Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение igor_k67 » 03 авг 2017, 21:09
Перебрал раздатку, заменил цепь на HV070. Через месяц снова услышал щелчки. Через два месяца сейчас стала щелкать на разгоне. У меня старая цепь на разгоне не щелкала, а пробег был 200000. Может цепи не новые, а востановленные нам продают?
igor_k67
Сообщение КСИ » 04 авг 2017, 06:37
А звёзды менял? Подшипники?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Stas32 » 04 авг 2017, 09:37
igor_k67 писал(а):на HV070. Через месяц снова услышал щелчки
На такой же цепи уже 30 тысяч, не жалея, и грязь и горы и агрессивное вождение... Пока все нормально. Кто поставлял, какая упаковка, маркировка. У меня так 051 отработала, та, что дешевле...
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Rive » 12 ноя 2017, 11:45
А если на асфальте хоть в пол дави с места - все нормально, а на скользком при любой пробуксовке треск и, похоже сзади - это тоже цепь?
Rive
Сообщение papiruso » 12 ноя 2017, 11:58
Rive писал(а):это тоже цепь?
для проверки выдерни предохранитель раздатки чтобы исключить этот агрегат из работы и снова проверь.
papiruso
Благодарил (а): 38 раз.
Сообщение Rive » 12 ноя 2017, 12:08
То есть, если без предохранителя не будет треска - это раздатка?
Rive
Сообщение papiruso » 12 ноя 2017, 12:28
да
papiruso
Сообщение Rive » 12 ноя 2017, 12:36
papiruso писал(а):да
Благодарю. Эксплуатировпть машину в таком виде можно?
Rive
Сообщение papiruso » 12 ноя 2017, 12:58
можно. только будет работать только задний привод.
papiruso
Сообщение Rive » 12 ноя 2017, 13:32
papiruso писал(а):можно. только будет работать только задний привод.
Предохранитель TCCS, 20 ампер?
Rive
Сообщение papiruso » 12 ноя 2017, 14:47
он самый
papiruso
Сообщение Rive » 13 ноя 2017, 09:55
papiruso писал(а):он самый
Значит если выдергиваем предохранитель, - отключается АВС, ESP, передний мост и машина превращается в жигуль-копейку?))
Rive
Сообщение papiruso » 13 ноя 2017, 11:05
тебе нужно локализовать причину треска? если нужно тогда хоть жигуль, хоть запорожец. почитай темы про TOD и поймешь, что наш авто в 90% времени заднеприводный.
papiruso
Сообщение Rive » 13 ноя 2017, 14:26
papiruso писал(а):тебе нужно локализовать причину треска? если нужно тогда хоть жигуль, хоть запорожец. почитай темы про TOD и поймешь, что наш авто в 90% времени заднеприводный.
Я пошутил. ) Еще раз благодарю за разъяснение. Но как назло растял весь снег. Никак не проверить. Жду зиму)
Rive
Сообщение Igor_Ryazan » 13 ноя 2017, 16:04
А зачем нужен снег? Вот мне давно пора приступить к замене цепи. Трещать начинает при небольших нагрузках, но только при вывернутых колесах, угол не сильно критичен. Как вперед, так и при движении задом. Шрус можно не вспоминать.
Igor_Ryazan
Благодарил (а): 9 раз.
Доп. информация: Теперь другой
