Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Кузьмич » 16 мар 2009, 20:14
Это в очередной раз доказывает,что наш полный привод не идеален и заставляет быть начеку . ЕСП классно работает а привод не особо. (мое мнение).
Кузьмич
Доп. информация: Киа Соренто, серебро,
Сообщение Грузовик » 16 мар 2009, 20:27
Кузьмич, сказал не в бровь, а в глаз!- :)
Грузовик
Доп. информация: Чиповка от Горького70
Сообщение YAN » 16 мар 2009, 20:27
А когда вступает ЛСД(не наркотик) в работу? Что происходит с вращениями карданов? У субару тоже ТОД есть (подключает задний мост),так там вообще нет 0 момента,минимальный момент 10% .Я тоже думаю,что у нас не бывает 0 момента на передних колёсах.При увеличении оборотов двигателя,увеличивается момент на передних колёсах,а при уменьшении оборотов момент уменьшается.Поэтому и рекомендуют на скользкой дороге,во избежание заноса двигаться с постоянной скоростью.Или я заблуждаюсь?
Благодарил (а): 1267 раз.
Сообщение dimc » 16 мар 2009, 20:53
ShineOn писал(а):Тогда ещё один вопрос, чтобы у меня в голове окончательная ясность нарисовалась: угловая скорость вращения кардана всегда равна угловой скорости вращения самого быстровращающегося колеса на этом приводе?
угловая скорость ведомой шестерни гп (корпуса дифа) равна полусумме скоростей полуосей. т.е. среднее арифметическое. насколько одна "забегает" настолько же вторая "отстает". если гп остановить, и вращать одну полуось-вторая крутится с той же скоростью в противоположную сторону.
кардан вращается медленее корпуса дифа в соответсвии с передаточным числом гп.
dimc
Сообщение Sergik » 16 мар 2009, 21:03
регион 63 писал(а):Так учитывается или не учитывается? Если учитывается, то как? Запутал совсем!
Че запутал -та? :D
При наличии ЕСП изменение положения руля отслеживается всегда, не зависимо от угла поворота, т.к. ента умная штуковина не только подтормаживает колеса и душит движок, но и играется моментом для стабилизации траектории движения.
Если ЕСП нет, то отслеживать углы поворота нет смысла, т.к. диф. свободный и доп. нагрузок и моментов в трансмиссии не возникает. А вот при угле поворота, близком к максимальному, в дифе возникает приличный момент, стремящийся уравнять угловые скорости полуосей. В этом случае ТОД должен уменьшить передаваемый на передок момент. Кстати, возможно именно с этим связано подлючее свойство машин с ТОДом входить в резкий занос на казалось бы небольшой скорости при крутом повороте и скользкой дороге.
Sergik
Сообщение YAN » 16 мар 2009, 21:09
Сергей! А когда происходит самоблокирование дифференциала? Разве не при пробуксовке одного колеса?
Сообщение регион 63 » 16 мар 2009, 21:17
Т.е., ты хочешь сказать, что при наличии ЕСП ТОД при быстром разгоне учитывает ещё и показания датчика положения руля и может не дать в повороте заблокировать жестко муфту? Это уже лучше. Где бы табличку правильную надыбать?
Sergik писал(а): А вот при угле поворота, близком к максимальному, в дифе возникает приличный момент, стремящийся уравнять угловые скорости полуосей. В этом случае ТОД должен уменьшить передаваемый на передок момент.
А чем это больно чревато? Руль вырвет из рук этим моментом? Если причина в другом, то непонятно, зачем перебрасывать момент назад, учитывая, что при углах поворота близких к максимальному, разница угловых скоростей правой и левой полуосей заднего моста ещё больше, чем переднего.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение Бештау » 16 мар 2009, 21:19
А на хрена я тогда ее покупал? С таким подлым характером. Ведь льда не было. По сути мокрый асфальт и чутка смазки из мокрого снега. Смотрел потом отпечаток протектора (а он довольно глубокий)- резина (и шипы тоже, мать их) твердо касались асфальта. Буду теперь ездить и боятся. Надо было на Лесника (урода) смотреть, у того хоть передок ведущий. Их вон, перед выходом нового кузова с реальной скачухой сливали. А я с КИА тупо торговался. Так то ж реальная Япа и супернадежность. Правда и сервис кусачий. Как узнал скока свечи поменять стоит чуть на попу не сел.
Бештау
Доп. информация: ЕХ- Танк- разочарование
+VW Passat 08 HighLine чёрный мерзавец
, CR-V 09 года- иждивенец)))
Сообщение Sergik » 16 мар 2009, 21:35
YAN писал(а):А когда происходит самоблокирование дифференциала?
А кто сказал, что на Соренту ставят самоблоки? Максимум - это диф. повышенного трения в заднем мосту. Но он ничего не блокирует. Он только перераспределяет момент на второе колесо в пределах 30-40% (это если вообще работает :D )
Sergik
Сообщение Sergik » 16 мар 2009, 21:39
регион 63 писал(а):А чем это больно чревато? Руль вырвет из рук этим моментом?
Не-а, просто машинка начинает "страдать" недостаточной поворачиваемостью. Хотя доля правды есть - если на вывернутызх колесах "дать дури", руль стремится вернуться назад гораздо более настойчиво.
Последний раз редактировалось Sergik 16 мар 2009, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
Sergik
Сообщение Автодруг » 16 мар 2009, 21:40
ShineOn писал(а):Передний кардан в этом случае будет вращаться или нет?
да..ибо он связан с пер колесами..хабов на соренто же нет.
Автодруг
Доп. информация: Премиум, кореец
Сообщение регион 63 » 16 мар 2009, 21:40
2 Сергей. Имхо, недостаточная поворачиваемость лучше, чем избыточная. Не так пугает. :)
Последний раз редактировалось регион 63 16 мар 2009, 21:42, всего редактировалось 1 раз.
регион 63
Сообщение Автодруг » 16 мар 2009, 21:41
регион 63 писал(а):Имхо, это лучше, чем избыточная. Не так пугает.
аха..совсем не страшно..руль повернул, :D а едем прямо
Автодруг
Сообщение YAN » 16 мар 2009, 21:43
Вот так,не торопясь,с рассуждениями мы придем к тому,что сорик_это паркетник с понижайкой :D ! Хотя я сам прихожу к этой мысли.
Сообщение Бештау » 16 мар 2009, 21:45
Ага и утяжелен рамой, чтоб не взлетал.
Бештау
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 3
