Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Re: Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сообщение Pahan » 10 окт 2010, 19:07
Сегодня поменял масло в раздатке. Прошел всего 20 тыс. хотя в сервисе уверяли, что по регламенту через 80 тыс. замена. Масло слилось довольно темное, почти черно. Правда горелым не пахнет. Так что всем советую менять масло в раздатке почаще.
Pahan
Доп. информация: сейчас Renault Kaptur. Была Sorento BL, 2005 г.в. 2.5TD 174 л.с., TOD, 5AT, "Кореец", 7 мест, комплектация Premium
Сообщение temnyi » 28 дек 2014, 23:35
муфта реально поздно срабатывает или не срабатывает вовсе в режиме авто.из положения вышел девайсом на диоде и кнопке
на блоке разорвал желтый провод управления катушки вставил диод и подцепил к нему провод с другой стороны +12 на катушку через выключатель .получается так если мне нужен постоянный полный я включаю выключатель +12 идет прямиком на катушку и не идет через диод на блок управления тем самым блок управления не влияет на муфту.
теперь планирую реализовать переключатель 2н 4х4 авто 4х4+пониж
есть задумка сделать чтобы в авто режиме всегда было как на ауди qattro привод там 30х70 постоянный так и унас можно при помощи шим регулятора сделать 30х70 или 40х60 как угодно отрегулировать хоть 50х50 но я остановился на 30х70 тем самым хочу уйти от неожиданых пинков и если надо в дальнейшим можно отрубать муфту вовсе регулируя напряжение на катушке тем самым 2н или 4х4 с любым отбором мощности.
temnyi
Сообщение BlkDem » 29 дек 2014, 04:33
Сообщение oblomoFF » 11 мар 2015, 15:38
Тема интересная , посвящена рождению супер ТОDа . Да вот на поставленный вопрос нет ответа . Если собрался ездить по бездорожью , надо было part-taim брать .Ну а если достался TOD , то лудше не лезь . Проверено и не только мной , только лед , асфальт , слегка мокрая грунтовка и рыхлый не глубокий снег .0А вот Super TOD делает его практически part-taim. , и пробуксовка фриков зависит только от степени их износа и масла . Так что ТОD auto обычный паркетник , а вот Super TOD делает его уже почти джипом .
oblomoFF
Доп. информация: ЕX , LSD живой , чипанутый , Super TOD от Макса . Система охлаждения от Santa Fe + термовключатель карлсона 86-82 .теперь РИФы по кругу .
Сообщение slava79 » 11 мар 2015, 20:35
oblomoFF писал(а):Так что ТОD auto обычный паркетник
ну да ,только зачем в мануале пишут что при езде по грунтовке и грязи использовать пониженную? наверное потому что там 50 на 50 включается если оборотами играться и можно в режиме без блокировки двигаться (на более высокой передачи и меньших оборотах)нужно уметь пользоваться машиной,не хочешь?не умеешь ? тогда уаз в помощь :)
как после паркетника сразу внедорожник ? а кроссовер куда делся ? :shock: :),или соренто на одном уровне с кашкаем с переднем приводом и клиренсом 18 см?
сори за офф :oops:
Последний раз редактировалось slava79 23 апр 2015, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
slava79
Благодарил (а): 329 раз.
Сообщение andrew13 » 22 апр 2015, 05:41
Не знаю куда.
У нового Форда ф150 судя по описанию ТОД http://x-autonews.ru/publ/avtovystavki/ ... 18-1-0-691 при этом спокойно живёт при 35 колёсах и значительно более мощных двигателях. Интересно, а насколько взаимозаменяемы с сорентой запчасти. Форд обычно ставит боргварнер.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение AuCT » 22 апр 2015, 09:46
У нас BW4424, ее же ставили на Эксплореры и Терраканы. В говнах живет недолго :(
AuCT
Доп. информация: Chipspb, SuperTOD, H&R+45, 245/75/16
Сообщение Gubkin » 22 апр 2015, 10:13
AuCT писал(а):ее же ставили на Эксплореры и Терраканы
У меня другая инфа
Сообщение AuCT » 22 апр 2015, 10:20
Gubkin писал(а):У меня другая инфа
Хм, получается, на Фордах просто схожая с нашей. Но это не отменяет ее недолгую живучесть в какахах :)
AuCT
Сообщение andrew13 » 22 апр 2015, 19:33
Думаю нужно смотреть и проверять. Разные каталожные номера иногда просто разные номера на одну запчасть. Не всегда это разные запчасти. Даже в соренте у сервопривода климата два разных каталожных номера. Подходят одинаково оба два. ))
andrew13
Сообщение oblomoFF » 25 май 2015, 16:37
Фрикционы , они же мокрое сцепление , это росходный материал . Это же касается и современных муфт , которые ставят на 4х4 , тока там привод сжмания другой ( у нас эл.магнитный , там с помощью гидравлики ) , но прицып тотже . Что бы понять почему расходник , смотри тему алгоритм работы ТОD .
oblomoFF
Сообщение andrew13 » 29 авг 2015, 18:26
andrew13
