Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение MY1971 » 02 мар 2020, 17:34
Добрый вечер! Пришло время поменять цепь.Никто не ставил 078? Если кто владеет информацией,поделитесь,у кого купить "правильную" HV070 ?
MY1971
Доп. информация: Кореец чистокровный,LIMITED
Сообщение КСИ » 02 мар 2020, 22:33
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение MY1971 » 03 мар 2020, 10:25
В продаже должна появиться в конце этого месяца.Сколько прошла после установки и как часто её нагружаете?
MY1971
Сообщение ВЕЛ » 03 мар 2020, 10:33
Кстати, как я понял, растяжение цепи TOD характерно для авто,
у которых убрали датчики вращения карданов с раздатки,
заменив на сигналы с датчиков АБС. Наэкономили, придурки...
А людям теперь мучаться...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Evgeni39 » 03 мар 2020, 19:23
Моя тоже довольно сильно растянута на 140000 км, хотя по говнам я особо не ездил.
Новая цепочка при сжатии образует радиус примерно равный радиусу шестерни, а вот старая- значительно меньше.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение КСИ » 04 мар 2020, 09:53
MY1971 писал(а):В продаже должна появиться в конце этого месяца.Сколько прошла после установки и как часто её нагружаете?
Прошла три года и около 50 тык.
Что вы вкладываете в понятие "нагружаете"? В наших раздатках цепь нагружается практически постоянно, даже при замедлении)).
КСИ
Сообщение kater61 » 04 мар 2020, 11:43
КСИ писал(а):цепь нагружается практически постоянно
При исправных датчиках карданов и при езде по сухому, цепь практически не нагружается, обороты переднего и заднего привода одинаковые и небольшие отклонения компенсирует не включенная фрикционная муфта. Для исключения даже незначительной нагрузки на цепь при езде по сухому, нужно в управление раздаткой добавить супертод.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение КСИ » 04 мар 2020, 12:23
kater61
Я бы уточнил - при движении с постоянной скоростью.
При ускорении или замедлении всё меняется, но об этом в другой теме)
КСИ
Сообщение kater61 » 04 мар 2020, 17:01
КСИ писал(а):При ускорении или замедлении всё меняется,
Нет, только при пробуксовке или торможение с юзом.
kater61
Сообщение Modern » 04 мар 2020, 21:47
Не верно. В теме про алгоритм работы всё описано. Особенно хорошо это видно когда super tod стоит. По яркости лампочки. Я перебирал раздатку при пробеге около 180. Цепь относительно новой вытянулась, но вообще не критично.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение kater61 » 05 мар 2020, 12:30
Modern писал(а):теме про алгоритм работы всё описано
Но при этом надо понимать, как работает раздатка и что влияет на нагрузку на цепь. При супер-тоде в положении выкл., нагрузки на цепь нет, в пол авто, только при разности оборотов карданов, в пол 4Н нагрузка постоянная (фрикционы заблокированы) а лампочка может говорить не о чём, смотря какая схема выполнена. Я к тому, что при выключенном электромагните в раздатке, цепь будет ходить очень долго.
kater61
Сообщение MY1971 » 18 мар 2020, 19:39
Вечер добрый! Цепь BORG WARNER HV070 в Экзисте и в TIMEPARTS могут отличаться качеством или они абсолютно одинаковые?
MY1971
Сообщение КСИ » 19 мар 2020, 21:48
Если вы покупаете смартфон эпл в "связном", он отличается качеством от смартфона эпл в "ДНС"?
КСИ
Сообщение MY1971 » 22 мар 2020, 11:31
Не совсем подходящая аналогия.Покупая себе немецкое авто,одной и той же марки и модели,был выбор в виде "чистокровной" немецкой сборки и Калужской.Выбрал первое.
По поводу цепи,обращался к тем,кто может быть в "теме",чтобы не оказалось,что тот или иной магазин под маркой BORG WARNER продаёт низкокачественный товар.
MY1971
Сообщение Алексей 174 » 05 ноя 2020, 20:44
Здраствуйте! Подскажите на сколько звений цепь идет?? Есть их два вида одна 27 и 31, у меня два режима переключение раздатки авто и 4*4??
Алексей 174
Доп. информация: Приобрел недавно
