Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Rive » 20 ноя 2017, 13:20
Провел эксперимент с предохранителем. Без предохранителя буксует как жигуль, ударов нет. Но! После установки предохранителя какое-то время трансмиссия работает нормально. Никаких ударов . Можно буксовать на скользком - тишина. Странно...
Добавлено через 1 минуту 57 секунд:
Igor_Ryazan писал(а):А зачем нужен снег? Вот мне давно пора приступить к замене цепи. Трещать начинает при небольших нагрузках, но только при вывернутых колесах, угол не сильно критичен. Как вперед, так и при движении задом. Шрус можно не вспоминать.
У меня на асфальте при любых нагтузках н чего не трещит. Только на скользком при нагтузке.
Rive
Сообщение papiruso » 20 ноя 2017, 13:52
Rive писал(а):После установки предохранителя какое-то время
Rive писал(а):Можно буксовать на скользком
а передок то подключается?
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Rive » 20 ноя 2017, 14:39
Да. Все работает штатно. Но потом опять начинает глючить.
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Рекомендую прочитать профильную тему :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Добавлено через 19 часов 26 минут 32 секунды:
Погонял машину в разных условиях. Спровоцировать сильное проявление неисправности можно при резком старте, когда передние колеса на асфальте, а задние на льду. Грохот еще тот... Похоже действительно раздатка.
Rive
Сообщение Aleksandr85 » 21 ноя 2017, 19:58
Всем привет. Готовлюсь к замене цепи, заказал HV-051, подскажите что ещё надо менять с цепью. Какие-нибудь сальники, стопорные кольца или что ещё. И какой герметик использовать ?
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение Эсер » 21 ноя 2017, 21:46
Aleksandr85 писал(а):Готовлюсь к замене цепи, заказал HV-051
Вот не перестаю удивляться людям. Тут же ( в данной теме) неоднократно говорилось, что цепь нужно ставить HV070, а HV-051 -- слабенькая! Не годится она нам. Да,она встанет, но работать будет -- недолго.
Вы же себе делаете, а не дядьке с улицы.
Надеюсь, я вам "америку" не открою,но сперва агрегат разбирают,дефектуют, а потом уже принимают решение о покупке запчастей.
Если купите комплект сальников и подшипников, то точно ничего не потеряете, а всё остальное -- после вскрытия.
Эсер
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение КСИ » 21 ноя 2017, 22:33
Эсер
Если бы человек читал тему, то и вопросов бы не возникало по з.ч. и цепь бы была какая надо)
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Aleksandr85 » 22 ноя 2017, 05:13
Тему я читал. Дело в том что я 51 цепь я нашел сам по каталогам как замену моей родной, а вот про 70 я впервые узнал тут. У меня двигатель другой нежели у большинства форумчан, возможно поэтому и цепь по каталогам идёт другая. Более того, я ни где не нашел (включая и эту ветку) отличий между цепями 51 и 70 кроме как в количестве синих звеньев. А что значат эти звенья хз.
По поводу дефектовки оно конечно хорошо, но минимальный набор одноразовых элементов все же стОит иметь до того как машина встанет. Потому и спрашиваю.
Aleksandr85
Сообщение КСИ » 22 ноя 2017, 06:49
Основное отличие этих цепей - это их долговечность.. и об этом в данной ветке писано-переписано. И не важно какой у вас движек. Геометрически они совершенно одинаковые.
Одноразовых деталей в раздатка нет. Есть детали, которые есть смысл поменять в зависимости от ресурса..
И ресурсов)))
КСИ
Сообщение Aleksandr85 » 22 ноя 2017, 08:34
Да, я видел тут упоминания о том что 70 цепь крепче, но не нашел никаких конкретных цифр. Ни данных о жёсткости цепей ни точного указания ресурса. Нет таких данных и на сайте производителя. Единственное что я для себя нашел, так то что 70 цепь ходит в среднем 100-120 тыс, а 51 80 тыс. Чтож 80 меня устраивает :) погляжу сколько проживет, если не поменяю машину или раздатку к тому времени как цепь растянется.
Мне сейчас больше интересно как все это снимать: через салон болты верхние откручивать или купить хитрый ключ и что из одноразовых элементов может понадобится. Обидно будет если машина будет простаивать на яме из-за какого-нибудь стопорного колечка за 50р
Aleksandr85
Сообщение КСИ » 22 ноя 2017, 08:48
Не представляю как это можно сделать не через салон..
Пробег-то какой?
КСИ
Сообщение Aleksandr85 » 22 ноя 2017, 11:47
Пробег 130, но цепь умерла от того что я ездил месяц на заблокированной раздатке, не подозревая об этом. Произошло это из-за того что раздатка наглоталась воды, что привело к смерти датчиков скорости вращения карданов
Aleksandr85
Сообщение Stas32 » 22 ноя 2017, 13:02
Aleksandr85 писал(а):Ни данных о жёсткости цепей ни точного указания ресурса.
Данные есть на сайте производителя. Нужно понимать, для каких авто и с каким крутящим моментом эти цепи устанавливаются. 51 для соренто и каких то первых фордов. 70 для фордов с двигателем 4,6 литра, где крутящий момент в двое выше сорентовского. 51 у меня отходила 50 тысяч до первого треска, и при этом я особо не насиловал ее. В один прекрасный день не смог подняться на подъем, трещала как положено. Я правда еще какое то время не менял ее, но и в говна не лез. Ближе к 80 тысячам она трещала уже просто при ускорении. 70 первый полтинник пережила на ура при том, что ей достается гораздо сильнее. При последней замене масла растяжения цепи даже и не заметил.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 22 ноя 2017, 19:24
Ставил я 70 и 51 одна байда (мое мнение), если активно ползать по каки, на 1 сезон, так и беру что подешевле, и меняю каждый год, и кстати на 51 тоже 2 синих звена..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Эсер » 23 ноя 2017, 13:38
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а):так и беру что подешевле, и меняю каждый год
Камрад, нужно быть более осторожным в данном вопросе, а то, при таком подходе, и до "резинки от трусов" недалеко.
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): и кстати на 51 тоже 2 синих звена..
Вот вам скрин от продавца на ebay, который имеет безупречную репутацию.
Эсер
Сообщение *FartoBbii* » 23 ноя 2017, 19:47
HV 070 я убил за 1 сезон, поставил 051 пока ходит, вот и хз что было, масло меняю регулярно, эксплуатация в этом году даже пожестче.. Пока жива, и нет даже намека..
*FartoBbii*
