Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Roman73 » 26 янв 2018, 02:30
Появился треск при разгоне, вроде как от раздатки. Вытащил предохранитель, треск пропал, но пару раз проскакивал. Через какое то время вернул предохранитель на место и пару дней ездил без треска. Затем он снова появился. По старой схеме вытащил предохранитель, но треск остался. Да ещё на 60км/час руль начинает трясти аж пипец. Что это за беда такая?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение КСИ » 26 янв 2018, 06:28
Под машиной-то были? Или сначала на кофейной гуще погадаем?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Roman73 » 26 янв 2018, 07:14
И что я должен был увидеть под машиной? Может я не туда смотрел? Если что знаешь - подскажи, если нет.. .то колеса я попинал и фары протер.
Roman73
Сообщение papiruso » 26 янв 2018, 09:41
посмотри промвал и шрус. может развалилось там у тебя?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение КСИ » 26 янв 2018, 10:28
Начать с крестовин (шруса) кардана. Шрусы колес. Если руль колбасит, то раздатка маловероятна.. ну или неисправностей несколько.
Попробуй снять кардан - останется колбаса на руле?
КСИ
Сообщение Roman73 » 27 янв 2018, 15:37
Скинул передний кардан (должен ли передний фланец раздатки свободно вращаться? ) Треск вроде пропал. Походу раздатка заклинена.
Roman73
Сообщение papiruso » 27 янв 2018, 15:55
Roman73 писал(а):должен ли передний фланец раздатки свободно вращаться?
должен, но если считаешь что
Roman73 писал(а):Походу раздатка заклинена.
, то не должен
papiruso
Сообщение КСИ » 27 янв 2018, 17:33
Проблемы с колбасой остались?
КСИ
Сообщение Roman73 » 27 янв 2018, 17:35
Да они проскакивали пару раз всего. Сейчас нету. Сегодня особо не погоняешь - ночью снег выпал.
Roman73
Сообщение Roman73 » 04 фев 2018, 17:51
Перебрал раздатку. Что было обнаружено из криминала: поломана пружина на 3 части, и также на 3 части развалилась обойма игольчатого подшипника Тема: Фото развалившегося упорного подшипника раздатки
В остальном все более-менее нормально было: и цепь, и фрикционы, да и всё остальное. Но поскольку все было приобретено заранее, то и было заменено, в основном: цепь, пакет, почти все сальники, кроме двух, один подшипник, пружинка, упорная шайба насоса, и по мелочи...
Игольчатый подшипник оставил старый, без обоймы. Сломал "писюн" на валике включения понижайки. Поставил без него. Раздатка работает, понижайка включается-отключается. Видимо все-таки обломки обоймы подшипника гуляли по раздатке и периодически что-то заклинивали, потому как раздатка то трещала, то не трещала, и с полным приводов, и с отключенным предом раздатки. Вот такая ситуёвина.
Roman73
Сообщение Roman73 » 19 фев 2018, 21:23
КСИ писал(а):Проблемы с колбасой остались?
Решилось заменой наружного ШРУСа
Roman73
Сообщение Vityan » 20 фев 2018, 06:30
Stas32 писал(а):[user]*FartoBbii*[/user]
... 1000 работает гораздо дольше. Я подразумеваю, что Борговская 070 это и есть 1000 по нашему. Это почти нигде особо не позиционируют, так как америкосовский рынок. Но то что ставится на раздатки с 5 литровым движком говорит о многом...
Подскажите, кто в курсе цепь 47368H1000 это тоже, что и hv-070? Тяжело найти и достать цепь hv-070.
Vityan
Благодарил (а): 7 раз.
Сообщение КСИ » 20 фев 2018, 06:45
КСИ
Сообщение Vityan » 20 фев 2018, 09:57
Звонил им. У них нет в наличии ее. Неизвестно, когда будет, но предлагают взамен hv078, по размеру и количеству звеньев подойдёт, 3 синих звена. Может к кого-то есть опыт с такой цепью?
Vityan
Сообщение Stas32 » 20 фев 2018, 18:26
По моему 078 уже нашей.
Кстати, у кого разобрана раздатка, можете посмотреть на предмет более широкой цепи, место там есть? Есть, как вариант, NV067, но она немного шире. Зато запас прочности огромный.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
