Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Сергей68 » 26 янв 2014, 21:21
У меня Киа Соренто 2008 год ижевск на автомате раздатка TOD. на 120 000 км перебирал раздатку менял практически все коробку с фрикционами и цепь в том числе. Причиной стали толчки при вывернутом руле до упора. После этого проехал 15 000 км. и заметил что при движении по снегу раздается треск и при резком старте на гололеде. Приехал в сервис нашли разбитую в хлам крестовину на переднем кардане, поменяли обе крестовины, чтоб наверняка хруст остался. Начал выяснять что случилось. Поднял чеки продавец заказал цепь 47356-H1000. Механик при мне разбирал раздатку все в норме все новенькое цепь вытянулась. Приехали в другой магазин пробили по vin цепь на этот раз 47356-49200 другая по вину не проходит. Заказал пришла цепь померил ширину у обеих цепях 32 миллиметра количество звеньев одинаковое просто 47356-H1000 вытянута. Внешне две одинаковые цепи. Поставили новую цепь. Треск пропал. обе цепи оригинал. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой. Продавец говорит либо так поставили либо так ездил. 120 000 проехал на родной цепи ничего за 15 000 уездил новую. механик говорит цепь некачественная и не поразмерам. Кто прав кто виноват не найдешь. Кто какую цепь ставил при замене на ижевский сорик 47356-H1000 или 47356-49200 и было что нибудь подобное.
Добавлено через 18 минут 5 секунд:
+ еще поменяли шайбу на валу от коробки на задний мост у нее выработка внутри была от подшипника
Сергей68
Сообщение comerc » 27 янв 2014, 07:14
У меня Ижевск 2007г.в. по VIN бьется 47356-H1000 период 18.09.2006 - 11.08.2009 , Цепь вытянулась за 40.000км , но я машинку не жалею 8)
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение keksoid » 27 янв 2014, 07:42
Сергей68 писал(а): 47356-H1000 или 47356-49200
Эта одна и таже цепь. Банальная замена номера. Это уже обсуждалось.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Андрей59 » 27 янв 2014, 09:58
Сергей68 писал(а):120 000 проехал на родной цепи ничего за 15 000 уездил новую
Возможно шестерни ведущая и ведомая остались старые поэтому и цепь растянулась быстро, в таком случае шаг не совпадает и нагружаются лишь несколько звеньев, вместо всех по шестерне, отсюда и повышенный износ.
Андрей59
Сообщение Дим66 » 27 янв 2014, 13:09
Сергей68 писал(а): Механик при мне разбирал раздатку все в норме все новенькое цепь вытянулась.
проблема не в цепи , проблема в механике .
в большинстве случаев устраняются последствия , а не причина .
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение южанин/ » 27 янв 2014, 17:51
южанин/ писал(а):
[user]южанин/[/user] писал(а):а штифт то заказал новый ? он как отдельная позиция поставляется .. стоит рублей 30
Честно сказать только сейчас досмотрел 14303-12240 это он я так понимаю, сейчас заказал
Сейчас пришло часть запчастей так вот этот штифт по такому коду оказался 12 мм толщиной, я такого в раздатки даже не наблюдал, думаю что подсунули не тот. Вот жду сам валик, надеюсь он придет в комплекте со штифтом
южанин/
Сообщение keksoid » 01 фев 2014, 18:17
Вот и я теперь с проблемой своей влезу..
Постоянно разбивает сальник переднего фланца раздатки. За год уже 3й ставить буду. Сразу говорю - люфта НЕТ. Кардан не бьет. Крестовины поменяны. Сальники только оригинал.
Мне уже надоело постоянно снимать раздатку и каждый раз заливать в нее новое недешовое масло ...
Конечно в этот раз я для профилактики и подшипник сменю, но имхо дело не в нем. Проточки от сальника на валу фланце - нет
Добавлено через 18 минут 3 секунды:
[user]южанин/[/user] писал(а):что подсунули не тот
так оно и есть. 3,3мм диаметр.
Валик идет новый оригинальный без штифта.
keksoid
Сообщение T34_by » 01 фев 2014, 20:33
keksoid писал(а): Проточки от сальника на валу фланце - нет!
Может как раз вал меньше внутреннего диаметра сальника!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Андрей59 » 01 фев 2014, 22:22
keksoid писал(а):Постоянно разбивает сальник переднего фланца раздатки. За год уже 3й ставить буду. Сразу говорю - люфта НЕТ.
Убери сапун, протяни длинный шланг под капот и залей 75W90 LS, сальник менять не надо.
Андрей59
Сообщение keksoid » 01 фев 2014, 22:22
T34_by писал(а):меньше внутреннего диаметра сальника!!
А с какого перепугу то вдруг диаметр вала то уменьшился ??? От старости ссохся ???
Добавлено через 4 минуты 7 секунд:
Андрей59 писал(а):залей 75W90 LS,
в принципе 75W140 LS ничем не жиже/гуще 75W90LS или я ошибаюсь ???
А сапуны я давно хотел под капот все вывести
Добавлено через 1 минуту 43 секунды:
Андрей59 писал(а): сальник менять не надо.
Да .. и еще .. как не надо ????
Все улито маслом от разбрызганного масла .. думаешь залью его - и течь прекратится ?
keksoid
Сообщение Андрей59 » 01 фев 2014, 22:30
Уберёшь сапун и течь прекратится. Думаю сальник у тебя нормальный.
Андрей59
Сообщение keksoid » 01 фев 2014, 22:33
Андрей59 писал(а):Уберёшь сапун и течь прекратится
Я конечно его выведу под капот ...только же надо вместо него помоему ввертышь сквозной выточить.. или нет ??? Не помню
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Андрей59
Да .. и еще ... Андрей, какой лучше трубкой сапун вывести ???
Купить какую нить рашен трубка рэзиновый .. метра 3 диметром на 6 (внутренним) и ей ?
Добавлено через 8 часов 44 минуты 58 секунд:
Никто не подскажет параметры резьбовой части сапуна, ну допустим раздатки той же ....
keksoid
Сообщение Gubkin » 02 фев 2014, 07:47
keksoid писал(а):в принципе 75W140 LS ничем не жиже/гуще 75W90LS или я ошибаюсь ???
нельзя погуглить оба продукта и сравнить ? :P
первый на 70% где-то имеет большую вязкость, чем второй.
Сообщение keksoid » 02 фев 2014, 08:04
Gubkin писал(а):имеет большую вязкость, чем второй
ну и ладно что вязкость больше .. Это при высоких температурах вязкость больше .... при отрицательных - одинаково ....
keksoid
Сообщение Андрей59 » 02 фев 2014, 08:27
keksoid писал(а):метра 3 диметром на 6
Хватит 1,5-2 метра диаметром на 8, на 6 не натянуть.
Андрей59
