Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Re: Буксует только одно заднее колесо (TOD)
Сообщение Sergey_64rus » 28 май 2012, 19:19
Серёга:) писал(а):....Попробуйте на понижайке развернуться на сухом покрытии с максимально вывернутым рулём. Машина будет всячески сопротивляться этому, будет тормозиться, проскальзывать покрышками и всё в таком духе.....
привет. слушай у меня такая же ситуация, но ток и в обычном режиме "ауто" причем когда газку даёшь он аж чуть не завывать начинает, будто держит чё уперто!!! :(
....поехал в СТО, мне сказали это у тебя муфта заклинила которая автоматом включает передок при пробуксовке задка, но когда буксовал и зимой и весной в грязи, передок сразу схватывал и крутил, а если на заснеженной или скользкой дороге, то поворачивал более менее спокойно, как ток начался сухой весенний асфальт ВСЁ -говорит не хочу!!! пока выдернул предохранитель и катаюсь без передка-сказали мол иначе убьешь всю раздатку или мост ( :oops: не особо пока спец в этом)
подскажи пожалуйста, что это - норм ситуация или же действительно менять муфту??? %)
ЗЫ: один знакомый сказал, что как раз при LSD (проверял тут на форуме в комплектации он есть) при пробуксовке задних колес срабатывает блок и мол поэтому сорик тормозится......хотя не пойму причем тут тогда передок??? ведь ЛСД эт задние колеса??? вобщем подскажите как быть и что делать :?: заранее благодарен :good:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Серёга:) » 28 май 2012, 19:50
отписал в личку
PATRIOT,
рестайл TD 170 мустангов АТ
Серёга:)
Доп. информация: PATRIOT. В Си-Би иногда появляюсь как "34-ый"
Сообщение Сертоловчанин » 29 май 2012, 09:24
Alex69 писал(а):Андрей59 писал(а):При парт-тайм в режиме 4лоу должны буксовать как минимум 3 колеса (2 на передке и 1 сзади) или что то не работает. При наличии ЛСД крутят все 4.
Наверное наоборот, 2 сзади и 1 спереди. Блокируется задний мост! По инструкции к авто у меня задний мост с МСД (мост с самоблокирующимся дифференциалом), это что разновидность ЛСД или то же самое?
Сертоловчанин
Доп. информация: черный
Сообщение BlkDem » 29 май 2012, 13:26
Одно спереди и одно сзади. Очень редко и кратковременно 3 или 4.
Сообщение keksoid » 29 май 2012, 14:23
Недавно в грязи наблюдал букс 3х колес ..
правда машина висела на заднем мосту и впереди на редукторе ...
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Sergey_64rus » 29 май 2012, 14:45
Серёга:) писал(а):отписал в личку
ага 8)
Sergey_64rus
Сообщение BlkDem » 29 май 2012, 16:45
keksoid писал(а):правда машина висела на заднем мосту и впереди на редукторе
Это ключевой параметр. Момент на обоих задних колесах был одинаковый. В теме "про моменты" мы это подробно обсуждали.
Сообщение YAN » 29 май 2012, 17:24
Сертоловчанин писал(а): По инструкции к авто у меня задний мост с МСД (мост с самоблокирующимся дифференциалом)
Нет такой комплектации.Самоблоки ставили отдельно, желающие.А вот ЛСД шло в базе.
Благодарил (а): 1268 раз.
Сообщение Андрей59 » 29 май 2012, 21:00
Это было заблуждение из-за ошибочного представления об устройстве переднего редуктора парт-там, признаю свою ошибку.
Андрей59
Сообщение Сертоловчанин » 04 июн 2012, 12:23
YAN писал(а): По инструкции к авто у меня задний мост с МСД (мост с самоблокирующимся дифференциалом)
Выписка из руководства по пользованию. стр. 4.27: "[i]Мост с самоблокирующимся дифференциалом, если он входит в экипировку, предназначен единственно для задних колес. ... Как и в случае обыкновенного дифференциала, МСД обеспечивает прокручивание колес на обеих сторонах с разной скоростью при прохождении поворотов. Разница между МСД и обыкновенным дифференциалом состоит в том, что если колесо на одной стороне машины перестает тянуть, то заднее колесо другой стороны приходит повышенный вращательный момент для улучшения тяги".[/i]ъ
МСД=ЛСД? Или нет?
Сертоловчанин
Сообщение BlkDem » 04 июн 2012, 12:30
Вообще-то, нет. ЛСД, LSD (limited slip dif) - это никак не самоблок, а диф повышенного трения. Он вообще не блок, а подкрутка. :D
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 08:58
скажите пожалуйста, а может этот LSD как-то влиять на движение автомобиля С МЕСТА с полностью выкрученными колесами :?: вправо иль влево не важно...:(
Добавлено через 54 секунды:
без добавления газа только своим усилием коробки
Sergey_64rus
Сообщение Серёга:) » 06 авг 2012, 09:11
Sergey_64rus, авто как упирается и не хочет ехать? Это не LSD, это раздатка чудит. Не отключает передний мост. Причины могут разные быть, тут разбираться надо. Первое что можно сделать, это отключить предохранитель TOD и посмотреть как поведение изменится.
PATRIOT,
Серёга:)
Сообщение Sergey_64rus » 06 авг 2012, 11:39
да предохранитель выдернул все сразу норм...за исключением отсутствия передка... :oops:
Sergey_64rus
Сообщение Серёга:) » 06 авг 2012, 11:42
Ну тогда тебе проще, раздатку потрошить не придется. Проверь/почисть датчики карданов. Должно полегчать.
PATRIOT,
Серёга:)
