Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение КСИ » 04 янв 2017, 12:50
[user]*FartoBbii*[/user] у вас какой был производитель?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение *FartoBbii* » 05 янв 2017, 01:02
47356-49200 вот такая
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение КСИ » 05 янв 2017, 17:28
Я не про номер, а про производителя? Киа или Ворг варнер? или ешо кто?
КСИ
Сообщение Nikolay0812 » 05 янв 2017, 21:22
КСИ писал(а): про производителя? Киа или Ворг варнер?
Киа не производит раздатки и комплектующие к ним,а собирает автомобили.У нас же установлена раздатка фирмы BORG WARNER ,соответственно и комплектующие этой фирмы для этой раздатки,можно считать оригинальными запчастями.
А уж какой номер на з/ч приклеил Мобис-это отдельная история :)
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение КСИ » 06 янв 2017, 14:33
Помимо варнера и хёндая есть и ещё прочие сейлы, асвы и т.п. китайцы...
КСИ
Сообщение *FartoBbii* » 06 янв 2017, 14:53
Не проще забить номер в любой поисковик и посмотреть, чем развивать эту тему.. :(
*FartoBbii*
Сообщение Nais » 10 янв 2017, 19:33
Подскажите плс.растянулась цепь в раздатке .Поставил другую раздатку б.у.,теперь при троганьи с места есть толчек.что может быть с этой раздаткой ?
Nais
Сообщение КСИ » 12 янв 2017, 09:15
Nais
Координальный подход из-за цепи раздатку менять))) А если и в ней цепь растянуа?))
По вопросу - масло какое в раздатке?
КСИ
Сообщение Nais » 12 янв 2017, 12:42
Раздатка бралась друга лишь только что слила 80$ .на машине ездить приходится круглый день и поэтому ставить на ремонт на неделю нет возможности. Поэтому купил 2. Что бы одну делать пока на второй езжу.Но ради любопытства поставил эту а вось живая.
Nais
Сообщение КСИ » 12 янв 2017, 15:14
При чем тут неделя ремонта? для замены цепи нужно время на снятие/установку раздатки + 15 минут на замену цепи))
Меняя раздатку вместо замены цепи вы экономите целых 15 минут! :D
КСИ
Сообщение Nais » 12 янв 2017, 19:38
Смешно аж ппц.Жил бы в Белорусии понял от чего неделю ждать.
Nais
Сообщение keksoid » 12 янв 2017, 20:21
Не поверю что в белорусии так с запчастями печально
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Nais » 13 янв 2017, 08:21
Оно то не печально но что бы не так жало по Корману приходится заказывать с России. К примеру у вас если брать цепь и две звезды все обходится 240$.у нас это на 100 больше
Nais
Сообщение XAPuTOH » 30 янв 2017, 11:35
Походу тоже цепь накрывается третий раз.
Щелкает как будто проскакивает. Вопрос такой. Поставил супер тод. есть возможность отключать передок.
Отключаю а щелчки все равно идут.
Что может быть? Цепь и на задок влияет? Может залипло в раздатке чтото(фрикционы)? Может не цепь?
Добавлено через 5 минут 29 секунд:
Еще как симптом скачет стрелка скорости. может тоже както влияет
XAPuTOH
Благодарил (а): 6 раз.
Сообщение игоряныч » 30 янв 2017, 16:08
XAPuTOH писал(а):Отключаю а щелчки все равно идут.
А почему бы им не идти? При отключенном предохранителе или супер тоде( с отключенным передком) цепь через передний кардан, редуктор, шрусы и колеса будет интенсивно работать. Этож не пар тайм.
игоряныч
