Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение игоряныч » 31 авг 2016, 18:03
КСИ писал(а):Начал вскрывать. Первые три торекса свернул ключем с трубой, четвертый срезало грани.
Я прикупил потом наши болты с гроверами и поставил их по кругу
Добавлено через 1 минуту 18 секунд:
КСИ писал(а):Крышка на закисших шпильках. Заипса сдергивать...
А шпильки перед сборкой я заботливо слегка обточил на наждаке.
игоряныч
Сообщение mcwolf » 27 окт 2016, 00:21
Защелкала раздатка, судя по признакам описанным здесь и по заверениям на СТО, это цепь раздатки. При нагрузке на передок или пробуксовки задних колес (раздатка TOD) раздаются щелчки (треск).
Вот и решил узнать кроме цепи, решил заказать себе HV051 (она идет в аналогах к родной цепи на partsib.ru), нужно еще что-либо в обязательном порядке докупать?
mcwolf
Доп. информация: америкос - плавный, мягкий, вальяжный бегемот, с ракетой в заднице
Сообщение Alezzz » 27 окт 2016, 07:29
Звездочки цепи.
Можно бы еще сразу и сальники моменять.
Alezzz
Благодарил (а): 45 раз.
Сообщение Darsen » 27 окт 2016, 11:55
mcwolf писал(а):HV051
не правильная цепь,но дело хозяйское
Darsen
Благодарил (а): 405 раз.
Сообщение mcwolf » 27 окт 2016, 13:13
Darsen писал(а):не правильная цепь,но дело хозяйское
как неправильная? выше писали, что эта вроде, а какую нужно?
mcwolf
Сообщение keksoid » 27 окт 2016, 19:42
Снять одному - реально. Поставить - Хм ... менее реально.
Добавлено через 1 минуту 24 секунды:
И вот что еще .... в субботу попробую примерять цепь + звезды от парт-тайма в ТОД.
ИМХО парт-таймоская цепь и звезды выглядят надежнее
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Alezzz » 27 окт 2016, 19:49
Для экспериментов лучше возьмите у меня б.у. комплект от ТОДа!
Фотки есть в соответствующей теме на барахолке.
Alezzz
Сообщение Darsen » 29 окт 2016, 07:24
mcwolf писал(а): а какую нужно?
HV070
Darsen
Сообщение *FartoBbii* » 31 окт 2016, 21:12
Как я понял это цепь? http://radikal.ru/video/BRcMQPabGz2
Только менял недавно, похоже опять попал.. Почему то только звук..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение Nais » 26 ноя 2016, 22:09
Ребята помогите у меня TOD . Бъет при езде свыше 50км. Когда отпускаешь газ с интервалом в пол секунды. Это цепь ?
Nais
Сообщение КСИ » 28 ноя 2016, 09:47
а при разгоне?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Nais » 29 ноя 2016, 08:23
Это цепь . На 47300-3с210 Раздатку идёт эта цепь 47356-H1000 ???
Nais
Сообщение КСИ » 29 ноя 2016, 12:10
Я тут с кем-то разговаривал? :oops:
КСИ
Сообщение Nais » 30 ноя 2016, 08:20
Это я вам ответил. Я тут новенький поэтому не знаю как цитировать . проскакивает при вывороте колёс и так же при пробуксовке
Nais
Сообщение КСИ » 30 ноя 2016, 11:07
Цепь слышно на начальном этапе при разгоне под нагрузкой на передок. Далее она начинает звучать уже и без нагрузки при активном разгоне, потом уже и в накате появляются щелчки. Если у вас как-то так, то это цепь. Но вот интервал в пол секунды меня как-то смущает...
КСИ
