Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение Виктор 1980 » 30 янв 2017, 16:19
XAPuTOH писал(а):Еще как симптом скачет стрелка скорости
Подтяни флянец от раздатки на задний кардан.
Виктор 1980
Благодарил (а): 26 раз.
Автомобиль: Sorento UM, 2.4 (174 л/с), 4WD, AT
Доп. информация: Перламутровый корабль.
Сообщение XAPuTOH » 30 янв 2017, 21:48
игоряныч писал(а):
XAPuTOH писал(а):Отключаю а щелчки все равно идут.
А почему бы им не идти? При отключенном предохранителе или супер тоде( с отключенным передком) цепь через передний кардан, редуктор, шрусы и колеса будет интенсивно работать. Этож не пар тайм.
Мне кажется не должно быть щелчков. Иначе получается что привод не подключаемый а постоянный. То есть даже если кардан крутит цепь она должна крутиться без напряга и не щелкать.
Заехал на теплую парковку с не скользким полом - при поворотах щелкает как пулемёт!
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение Nikolay0812 » 30 янв 2017, 22:11
XAPuTOH
Может это и не цепь щелкает.Чего гадать-загони на подъемник.
И ещё
Обращаю внимание на нарушение п.5 Правил форума,рекомендую изучить :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение XAPuTOH » 31 янв 2017, 12:42
В общем это раздатка.
Не отключается передок
XAPuTOH
Сообщение КСИ » 31 янв 2017, 13:56
А как на подъёмнике можно понять - цепь это или нет?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение игоряныч » 31 янв 2017, 18:35
XAPuTOH писал(а):Не отключается передок
Ну вот видишь как. Шарики в кучу или фрики залипли.
игоряныч
Сообщение КСИ » 02 фев 2017, 09:53
Коллеги, снова хочу вернуться к теме производителей цепей.
номер цепи 47356-49200.
Я поставил производства "RUEL". Цепи хватило на 4500 км и она снова затрещала.
Что теперь ставить-то? что-то не нравится мне каждые 3 месяца раздатку перебирать...
Может есть какие-нить усиленные? Или просто производителя сменить? BORG WARNER? У кого какой пробег на меняных цепях по производителям?
И что за цепь 47356 H1000? В чем отличие?
КСИ
Сообщение serega19862012 » 02 фев 2017, 14:14
Поставить супертод и не насиловать на бездорожье. ТОД - очень нежная штука и для жесткого оффроуда не предназначена :(
serega19862012
Сообщение КСИ » 02 фев 2017, 15:37
Ну это не совсем правильно. Родная цепь отходила 130 тыщ и ничё..
КСИ
Сообщение keksoid » 02 фев 2017, 20:16
Укороти ты это ryel а звено или ту которая стряов на звено, а еще пристально посмотри на звезды по которым цепь ходит. Есть отметины от цепи на звездах - не будет долго ходить
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение КСИ » 02 фев 2017, 21:16
keksoid писал(а):Укороти ты это ryel а звено или ту которая стряов на звено, а еще пристально посмотри на звезды по которым цепь ходит. Есть отметины от цепи на звездах - не будет долго ходить
Вариант укоротить старую цепь мне нравится, вот только налезет ли она после этого?
А звёзды я менял вместе с цепью, хотя выглядели они как новые.
И ещё - интересно - какое место у цепи тянется? Ведь если это износ "пальцев", то укорочение может привести к обрыву, а обрыв в свою очередь может разнести всю раздатку...
КСИ
Сообщение keksoid » 03 фев 2017, 09:55
Тянется как раз за счет штифтов, которые роль пальца выполняют. Видел что после укорачивания растягивают домкратом
keksoid
Сообщение КСИ » 03 фев 2017, 15:15
Дык после этого и до разрыва недалеко..
И да - наверное одним звеном не обойтись - нужно удалять два (ну, точнее полтора), а это уже очень прилично её укорачивает...
КСИ
Сообщение keksoid » 03 фев 2017, 16:18
КСИ писал(а):Дык после этого и до разрыва недалеко..
я из трех цепей выбрал самую длинную и выкинул одно звено. Получилось как раз. Даже не растягивал цепь. Одел шестерни на валы и при сборке отверткой чуть чуть поправил половинки корпуса относительно друг друга - цепь стягивала немного валы, и половинка не одевалась, хотя если валы разводить руками - то по центрам все сходилось
keksoid
Сообщение Шаман 18 рег » 03 фев 2017, 21:50
кто то писал что пытался домкратом растянуть ее поосле укорачивания и порвалась цепь у него((((( так что окуратнее
Шаман 18 рег
Доп. информация: Sorento 2005 ЕХ.
