Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Mixxx » 15 май 2019, 00:54
У меня еще один вопрос возник. Мог ли умереть мотор,включения,заклинив в положении полного привода и не отключаться? Не даром же мигает зеленая пиктограмма? Или такое бывает только на Part Time? Хотя наверное вряд ли, я помню кроме 13го преда,еще каой то вытаскивал и пробовал трогаться,вроде как пониженная включилась, может быть такое?
Mixxx
Сообщение КСИ » 15 май 2019, 04:54
Serj75
Во-первых сообщение адресовано не вам. Во-вторых выбирайте выражения. В-третьих тяжело наверно жить когда в голове нет даже чувства юмора...
Добавлено через 1 минуту 46 секунд:
Mixxx
Может конечно. На это даже отдельная тема есть.
Добавлено через 5 минут 35 секунд:
Тема: Как выключить 4LOW?
Тема: Не включается 4LOW
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Влад-71 » 15 май 2019, 07:03
КСИ писал(а): бред
В чем ? В том что на крутую горку не едет , а пол раздатки новой
Serj75 писал(а): сожрало шлецы. Но в вашем случае может быть и на шрусах или полуосях. В моем случае восемь лет полёт нормальный. Удачи и не ругайтесь.
Но по ямкам и не крутым горкам полный привод работает
Влад-71
Благодарил (а): 47 раз.
Сообщение КСИ » 15 май 2019, 07:37
Влад, при подъёме в горку, чем она круче тем сильнее разгружается передок.
Если пакет фрикционов новый, то может масло у вас какое-то.. не той системы?
КСИ
Сообщение Stas32 » 15 май 2019, 07:44
Спор на три страницы. А всего то нужно немного дать фрикционам приработаться и самое главное, залить правильное масло%жидкость. Уже много раз бвло написано о ленивом передке из-за не подходящего масла.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Mixxx » 15 май 2019, 10:36
Это понятно,я уже и эту тему прочитал. Интересовало то,что на ТОДе мотор раздатки подключает только 4лоу или так же и подключает перед?
Mixxx
Сообщение КСИ » 15 май 2019, 11:03
Мотор подключает только понижайку. Перед подключается через пакет фриков.
КСИ
Сообщение Mixxx » 15 май 2019, 12:48
Спасибо,это и хотел узнать. А зел. индикатор мужет моргать из за заклиневшей муфты? Или из за неисправных датчиках и моторе?
Mixxx
Сообщение КСИ » 15 май 2019, 13:08
Он у вас всегда моргает? При любом положении крутика?
КСИ
Сообщение Mixxx » 15 май 2019, 13:22
Да.В каком режиме переключатель,тот и моргает.
Чудеса какие то. Снял моторчик,напрямую проверил-работает. Поснимал все фишки,почистил контакты, заодно пока снял передний кардан, завел, ошибка полного привода исчезла! Правда понижайка при включении просто моргает,но не включается.
Mixxx
Сообщение diablo » 15 май 2019, 15:39
на моторчике диск вскрывали, там вилочки и дорожки все почистили?
diablo
Благодарил (а): 20 раз.
Сообщение Mixxx » 15 май 2019, 15:58
Пока не успел, так и так на днях думаю снять раздатку,вот тогда и до кучи вскрою моторчик и посмотрю. Спасибо!
Mixxx
Сообщение diablo » 15 май 2019, 17:14
так зачем ее вкрывать, если еще и запчасти не закуплены новые. смысла нет. а вот на моторчике диск если в грязном состоянии то такая фигня с плохим включением и миганием будет.
diablo
Сообщение КСИ » 15 май 2019, 17:44
Точно так!
КСИ
Сообщение Mixxx » 15 май 2019, 17:52
Как считаете, может просто поменять фрикционы,если в муфте износ допустимый? Что еще обычно там меняют? Цепь не растянутая,совсем недавно менял масло, через конрольное отверстие проверели. Сальники и подшипники, возвратную пружину,что еще как правило меняют обычно?
Mixxx
