Растяжение цепи в раздатке TOD
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение КСИ » 05 июл 2016, 23:19
Коллеги, раньше такого не было.
Тычки совершенно одинаковые и на пониженной и на авто. Как бутта левое переднее колесо отламывается :shock:
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Smit » 06 июл 2016, 06:42
не факт что проблема в левом колесе. звук может просто иррадиировать. Я - за растяжение цепи, хотя и передний кардан у меня несколько лет назад такую же картину дал
Smit
Благодарил (а): 243 раз.
Сообщение КСИ » 06 июл 2016, 09:18
А что было с передним карданом? Я крестовины на нем менял где-то тыщ 15 назад, вроде всё было норм.
КСИ
Сообщение Smit » 06 июл 2016, 09:49
крестовина переднего кардана закисла - при резком разгоне был треск.. Все это случилось в дороге. Отключил полный привод, через 10тыс км разобрали раздаздатку - все поставили новое и позвонили. Сказали все было хорошо, а вот кардан мертвый :D
Тысяч на 10 рублей я тогда ошибся :D Поменял кардан (они тогда еще не так дорого стоили) и все стало хорошо
Smit
Сообщение КСИ » 06 июл 2016, 16:45
Когда полезли в раздатку, неужели не видели, что кардану превед?
КСИ
Сообщение VITcool » 20 июл 2016, 11:09
Всем здравствовать!
Похоже и моей раздатке капут... (((
Подскажите, раздатки у рестайла и дорестайла одинаковые? Просто в списках запчастей например номер цепи где то 47356H1000, а где то 4735649200. Это просто заменители?
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя…
VITcool
Благодарил (а): 6 раз.
Доп. информация: Пружины H&R+45, проставки +30, БК Multitronics на на магнитоле DEXP Evolution, superTOD от BlkDem, обвес Cobra, резина Geolandar A/T-S 245/70/16
Сообщение andrew13 » 20 июл 2016, 15:46
Потроха в большинстве одинаковые. Цепи точно. Выбирал бы самую прочную, например HV-070.
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение КСИ » 22 июл 2016, 15:26
Интересная фишка.
Поехал я со своей растянутой цепью на азовское море (2000 км). Проблема прогрессирует довольно прилично. Обратил внимание на некоторые странности: то что "прокруты" появляются в крутых поворотах - это понятно - попытка подключения передка. Но почему они появляются при резком ускорении? Вроде пробуксовок нет.. Почему они появляются в накате? Тоже непонятно..
Вот думаю - может на обратной дороге отключить предохранитель? Чтобы хотя бы разгоняться можно было активно? Я так понял что езда без предохранителя ничем не грозит?
КСИ
Сообщение игоряныч » 22 июл 2016, 15:40
КСИ писал(а):Но почему они появляются при резком ускорении? Вроде пробуксовок нет..
Снимается сигнал с ДПДЗ
Добавлено через 1 минуту 27 секунд:
игоряныч писал(а): Я так понял что езда без предохранителя ничем не грозит?
Езжу пятый год без предохранителя ( с мая по октябрь). Проблем нет
игоряныч
Сообщение КСИ » 23 июл 2016, 15:06
игоряныч писал(а):Снимается сигнал с ДПДЗ
а в накате?
КСИ
Сообщение Nikolay0812 » 23 июл 2016, 17:39
Благодарил (а): 886 раз.
Сообщение КСИ » 24 июл 2016, 16:20
Отключил сегодня предохранитель, покатался по станице Должанской :D Все пробуксовки пропали. И чего я его раньше не отключил? Ехал в щадящем режиме без резких разгонов и замедлений двигателем...
Всё же не понятно - зачем производитель заложил подключение передка пр движении накатом? Без предохранителя накат больше, а значит экономия на топливе и меньше износ трансы :?:
КСИ
Сообщение andrew13 » 25 июл 2016, 15:46
Передний диф все равно вращается со всей своей трубухой. Если экономия и есть, то гомеопатическая. Сам ездил.
andrew13
Сообщение КСИ » 29 июл 2016, 09:17
Парни, уточните по снятию раздатки - из под машины наблюдаю 6 болтов между раздаткой и коробкой. Есть ещё какой-то крепеж? С салона что-то нужно откручивать?
И вообще - стоит ли её снимать для замены цепи с шестернями?
Добавлено через 14 часов 47 минут 15 секунд:
Жизни нет...
КСИ
Сообщение Smit » 30 июл 2016, 04:52
Серег, посмотри профильные темы (поиском), уже все до мелочи расписано. Снимать обязательно, ничего трудного нет. я на своей снимал даже без подъёмника и домкрата.
Кстати, на счёт цепей - они разные
Smit
