Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Evgeni39 » 20 июл 2018, 10:42
Дмитрий, волновая пружина в TOD поджимает кулачок, чтобы шарики не разбегались и возвращает его в исходное положение при отключении электромагнита. На нажимной диск, который воздействует на пакет фрикционов, она не давит.
Evgeni39
Благодарил (а): 12 раз.
Доп. информация: FULL-TIME
Сообщение ArKo » 04 окт 2018, 21:53
Други, так как же всё-таки: работает цепь при отключении передка на SuperTOD?
ArKo
Благодарил (а): 31 раз.
Доп. информация: ЧИПован в ryazanchip.ru.SuperTOD от Лёвы
Сообщение Alex K » 05 окт 2018, 07:02
Цепь крутится ведомой звездой, которая жёстко соединена с карданом, дифференциалом и передними колёсами. С ней проворачивается часть пластин пакета фрикционов. По-моему это очевидно )
Alex K
Сообщение holgert » 06 дек 2018, 13:54
Товарищи здравствуйте!Нужно ваше мнение по цепи.
Сильно растянута?
holgert
Благодарил (а): 40 раз.
Сообщение Alex K » 06 дек 2018, 17:33
Вот так у меня выглядела новая цепь Hyundai/KIA 47356 H1000 (на старых звездах, правда)
Alex K
Сообщение keksoid » 07 дек 2018, 14:05
holgert писал(а): ваше мнение по цепи
при таком растяжении - трещала.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение игоряныч » 07 дек 2018, 20:21
По фото очень сложно определить растяжение. Я при замене вывесил обе цепи. Разница была 4-7мм. ИМХО
игоряныч
Сообщение holgert » 10 дек 2018, 11:03
Цепь не трещала,сальники потекли,вот я ирешил заменить подшипники и сальники.
Добавлено через 51 минуту 25 секунд:
Товарищи,а ставил кто нибудь цепь фирмы DAP ? Может кто подскажет,как у неё с ресурсом? Фирма вроде Корейская и цена 4500 р.
holgert
Сообщение Афонька » 10 дек 2018, 23:08
holgert
Если хотите сделать для себя, то только оригинал 47356H1000, либо боргварнер HV070.
Все остальное - выброшенные на ветер деньги и зря потраченное время.
Афонька
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение holgert » 11 дек 2018, 05:46
Проведу эксперимент,на свой страх и риск.
holgert
Сообщение Афонька » 11 дек 2018, 08:42
holgert писал(а):Проведу эксперимент,на свой страх и риск.
Афонька
Сообщение КСИ » 12 дек 2018, 08:07
А если внимательно прислушаться к опыту коллег, то только HV-070.
Оригинал у меня ушатался за 35 тыщ без бездорожья.
Хотя, кто не рискует, тот не пьет 8)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение igor_k67 » 12 дек 2018, 17:17
После прислушивания к опыту коллег купил цепь HV-070 за 14000руб.в Москве. Через месяц растянулась и защелкала. В говно не лазил. Месяц в обычном режиме.
igor_k67
Сообщение serega19862012 » 12 дек 2018, 17:46
igor_k67 писал(а):После прислушивания к опыту коллег купил цепь HV-070 за 14000руб.в Москве. Через месяц растянулась и защелкала. В говно не лазил. Месяц в обычном режиме.
А звездочки меняли?
serega19862012
Сообщение holgert » 12 дек 2018, 19:17
Вот,что мне пришло.
holgert
