comerc
Блин это хорошо когда есть где нырнуть,а у меня все снесли гараж и эстакаду.Я уже так стал под ним валяться.
deka писал(а):И еще один косяк, намекающий на раздатку - после активного использования передка, морда практически не гребет.
Гонял с часок по песчаным барханам, потом выехали на море и еле-еле унес оттудова ноги
BlkDem писал(а):И померь ток в цепи катушки
У нас никто об этом не упоминает. С виду они симметричные и повернуть их другой стороной легко.... И я не помню, переворачивал или нет? Теперь сомнения в голове... Если это всеже так, то может и глюки в раздатке из-за них? Кто может опровергнуть или подтвердить эту инфу????
deka писал(а):Т.к. ее дело "преднатяг" при необходимости.
deka писал(а):Когда с ударом подключается передок, как я понял, это уже не муфтой плавно поджало, а шарики заклинил фрикционы.
deka писал(а):динаковые они и взаимозаменяемые, но провода по длине разные.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
