Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение миха круг » 05 июн 2015, 17:50
игоряныч писал(а):
миха круг писал(а):крутилка в положении полный привод
Да крутилка на ТОДе всегда в положении полный привод и плюс еще положение"понижайка".
Было подобное в поворотах на небольших скоростях. Разбор раздатки и замена фрикционов и все стало гуд.
мужики извиняюсь у меня не ТОД крутилка задн привод-полный и понижайка я не в той теме
миха круг
Доп. информация: чистый кореец
Сообщение BlkDem » 05 июн 2015, 17:53
миха круг
Прошу обратить внимание на нарушение п.5 Правил форума.
Во избежание недоразумений, обязательно к применению: :arrow: Тема: Учимся правильно цитировать собеседников!
Сообщение Сергей Солоницын » 27 июл 2015, 13:28
Всем доброго дня! Проблема с раздаткой! Буксует одно заднее колесо. Понижайка включается. Заменил масло в раздатке, не чего не поменялось! Масло было чёрное и запах гари! До этого масло менял месяц назад, проехал 6000 км. Ездил на юга! Подскажите в чем проблема и как её лечить?
Сергей Солоницын
Сообщение Gubkin » 27 июл 2015, 15:09
Сергей Солоницын писал(а):Буксует одно заднее колесо
и причём тут раздатка, привод на задний кардан жесткий, просто у тебя дифф. работает как задумано, проблемы нет
Сообщение Сергей Солоницын » 27 июл 2015, 16:50
Сейчас ездил в сервис, не могли достать фланец на который прикручивается передний кардан, чтоб заменить сальник (он потёк). Проверили уровень масла, масло чёрное и очень сильный запах гари! Из за чего это может быть? Заранее спасибо!
Добавлено через 1 минуту 50 секунд:
И у меня не буксуют передние колёса!
Сергей Солоницын
Сообщение миха круг » 27 июл 2015, 17:05
а зачем откручивать фланец чтоб масло поменять?
миха круг
Сообщение T34_by » 27 июл 2015, 17:14
Сергей Солоницын писал(а):И у меня не буксуют передние колёса!
Смотри датчики вращения карданов!!!!Если с датчиками всё в порядке, смотри проводку!!!
Сальник переднего кардана меняется только при разобранной раздатке!!!
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Nikolay0812 » 27 июл 2015, 17:22
T34_by писал(а):Если с датчиками всё в порядке, смотри проводку!!!
и профильную тему :D
:arrow: Тема: Не подключается передок (TOD и 4LOW)
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение Сергей Солоницын » 27 июл 2015, 17:54
А как датчики проверить?
Сергей Солоницын
Сообщение dark-mogilev » 12 янв 2016, 23:10
Доброго времени суток) столкнулся с проблемой, была растянута цепь, полез в раздатку. Оказалось еще и фрикционы умерли. Заменили, собрали. Выпал первый снег, попробовал заехать на гору, сразу перед не подавал ни каких признаков жизни, дал больше газа, машина поползла вверх, передок подключился. Выпало больше снега, попробовал еще, передок так и не подключился, пониженная включается, лампочка горит, щелчек есть, перед не работает. Уперся в бордюр (на льду) зад буксует, перед молчит но периодически слышны щелчки. Помогите разобраться, уже голову сломал. :o
dark-mogilev
Сообщение smoky61 » 13 янв 2016, 10:20
Такая беда: при езде в автоматическом режиме передок не работает,только задние колёса. При включении Low полный привод работает нормально, т.е. передние колёса тоже крутят. Заказал оба датчика на раздатку, буду менять. Может у кого-то была подобная проблема, как вылечили?
Отправлено с моего Lenovo A7600-H через Tapatalk
smoky61
Благодарил (а): 225 раз.
Сообщение ivan-ivanovo » 04 фев 2016, 20:07
Вылечил такую же проблему заменой фрикционов (старое масло жутко пахло), заодно заменил все подшипники. Цена вопроса: фрикционы-9000, подшипники, прокладки, сальники-8100, масло-1200, работа-8200.
ivan-ivanovo
