Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение Hrom » 21 авг 2012, 14:46
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 21 авг 2012, 17:53
спасибо....честно признаюсь не было времени полазить по темам(ну и лень конечно)
еще раз ОГРОМНОЕ спасибо!!!
Добавлено через 6 дней 16 часов 44 минуты 15 секунд:
короче поменял масло в обоих мостах и в раздатке (все Shell) в раздатку D III правда 80w90 в коробку скзали такое же заливать будут как в следующий раз приеду!!
поведение полного привода не изменилось, по началу машинка с вывернутыми колесами поехала на холостых, а как десяток км проехал опять начала тормозить и гудеть...:( предохранитель выдернул (правда не чистил "датчики вращения" свет в СТО вырубили и мысли были ток о том чтоб машину как-то опустить :D )
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Giz » 28 авг 2012, 19:42
Sergey_64rus писал(а):спасибо....честно признаюсь не было времени полазить по темам(ну и лень конечно)
...... в раздатку D III правда 80w90[/u] в коробку скзали такое же заливать будут как в следующий раз приеду!!
минералка губительна для разатки, особо перед зимой
Giz
Благодарил (а): 463 раз.
Sorento 2.4 был
LR Defender 90 и УАЗ Хантер
KIA Mohave 2013
Сообщение Sergey_64rus » 29 авг 2012, 07:47
Giz писал(а):минералка губительна для разатки, особо перед зимой
:shock: так чтож мне туда залить???
Sergey_64rus
Сообщение Nikolay0812 » 29 авг 2012, 08:08
Sergey_64rus писал(а):так чтож мне туда залить?
Тема: Замена масла в раздатке
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 29 авг 2012, 08:55
Shell ATF Dexron III - синтетика залили мне вот это масло
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
и там не 80w90 там вообще буквы(какие точно не помню но позже позвоню человеку который менял) походу я тут ввел в заблуждение Вас коллеги..прошу прощенья :oops: :sorry:
Добавлено через 41 минуту 44 секунды:
Shell S4 ATF HDX Dexron III вот это масло мне ливанули!!!
Добавлено через 14 дней 7 часов 6 минут 14 секунд:
короче разобрали мне раздатку..........цепь вытянута ППЦ как не умею, к сожалению, фотки вставлять и муфта все таки, но не сама, а стакан такой в котором 3 шарика в пазах ходят( шарики лежат на звездочке, так вот эта звездочка почти сточила пазы в которых засажена) ищу цепь и эту хрень
Добавлено через 3 минуты 8 секунд:
слава богу все остальное прям в ИДЕАЛЕ....тьфу тьфу тьфу!!! фрикционы как новые, звездочки на которых цепочка, слава богу тоже походу благодаря тому что я отключил предохранителем, нагрузки не было и цепь не скакала...фууууу %)
Добавлено через 15 дней 16 часов 48 минут 24 секунды:
Люди спасайтееееее!!!!!!!голову я короче и себе и мастеру моему сломал!!!!!....поставили новую цепь, новый храповый механизм......прошу прощенья..."хер"..... ну просто достала...все равно тормозит при вывернутом руле :o :o :o :cry: :cry: :cry: что еще может быть?????подумываю на магнит который на муфте, потому как проблемы начинаются при включенном передке, как только предохранитель выдергиваю все прекращается, все сразу нормально....:(
но мне изначально люди говорили, что если без предохранителя работает, значит в механике дело, цепь действительно была сильно вытянута. в остальном все ок!!!!!!СПАСАЙТЕ РЕБЯТА!!! :( =@
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 09:46
Скорее всего, раздатку собрали не правильно.
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 10:02
:shock: :shock: :shock: так вроде все как было собрали причем использовали на всякий случай "тутошную" тему по разборке раздатки
Добавлено через 1 минуту 4 секунды:
я присутствовал при всем процессе сборки....могу вспомнить, ток где рыть, что можно не такк собрать там?
мож хитрости какие???
Sergey_64rus
Сообщение deka » 28 сен 2012, 10:42
Sergey_64rus писал(а):как только предохранитель выдергиваю все прекращается, все сразу нормально....
Значит или датчики вращения валов врут и мозги включают постоянно передок. Или проводка от них
Или сами мозги (маловероятно)
Добавлено через 1 минуту 9 секунд:
В общем тебе сначала к электрику с осциллографом
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 10:47
это первое что я сделал...через скан пробили весь полный привод...ни единой ошибки...:)
датчики чистые проводку проверяли. все вроде норм, правда жгут который на улице к раздатке подходит не пробивали...
но скан видел и раздатку и датчики, выдавал по началу сбой связи все протресли прошевелили...все работает...:(
Добавлено через 2 минуты 19 секунд:
к тому же, как я понимаю, если бы проводка то полный не подключался/подключался постоянно и при прямой езде??!
ну если датчик(и) то почему скан сказал все ок?!!
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
единственный скан который это смог сделать это скан ОД!!!у них полный фарш.....все равно не показал!:)
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 11:06
Sergey_64rus писал(а):ни единой ошибки
Это ни о чем. Не сканируются у нас проблемы датчиков.
Sergey_64rus писал(а):.все равно не показал
И не покажет.
Поэтому:
deka писал(а): тебе сначала к электрику с осциллографом
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 11:42
хорошо поеду к осциллографу с электриком, НО есть одно, не маловажное НО, вот увижу я показания ентого "чудо" аппарата и что они мне дадут????????? %) поэтому мне нужно понимать какие показания (пределы допустимые) считать правильными, над какими задуматься и какие будут показателем "выброса" датчика с заменой на новый!!!:)
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 12:16
Правильный электрик все поймет правильно.
Сообщение Sergey_64rus » 28 сен 2012, 12:22
понятно, просто я не электрик, но если есть какая нить величина, то было бы интересно её знать, ну и заодно проверять "правильных" электриков!!! 8) :twisted:
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 28 сен 2012, 12:30
Нет там никакой интересной нам "величины", а есть последовательность импульсов, зависимых от частоты вращения кардана. Количество не имеет значения, важно чтобы импульсы были стабильными, без "полов" и "залипаний".
Не надо "контролировать" грамотного электрика.
