Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение SergAG » 09 мар 2011, 12:12
Vl@dK,
Mexovoi писал(а):На неровной поверхности (диагоналка, или почти диагональ) не зависимо от буковок ТОД, ПАРТ тайм, есп, лсд - машина маслает двумя РАЗГРУЖЕННЫМИ колесами.
Это мнение одного человека. Судя по спорам, оно не единственное, а в теме про моменты и вовсе разнобой. Там, например, уверяют, что задняя ось крутит оба колеса всегда.
Странно: на новом Сорике ЕСП гасит пробуксовку подтормаживанием. Получается, что новый Соренто по проходимости лучше? :lol:
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение angel-prk » 09 мар 2011, 13:39
Тоже задавался таким вопросом, для этого специально заехал в снег.
Смотрим, все наглядно видно http://rutube.ru/tracks/4156857.html?v= ... 8df9916e6d
angel-prk
Доп. информация: Кореец Limited, FriendsCarAudio, Винил, хром R18, Бинар
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 13:48
Ну, нормальная работа сорика с ТОД.
Если есть LSD, то второе заднее колесо немного подкручивает в направлении движения.
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2011, 14:28
а) Подкручивает
б) Проворачивает
в) На небуксующее колесо перебрасывается 15% момента, и оно конечно же не крутится
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
Благодарил (а): 229 раз.
Доп. информация: были
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение BlkDem » 09 мар 2011, 14:31
Визуально выглядит как подкручивание. Хоть ты как это назови.
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2011, 14:32
SergAG писал(а):на новом Сорике ЕСП гасит пробуксовку подтормаживанием
И поэтому в сугробе ее все отключают.
BlkDem писал(а):Визуально выглядит как подкручивание. Хоть ты как это назови.
Если к примеру зад уже практически висит в воздухе обоими колесами, наверно второе колесо начнет немного крутится (подкручивать)
SergAG писал(а):По опыту езды на пузотерках могу сказать
вот ты ездил на пузотерке, а это такая же пузотерка , только с 2мя мостами. И забудь про всякие там ЛСД и так далее, в сугробе они мало чем помогут
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение Exp35 » 09 мар 2011, 14:49
Получилось что негде припарковать было коня,дня три назад,на укатанный сугроб залез и сел - впереди левое выкопало яму а сзади оба - правое больше немного.Заезжал на пониженной.Просто факт и снег укатанный - машина не проваливалась.
Exp35
Доп. информация: "Классический" Черный графит был,теперь - SsangYong New Action D20T-2011-181 л.с.-AWD-АКПП .
Сообщение George_st » 09 мар 2011, 14:56
Народ, вставлю и свои 5 копеек. Такая же картинка как на видео была прошлой зимой. Банальное сгоревшее масло в дифе. Перед это зимой заменили, и о чудо - при такой же картинке буксует 3 колеса!!! И проходимость выше!. Еще при сгоревшем масле можно на медленных оборотах услышать щелканье со стороны задних колес, как бы ЛСД пытается работаь но не схватывает. Перед постоянно покручивается на ТОДе (до 15%). Только вы трогаетесь с метса, уже 15% на переднем мосту. Т.е. поидее задние колеса не должны успеть закопатся чтобы посадить машину. Вывод - ледите за состоянием масла в мостах и раздатке - это превопричина хорошей работы нашего полного привода!!!
George_st
Сообщение SergAG » 09 мар 2011, 15:42
accent писал(а): SergAG писал(а):на новом Сорике ЕСП гасит пробуксовку подтормаживанием
Отключают когда надо грести всеми с пробуксовкой, пока на ходу. А вот когда встал, история другая. Одно колесо оси на скользком грунте проскальзывает, второе не крутится совсем. Значит, ЕСП включаем обратно, чтобы оно заблокировало это колесо, выровняв момент трения для передачи крутящего момента на другое колесо. Ведь так? Есть ли аналогичный режим без ЕСП?
У меня практический вопрос. Я выбираю машину, и не знаю, стоит ли упираться в поиск комплектаций с ЕСП (соответственно, с ТОД, т.к. на парт-тайм ЕСП не бывает). Факт подтормаживания одного буксующего колеса оси сильно повышает шансы вылезти самостоятельно.
SergAG
Сообщение George_st » 09 мар 2011, 16:41
Есть еще один способ - тока к нему над пристреливатся. когда колесики буксуют, надо нашать тормоз - и прокручивающееся колесико АБСка притормозит, в это момент газу... Можно еще с ручничком - тока аккуратно, а то колодочки можно поджеч
George_st
Сообщение Accent-58 » 09 мар 2011, 16:44
2 ручника нужно ставить, где то я уже это видел.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение George_st » 09 мар 2011, 19:59
Про два ручника слышал, но не надо))) Хотя забавная вещь. Вполне и одного хватает, чтоб машина порой в букс не срывалась
George_st
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2011, 08:12
возможно доработав АБС можно сделать типа ЕСП для внедорожья. Заложить алгоритм скажем, чтобы каждые пол оборота колеса оно кратковремменно томозилось..... и так по всем колесам.
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
Сообщение angel-prk » 10 мар 2011, 08:23
George_st писал(а): Перед это зимой заменили, и о чудо - при такой же картинке буксует 3 колеса!!!
Заменил масло! НО чуда не произошло! Расстроился. :(
George_st писал(а):на медленных оборотах услышать щелканье со стороны задних колес, как бы ЛСД пытается работаь но не схватывает
именная такая ситуация происходила в данном случае. Что еще можно сделать чтоб система заработала, кроме того как поменять масло?
angel-prk
Сообщение Accent-58 » 10 мар 2011, 08:39
может блокировка отрастет потом, если часто масло менять, кто знает........
ಠ_ಠ Изображениеಠ_ಠ
Accent-58
SORENTO BL 2.5TD
SORENTO BL 3,3
SORENTO XM 2,4
Сейчас LCP 150
