Движение в режиме 4HI
Сообщение abuhasan » 04 фев 2008, 22:00
Apach писал(а):честно, говоря я, так и не понял, зимой когда дорога покрыта снегом можно все время ездить на 4 hi или нет.
Я думаю , что можно..
Apach писал(а):только написано что можно переключаться с 2HI на 4HI до 80 км/ч. а ездить можно с большей скоростью???
Можно все , что не запрещено, иначе в мануале бы прописали....у них с этим строго (даже про кошек в микроволновке прописывают :D ), а то засудят...
abuhasan
Сообщение _x)(x_ » 04 фев 2008, 22:02
До 80 можно подключать (отключать) передний мост, а ездить можно с любой скоростью.
А если разница режима 4Hi у автомата и механики?
И почему нельзя было зделать как на уазике - блокируется одно переднее колесо и одно заднее и проблем было-бы намного меньше!!
_x)(x_
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2008, 22:15
_x)(x_ писал(а):А если разница режима 4Hi у автомата и механики? !!
Нет. раздатки одинаковые.
Ну дык так оно и есть. Если с ЕСП. А если нет ЕСП - тогда в заднем мосту стоит ЛСД (как правило), тогда блокируются еще и задние колеса.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
Сообщение _x)(x_ » 04 фев 2008, 22:36
Тогда в заднем мосту стоит ЛСД (как правило), тогда блокируются еще и задние колеса.
Это лучше, чем ESP или хуже?
_x)(x_
Сообщение ShineOn » 05 фев 2008, 01:12
_x)(x_ писал(а):Это лучше, чем ESP или хуже?
почитай вот тут: http://sorento.kia-club.ru/forum/viewtopic.php?t=1411
Цитата:
1. LSD - limited slip differential. Дифференциал повышенного трения. Уменьшает пробуксовку колес. Т.е. стоишь ты левым колесом на асфальте а правы на льду без ЛСД и хочешь тронуться. И ничо у тебя не выходит потому что то что на льду крутится а зацепиться ему не за что. А вот когда есть ЛСД то шанс выехать есть потому что хотя бы часть момента распределиться на другое колесо. Опять же при диагональном вывешивании ЛСД может помочь выехать. Однако внутренне трение достаточно мало для того что бы считать эту фичу межколесной блокировкой. И ставится ЛСД в первую очередь для улучшения управляемости. На дорестайлинговых сорентах это ставилось по умолчанию на EX. На рестайлинговых ставится в качестве опции, но если поставить ЛСД, то не будет ESP, а ESP лучше.
2. ESP - Electronic Stability programm. Программа электронной стабилизации. Конструктивно завязана на ABS и использует её механизмы. От TCS отличается фактически только наличием датчика заноса. Как опция появилась на рестайлинговых сорентах, полностью заменяет ЛСД, давая при этом владельцу дополнительные преимущества в виде противозаносной и противобуксовочной функции. На бездорожье работает лучше чем ЛСД (которая ставилась раньше)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Движение в режиме 4 HI
Сообщение Antonio » 28 июл 2008, 13:59
Добрый всем день!. не пойму что случилось или так и должно быть?
Включаю 4 HI (у меня от руки включается) и пытаюсь повернуть на 90 градусов на небольшой скорости при включенном режиме "Д" (автомат) - без нажатия педали газа.
Мафын останавливается. - такое впечатление что колеса трудно крутить ей.
Подгазовываю - она еде, причем колеса как-то по грунту подозрительно громко елозют. как будто с каким-то вывертом.
Отключаю 4 HI и на 2HI тот же маневр легко и не принужденно. выворачиваю руль - и машина лекго поворачивает, педаль газа даже не трогаю...
Вот и дамаю я то ли попал я на что-то. либо так и должно.
Подскажите люди добрые!!!
Antonio
Re: Движение в режиме 4 HI
Сообщение Devil999 » 28 июл 2008, 14:02
Antonio
это нормально
Pajero IV 3.0 АТ
Sorento CRDI 2.5 AT TOD продан
Magentis V6 2.5 АТ
Focus ST
Изображение[/url]
Devil999
Доп. информация: Magentis V6 2.5L AT '2005
Сообщение Владимир Ростов » 28 июл 2008, 14:05
Antonio, 10% тем на форуме об этом. :D
По-этому вкратце. Все нормально, на 4 HI наглухо блокируется передний мост с задним. По-этому, на твердых покрытиях пользоваться этим режимом запрещено. :!:
Владимир Ростов
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 14:42
Antonio
не парься-эт норма для жестко заблокированного переднего привода.
Евген81
Благодарил (а): 84 раз.
BMW 6 series 650i f12
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Antonio » 28 июл 2008, 14:45
Спасибо. теперь ясно. а если на скорости в крутой поворот входить на 4HI ? можно?
Antonio
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 14:46
Antonio писал(а):крутой поворот входить на 4HI ? можно?
смотря на какой,эт первое,и нежелательно,эт второе :D я про крутой поворот.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение никита » 28 июл 2008, 14:47
Antonio писал(а):Спасибо. теперь ясно. а если на скорости в крутой поворот входить на 4HI ? можно?
На нем помоему больше 140 вообще запрещено ганять и поосвальту тоже запрящено а по говнам больше 80 и не разгонишся! :)
хорошая машина, новая машина!
никита
Доп. информация: оч.хороший авто!
Сообщение Antonio » 28 июл 2008, 14:49
так пишут что как-то по особенному поворачивать надо. а то какие-то колеса проскальзывать начинают и айда пошел в кювет. как проскальзывать? не понятна...
Antonio
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 14:49
никита писал(а):На нем помоему больше 140
я слышал больше 100 нельзя :oops:
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
Сообщение Евген81 » 28 июл 2008, 14:50
Antonio писал(а):пишут что как-то по особенному поворачивать надо
левой рукой крутишь влево,правой вправо :D никаких особенностей кроме того,что просто резко не выворачивать,а стараться плавный угол делать и по асфальту не гонять на полном.
Евген81
BMW 6 f16
Пежо Боксер
