Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение ssergei » 02 дек 2012, 13:54
Вопрос может кто поможет, перебрал раздатку ,было заменено: цепь,фрикционы,магнит,все шаебочки муфта которая одевается на магнит вместе с шариками. А передок не включается,все датчики работают проверенно,12 вольт на магнит идет проверенно лампочкой и тестером, пром вал целый, что еще может не работать в раздатке. И еще можно ли поставить раздатку с другим номером, у меня стоит 211.
ssergei
Сообщение BlkDem » 02 дек 2012, 14:22
"Магнит" новый ставили?
Сообщение ssergei » 02 дек 2012, 16:22
Да магнит новый, сопротивление на магните2,3ом и на старом такоеже.
Добавлено через 3 минуты 9 секунд:
И передний кардан делает дерганье но такое ощущение как будто фрикционы до конца не сжимаются.
ssergei
Сообщение BlkDem » 02 дек 2012, 16:39
Дать напрямую на катушку +12. Если не помогло - разбираем раздатку снова.
Сообщение ssergei » 02 дек 2012, 17:03
Давал на прямую с акамулятора, толку ноль, два раза за выходные снимал, достала эта раздатка, уже появилась мысля купить б.у.
ssergei
Сообщение Андрей59 » 02 дек 2012, 17:48
Если задний кардан работает нормально и лоу включается, то думаю либо в пакете фрикционов не хватает диска, либо ведущая шестерня не закреплена в его корзине.
Андрей59
Сообщение ssergei » 02 дек 2012, 18:57
А сколько должно быть диков? Ставил новую корзину
ssergei
Сообщение keksoid » 02 дек 2012, 19:45
если не будет хватать диска, то стопорное кольцо будет полностью бесполезным, т.к. все, что под ним будет болтаться.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ssergei » 02 дек 2012, 20:04
Согласен с Алексеем, если дисков будет мало тогда все будет проваливаться в корзину
Добавлено через 22 часа 43 минуты 18 секунд:
Ура я ее победил, поставил б.у.и перед заработал, теперь в запасе есть новая цепь и пакет фрикционов иеще куча запчастей
ssergei
Сообщение keksoid » 03 дек 2012, 18:54
Цепь случаем не продаешь ? ( личку)
keksoid
Сообщение ssergei » 03 дек 2012, 19:30
Не цепь и фрикционы продавать не буду вдруг пригодятся, а остальное можно
ssergei
Сообщение deka » 04 дек 2012, 12:02
ssergei писал(а):перебрал раздатку ,было заменено: цепь,фрикционы,магнит,все шаебочки
А на валу была выработка в районе маслонасоса, где упорная шайба с ним контачит ? И на упорной шайбе ?
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ssergei » 04 дек 2012, 12:55
На самом насосе выработки не было, на шайбе и шестеренке выработка была, шайбу ставил новую,стопорное кольцо защелкнул струдом. Я бы ее отдал спецам для опытов , чтоб сделали подменный вариант,но не знаю кому.
ssergei
Сообщение Sergey_64rus » 12 дек 2012, 15:20
наконец то пришел мой датчик. сегодня буду ставить...результат опишу вечерком!! 8)
Добавлено через 4 часа 21 минуту 45 секунд:
ну в общем так.....подняли машину без зажигания манипуляции с колесами -"легко и не принужденно"!!!!
вкл. зажигание задние крутят...передок не удержать...передние крутят зад еле еле удерживается, но проворот есть!
поменяли датчик, опустили машину на три колеса кроме одного переднего: без зажигания как и раньше было, а вооооооот когда зажигание включил...передок закрутился и туда и обратно правда по началу тяжело пошел прям тяжело, потом легче и закрутилось назад так же тяжело потом всё норм!!!!!
:Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!: я её победил......нет МЫ её победили!!! 8)
СПАСИБО товарищи коллеги, ОГРОМНОЕ спасибо ВАМ!!!!
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение BlkDem » 12 дек 2012, 19:48
Обращайся ;)
