Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Olegggka » 13 окт 2023, 15:39
Менял у себя раздатку. заказал 3с210 для 4-ех ступенчатой акпп. когда снял свою :oops: то увидел что она 4с210 для 5-ти ступенчатой акпп. отличаются они корпусами раздатки. Внутрянка одинаковая. пришлось из двух одну собирать :meeting:
Olegggka
Сообщение КСИ » 14 окт 2023, 05:39
А зачем менял-то?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Olegggka » 14 окт 2023, 18:38
КСИ писал(а):А зачем менял-то?
заезжал на сто на замену масел в раздатке и мостах. не увидел сразу что мне вместо декстрона 3-его, залили в раздатку 75W90. в итоге задиры на фрикционах и валу,+ провернуло подшипник вторичного вала :cry:
Olegggka
Сообщение Alex K » 14 окт 2023, 18:43
Olegggka писал(а):в раздатку 75W90
и
Olegggka писал(а):задиры на фрикционах и валу,+ провернуло подшипник вторичного вала
никак друг с другом не связанные факты
Alex K
Сообщение Olegggka » 15 окт 2023, 17:00
однако так и есть. у меня тод. изначально заменил цепь в раздатке 2 года назад. залил декстрон 3 тий. через 30 тыс поменял на него же. потом примерно после 20 тыс. перед дальней поездкой решил сменить масла. из за недостатка времени решил сделать это на сто. вот после замены на 75W90 такая беда и случилась. до этого ездил горя не знал. :dntknw:
Olegggka
Сообщение КСИ » 17 окт 2023, 15:58
Это масло ещё более масленое чем декстрон. Оно могло только сберечь детали от износа, никак не задиры и т.п.
КСИ
Сообщение Modern » 17 окт 2023, 16:59
КСИ писал(а):Это масло ещё более масленое чем декстрон. Оно могло только сберечь детали от износа, никак не задиры и т.п.
Может насос просто помер.
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение ВЕЛ » 19 окт 2023, 16:16
Я тысяч 170 отъездил на раздатке TOD, на масле CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
Вместо неё теперь на фултайме езжу. А родная лежит про запас, цепь не вытянулась,
сальники сухие, фрикционы целые, всё исправно.
не
имхо
Дело не в этом. Версия про насос, она интересная.
Там ведь стоит сетчатый фильтр на насосе, и опущен он в самом низу, на изгибе.
Там весь мусор скапливается + металлические опилки от износа, на магните.
Возможно, количество опилок и мусора забили маслоприёмник, и ага...
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение Modern » 19 окт 2023, 16:45
ВЕЛ писал(а):Я тысяч 170 отъездил на раздатке TOD, на масле CASTROL SYNTRAX LIMITED SLIP 75W-140.
не
имхо
У товарища как раз задрало там куда насос кидает в первую очередь масло. Где то дырка заросла :))
Modern
Сообщение КСИ » 20 окт 2023, 08:12
не
имхо
Я и сейчас на таком езжу.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды:
А насос тут при чем? У него же другой функционал. Смазка разбрызгиванием осуществляется.
КСИ
Сообщение ВЕЛ » 20 окт 2023, 14:27
Привод насоса сидит на валу. Штуцер всасывающей уходит вниз раздатки.
Там сетчатый фильтр.
https://a.d-cd.net/q9AAAgMpQ-A-1920.jpg
Если сетка забивается, всасывания масла не происходит. Следовательно,
масло в смазываемые узлы не поступает.
https://a.d-cd.net/hLAAAgMpQ-A-960.jpg
На валу видны отверстия. Из них и происходит подача масла в узлы.
ТО, что цепь купается в масле, это не вся система смазки...
https://a.d-cd.net/afAAAgKZQ-A-960.jpg
Обращаем внимание на внутреннюю часть шлицевого соединения.
Там видны отверстия. Через них масло подается внутрь пакетов дисков.
Просто купание в "масляной ванне" смазке дисков не поможет.
Её раскидает центробежной силой по корзине.
Так что, задир валов происходит по причине неработоспособности
масляного насоса раздатки.
ВЕЛ
Сообщение Modern » 20 окт 2023, 19:49
ВЕЛ писал(а):Привод насоса сидит на валу. Штуцер всасывающей уходит вниз раздатки.
Именно нарушение подачи масла в вал и пакет фрикционов скорее всего и привела к результату.
Modern
Сообщение Миша Ч » 25 окт 2023, 11:57
постаил раздатку Part-taim ?
Миша Ч
Благодарил (а): 41 раз.
Сообщение Hottab » 26 окт 2023, 06:57
Приветствую всех! Подскажи пожалуйста по всем симптомам проскакивает цепь в раздатка TOD что посоветуете перебрать самому или купить восстановленную за 20000тр при этом свою отдаешь ?
Hottab
Сообщение КСИ » 27 окт 2023, 14:41
если вопрос только в цепи, то конечно менять цепь.
Кто его знает чего там навосстанавливали в той раздатке.
КСИ
