Андрей59 писал(а):при вращающихся колёсах, правильно?
да
Добавлено через 1 минуту 16 секунд:
YAN писал(а):и шарики сбились в кучу,
ой как не хотелось бы...не буду пугаться раньше времени....потом испугаюсь
Sergey_64rus писал(а):на выключенном зажигании все крутится в обе стороны...значит муфта(т.е. электромагнит да?)п
так в ручную и не крутили включил "D" и начали замерять, потом "N" и тоже мерили...соответственно крутились наверное все колеса, причем когда "D" включал прям слышал и чувствовал подключение передкаBlkDem писал(а):Скорее всего, что-то не так крутили на подъемнике.
BlkDem писал(а):При включенном зажигании провернуть передние колеса будет уже сложнее, руками практически невозможно, если фрикционы живые.
deka писал(а):Тест с передним колесом сделал.
Крутится без блокировки.
YAN писал(а):Итак эксперимент провел.Переднее колесо крутится в любом направлении с усилием при любом положении АКПП и при выключенном и включенном зажигании.Следовательно,при рабочей раздатке ни положение АКПП,ни состояние зажигания не влияют на работоспособность при заблокированных задних колёсах.У меня автомобиль стоял на ручнике.
