2020, 09:40
В теме сто раз назывался тип цепи и ее номер. Какой смысл считать звенья? Сами изготавливать будете?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Maestro70 » 01 июн 2021, 15:34
Всем привет! В детстве ставили трещётки на велосипедные спицы? Едешь - а звук такой -тррррррррррр :D .... Вот у меня сейчас на Сорике такой же постоянный звук))))Даже со снятым предохраниетелем. Это звук вытянутой цепи? Или съеденых шестерней?
Maestro70
Откуда: Санкт-Петербург ВесПос, Кондинское (ХМАО-Югра)
Доп. информация: KIA Sorento EX TOD МТ...Истинный кореец)))
Сообщение Крановой » 01 июн 2021, 20:26
Maestro70 писал(а):Всем привет! В детстве ставили трещётки на велосипедные спицы? Едешь - а звук такой -тррррррррррр :D
Шрус переднего кардана осмотрите с пристрастием.
Крановой
Благодарил (а): 85 раз.
Доп. информация: В пути на Си-Би в 15-шке,Чип-тюнинг от Андрея 13,пружины от Влада+проставки,Супер-ТОД от Hvost, ханкук мт 265 70 16
Пересел на трахтор
Сообщение игоряныч » 03 июн 2021, 20:16
Maestro70 писал(а):Даже со снятым предохраниетелем. Это звук вытянутой цепи?
Нее. Так цепь не трещит. Она под нагрузкой брякает.
игоряныч
Сообщение Maestro70 » 07 июн 2021, 15:17
Нее. Так цепь не трещит. Она под нагрузкой брякает.[/quote]
Опа-на.. А звук как раз из под днища машины в районе раздатки.Я так думаю -цепь вытянулась и ,,едет" по корпусу . При включении ТОД сплошные стуки , щелчки , удары.
Добавлено через 15 минут 15 секунд:
Шрус переднего кардана осмотрите с пристрастием.[/quote]
Шрус с валом в сборе? 49500-3E000 ? (картинка с http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=00eb5ef4-05f3-4b91-b10b-67110c426d18&Unit=af9b0655-e888-4c46-8718-9c6f11f5cc7e&Title= ) В этом месте искать?
Добавлено через 59 минут 38 секунд:
Еще и с шестернями (звёздочками) запутался. Какие все таки мне нужны для замены в РК ?
1- 47339H1000 Шестерня кпп BORGWARNER,
2 -473894B000 шестерня КПП!\ KIA Sorento 02-09
3 - 47389-H1000 Шестерня раздатки
4 - 47338-H1000 Шестерня раздаточной коробки
Вот уже 4 позиции... А вроде как две всего нужны?
Maestro70
Сообщение Крановой » 07 июн 2021, 20:36
491003E050, обратите внимание на пыльник ШРУСа, если он порван, то большая вероятность что сам ШРУС кончился, у меня такие же были симптомы.
Плюс вибрация на скорости была при езде на заднем приводе.
Крановой
Пересел на трахтор
Сообщение Maestro70 » 10 июн 2021, 19:22
По поводу сальников вопросы возникли.Говорят есть отличия между ними. С литерой А на конце - с юбочкой. По elcats бъются номера 473144B000 . Оба. Передний и задний. Одинаковые. И сальника с номером 473144B000A, там нет. Эта, , юбочка" обязательна в конструкции? Неужели все таки есть отличия в, , потрохах" раздатки ? Может на 2.4 бенз мкпп, отличается от 2.5-3.5 мкпп-акпп?
Добавлено через 2 минуты 48 секунд:
Крановой писал(а):491003E050, обратите внимание на пыльник ШРУСа, если он порван, то большая вероятность что сам ШРУС кончился,
Павел спасибо ! Поставлю машину на подъёмник- обязательно погляжу. Пока занимаюсь подборкой запчастей.
Добавлено через 1 день 22 часа 18 минут 20 секунд:
Крановой писал(а):491003E050, обратите внимание на пыльник ШРУСа, если он порван, то большая вероятность что сам ШРУС кончился, у меня такие же были симптомы.
Да Паша. Скорее всего так и есть как Вы сказали - шрус кордана. Вывесил машину , люфт кордана страшенный. В общем займусь пока им. А там уже будет видно - перебирать раздатку или нет.
Добавлено через 1 день 5 часов 29 минут 11 секунд:
Снял кардан. Умер шрус и крестовина. Кардан в работе. Попробовал поехать без него. Поехал. Машина стала переднеприводной))) Давно я в такой тишине не ездил))) звук трррррррррррррррр исчез . Послезавтра поставлю все на место. А там уже видно будет- напрасно покупал цепь-муфту-звезды , или не напрасно))))
Maestro70
Сообщение Alex K » 14 июн 2021, 07:15
Maestro70 писал(а):Машина стала переднеприводной)))
Быть сего не может
Alex K
Сообщение Maestro70 » 15 июн 2021, 14:54
Победил проблему . Особое спасибо Павлу с ником - Крановой , за то что вовремя ,,ткнул меня носом" в правильном направлении. ПАВЕЛ СПАСИБО!!! Раздатка оказалась в нормальном состоянии. А всё дело было именно в переднем кардане.
Добавлено через 59 секунд:
]Быть сего не может[/quote]
Да согласен))) Ерунду сморозил)))
Maestro70
