Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Re: Сколько проживет муфта ТОД на бездорожье?
Сообщение ClaudeMonet » 19 янв 2010, 19:17
BlkDem писал(а):Неторопливо собрать. Очень щепетильно испытать. Установить на постоянку. Таков план. :)
Я этих вопросах (технических) полный ноль, поэтому для меня это все чуждо, я ток результат понимаю ))))
В общем, если уверены в своих силах, то я только ЗА!
http://www.yorkparad.umi.ru
ClaudeMonet
Благодарил (а): 45 раз.
FordExplorer5: был!
Сорь: был!
Сообщение BlkDem » 19 янв 2010, 19:23
Если фокус выйдет, то, думаю, найдутся люди, которые изготовят устройство в нужных количествах.
Это не будет стоить глобальных денег. Имхо, дешевле 100 баксов. Но не будем спешить! :)
Сообщение Stepairk » 19 янв 2010, 20:13
Господа электрики, боюсь глупость сморозить, но если что поправьте.
Если мне не изменяет память (курс физики в школе однако), то после снятия постоянного напряжения с катушки, на контактах кратковременно образуется напряжение многократно большее чем приложенное. Почему помню - било как-то током после проверки клапана отсечки топлива(не Сорента)на 12вольт, клапан запитывал от блока питания кассы т.е тоже 12вольт. Я к чему - может ли это обратное напряжение навредить? может в схемку запирающий диодик пристроить?
Stepairk
Сообщение FIRST » 19 янв 2010, 22:59
Вот ещё интересная информация:http://www.planetisuzoo.com/articles.htm/109. И ещё на одном из сайтов товарищ просто отключал датчик переднего кардана(с помощью переключателя) и получал 50 на 50.
FIRST
Сообщение BlkDem » 20 янв 2010, 04:47
Stepairk, Алексей, ты думаешь корейцы законов коммутации не знают? :wink:
TOD ECU по-любому имеет защиту от данного типа проблем.
Сообщение soroton » 20 янв 2010, 09:50
FIRST писал(а):Вот ещё интересная информация:http://www.planetisuzoo.com/articles.htm/109. И ещё на одном из сайтов товарищ просто отключал датчик переднего кардана(с помощью переключателя) и получал 50 на 50.
в этом варианте есть недостаток тот, что блокировка в таком разе включается не мгновенно, а таки нужно чтоб задок прокрутился. И, думаю, от такого измывательства возможно появление ошибки.
soroton
Сообщение FIRST » 20 янв 2010, 10:07
Чел. писал,что до 40 ки/ч ошибка не загорается,а при выключении гаснет. И вообще я думаю,что достаточно в режиме 4L отключить понижающую передачу( она не должна включаться).Это можно сделать с помощью доп. выключателя.http://forum.4x4club.ru/index.php?showtopic=70895&st=20
FIRST
Сообщение Stepairk » 20 янв 2010, 18:30
BlkDem писал(а):TOD ECU по-любому имеет защиту от данного типа проблем.
Корейцы то знают, но в их схеме размыкания контактов нет, а в схемке предложенной soroton цельная куча таковых. Хотя она настолько проста что "выбивать" там нечего. Я думаю гуру-электроники должны внимательно её изучить.
Добавил через 2 минут
BlkDem писал(а):зы: схема - ОК. если добавить генератор импульсов, то можно реально пробовать!
ззы: читаю BL 4WD. Может там раскопаю, какой сигнал дает мозг.
Максим, ну и как успехи в раскопках?
Stepairk
Сообщение BlkDem » 20 янв 2010, 18:48
Как успехи? Тык мы уже все выяснили. Пробегись по последним страницам :wink:
Сорика сегодня завел. -25 за бортом. За релюхами планирую двинуть на неделе.
Торопиться не куда. По холоду заниматься монтажом - не комильфо.
Сообщение регион 63 » 20 янв 2010, 19:04
FIRST писал(а): на одном из сайтов товарищ просто отключал датчик переднего кардана(с помощью переключателя) и получал 50 на 50.
Интересное решение. По сути, подаем на муфту штатный сигнал, а не "самодельную" постоянку.
soroton писал(а):в этом варианте есть недостаток тот, что блокировка в таком разе включается не мгновенно, а таки нужно чтоб задок прокрутился.
Тогда можно попробовать заставить заблокироваться муфту другим путем. Например, послать на ЭБУ сигнал, соответствущий сигналу с датчика положения акселератора при максимально выжатой педали газа.
FIRST писал(а):достаточно в режиме 4L отключить понижающую передачу( она не должна включаться).Это можно сделать с помощью доп. выключателя.
Тоже хороший вариант. Главное, что во всех этих случаях мы отправляем на муфту штатный сигнал, что априори более безопасно для неё.
регион 63
Благодарил (а): 468 раз.
Kia Sorento 3,3... был(((
Kia Sportage New... был(((
Сообщение BlkDem » 20 янв 2010, 19:26
В том и суть, что безопасность, заложенная производителем, для нас - зло.
начал писать и понял одну штуку... что мне реально, кроме 2H (и то не факт), может потребоваться только реальная блокировка на 4LOW и все...
ибо смысл 4Hi (при наличии ТОД) для меня таинство. :P
Сообщение soroton » 21 янв 2010, 10:16
регион 63 писал(а):Тогда можно попробовать заставить заблокироваться муфту другим путем. Например, послать на ЭБУ сигнал, соответствущий сигналу с датчика положения акселератора при максимально выжатой педали газа.
нельзя, инфа о нажатии акселератора приходит по шине от основного ЭБУ двигателя.
Добавил через 7 минут
BlkDem писал(а):ибо смысл 4Hi (при наличии ТОД) для меня таинство. :P
вот какраз вчера я был в ситуации когда это таинство раскрылось :yes3:
Скорость до 20 км/ч, укатанный до абсолютной укатанности лед, слегка присыпанный снегом - задок носит даже без нажатия на педаль акселератора. При этом по бокам стоят машины и ходят пешеходы, а тебе надо между ними протиснуться. Нажатие на педаль тормоза приводит к сносу задка в случайном направлении. Пришлось работать ручником и переодически выключать коробку в N. Включать 4х4low было не с руки ибо таки нужно останавливаться для включения и выключения.
soroton
Сообщение Дим66 » 21 янв 2010, 11:10
чем дергать ручник ..проще ехать в этих условиях не "D" а ставить селектор переключения АКПП в положение "2"..в этом случае машина и трогается без пробуксовки и тормозит двигателем .и TODу будет легче
Проточка тормозных дисков без снятия с автомобиля ,восстановление поверхности диска до требований завода изготовителя . (925)545-81-75
Дим66
Сообщение BlkDem » 21 янв 2010, 12:44
Петро, не буду спорить. Возможно и нужно где-то. Мне ТОД нравится. Приноровился я к нему :)
А вот из грязи вылезти на понижайке, зная, что у тебя 3 колеса точно (и сразу, с места) гребут - тема!
Сообщение soroton » 21 янв 2010, 19:04
Дим66 писал(а):чем дергать ручник ..проще ехать в этих условиях не "D" а ставить селектор переключения АКПП в положение "2"..в этом случае машина и трогается без пробуксовки и тормозит двигателем .и TODу будет легче
у меня сразу "2" включить нельзя, переключится "+" на 2 тоже не получается в такой ситуации, увы :(
Добавил через 1 минуту
BlkDem писал(а):А вот из грязи вылезти на понижайке, зная, что у тебя 3 колеса точно (и сразу, с места) гребут - тема!
таки да :), но это другой случай :D
soroton
