Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Chad » 01 апр 2013, 15:50
Приветствую уважаемые! Второй день катаюсь без переднего кардана! Ситуация таже - после серьезных снежных покатушек и после сильной вони откудато снизу (хотя думал это сцепление) раздатка застыла с жесткой бдлокировкой переднего моста. На вынимание предохранителя №14 никакой реакции - перед гребет постянно. Понижайка включается. Снял кардан - фланец его не крудится ни с зажиганием ни без. В среду буду разбирать. Такчто отчет будет. Вопрос все же есть - а не мог часом сам моторчик который стоит на раздатке и отвечает за все блокировки умереть в одном из положений?
Chad
Доп. информация: "Француз"
Сообщение deka » 01 апр 2013, 16:01
Chad писал(а):а не мог часом сам моторчик который стоит на раздатке
Мог, но это не твой случай.
Этот моторчик только понижайкой рулит.
У тебя перегрев и слипание фриков со всеми вытекающими.
Твой случай обычен для Автомата и DIII в раздатке.
Про автомат - не твой случай, а что за чудо масло в раздатке?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Mr.Vladislav » 02 апр 2013, 05:04
Сегодня заеду на яму посмотрю состояние разъемов на датчики, сейчас очень сыро, а разъемы у корейцев фиговенькие мягко говоря. Думаю ржавчиной могли контакты покрыться. Вскрытие покажет))))
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение Chad » 02 апр 2013, 08:03
Масло насколько помню XADO 75W-90, гдето уже год в раздатке работало. После того как был уже с нею трабл, менял цепь и перешел с DIII на эту синтетику. Тоже пока на фрикционы грешу.
Chad
Сообщение deka » 02 апр 2013, 08:28
Mr.Vladislav писал(а):посмотрю состояние разъемов на датчики
Тогда почему картина не меняется при вынутом предохранителе?
Или кто-то еще подает питание на магнит фрикционов или у тебя механический трабл.
Или ты не тот предохранитель вынул . На рестайле и дорестайле разные номера предохранителей.
Chad писал(а):XADO 75W-90
Если без LS то вообще не подходит.
Chad писал(а):перешел с DIII
А на этом нельзя долго буксовать.
deka
Сообщение Chad » 02 апр 2013, 08:34
Запутлся немного - на DIII нельзя буксовать? А ХАДО просто не подходит? (там действительно нету никаких букв LS) - XADO Atomic Oil 75W-90 GL 3/4/5.
Chad
Сообщение deka » 02 апр 2013, 08:37
У меня на DIII такой же итог был за 20 минут буксований на пляже.
А смотрел как наши говномесы по полчаса буксуют на трансмиссионке, и их фрикционам ничего не делается.
Хадо без LS не подходит.
deka
Сообщение Chad » 02 апр 2013, 10:52
Все понял! Счас заказал масло себе Castrol 75W-140 Syntrax Limited Slip - пойдет?
Chad
Сообщение deka » 02 апр 2013, 11:00
Говномесы на нем сидят.
Если будешь половинить, стоит маслонасос проверить. Может плохо качает.
Про масло тебе сюды Тема: Замена масла в раздатке
deka
Сообщение Chad » 02 апр 2013, 11:24
Конечно все проверим. Завтра после обеда на яму и вперед. Самому интересно че таки случилось? Вчера еще и крышку головки блока в масле увидел - трещинка везле болта на крышке. Сопливит блин! Все чаще мысль посещает пересесть на другую машину.
Chad
Сообщение Mr.Vladislav » 03 апр 2013, 06:30
Всем привет! Вчера был на яме, начну все по порядку. Расцепил разъемы датчиков карданных валов(2 боченка сверху раздатки) - внутри все идеально. Собрал все на место. Домкрачу переднее колесо, коробка в положении "N", зажигание выключено - крутится легко. Включаю зажигание режим суперТОДа "2Н"(только задний привод, кто ставил "суперТОД" поймет) - крутится легко; режим "авто"- крутится легко; режим "4Н"(полный привод постоянно) - не провернуть. В голове хаос %) . Домкрачу еще заднее колесо(вывешиваю сторону целиком). Завожу, включаю "D". Режим "авто"- оба крутятся. Режим "2Н" - заднее крутится, переднее спокойно рукой придерживаю, если отпускаешь начинает раскручиваться, но рукой можно остановить. Получается все работает. :crazy: Не успокоился. Добрался до блока ТОДа, разъем "В" контакт 6 - датчик частоты вращения переднего кардана, подключил мультиметр - напряжение 4.5В(машина заведенная, колеса не крутятся), включаю "D" колеса крутятся напряжение меняется от 1В до 4В. Разъем "В" 17 контакт - датчик заднего кардана все показания один в один. Выехал из гаража все работает, никакого "клина". Получается проблема все таки в разъемах была, или в подходящих к ним проводах. Но почему не реагировал на отключение предохранителя "№13"(дорестайл, №14 вообще пустой), не пойму. Откуда еще питание может приходить? по схеме питание только от него. Всем СПАСИБО за советы. Пациент выздоровел, но болячка не найдена. :)
Mr.Vladislav
Сообщение BlkDem » 03 апр 2013, 07:00
Привет, Владислав!
Если мне склероз не изменяет, где-то была похожая тема. Связано было все с проблемой в "косе" от раздатки. Постоянный плюс коротил на провод соленоида. Могу ошибаться в деталях, но проводку под машиной всю прочисти и проверь на целостность.
Сообщение Mr.Vladislav » 03 апр 2013, 07:38
привет, Максим.
До лета докатаюсь, если ничего не произойдет. На даче поковыряюсь. Примерно теперь хоть понятно где искать вслучае чего)))) А тему поищу , спасибо.
Mr.Vladislav
Сообщение Chad » 04 апр 2013, 16:23
Отпишусь! Вообщем разобрали раздатку - а там все отлично - не нашли причин почему ее подклинило. Собрали сменили масло - и вуаля опять все работает. Склоняюсь к тому что шарики может в кучу собрались или я даже не знаю. Еще раз подтвердилось то что не говен долгих это авто. Вот так то.
Chad
Сообщение Бубайло » 04 апр 2013, 17:43
Chad
а по говнам на понижайке скакал?
Бубайло
Благодарил (а): 2390 раз.
