Пролемы с подключением 4WD
Сообщение олег53 » 05 фев 2007, 10:52
На практике все не так, это долбаный момент на переднем мосту появляется когда ему вздумается и в основном на малых скоростях и не полной нагрузке, у меня такая мысль что там стоит какая то защита не допускающая подключения передка при высоких оборотах двигателя может с целью защиты муфты от подгорания.Во всяком случаи мне не разу не удалось наблюдать пробуксовку передних колес при резком старте или при резком ускорении, машина всегда ведет себя как задне приводная, исключение медленное движение в натяг.
олег53
Сообщение Юрик0906 » 05 фев 2007, 19:23
У меня когда с мостом передним, всё в порядке было, то на старте из под предних колёс вылетало всё что под них попадало. Но отчётливо, то что включается передний мост при старте понял только когда начался хруст шруса. При плавном трогании, ничего, при резком толчок на предок и резкий старт. Ещё заметил, что передок отрубается при скорости в 30-40 км/ч, когда и происходит преключение передачи на вторую. А вообще не знаю, есть на каких-то джипах понятие спорт-режим, так вот я заметил: нажал на гашетку
до упора, 10 сек и 100 км/ч а скорость 4-я включается только при 140. При нормальном ритме работы 4-я включается при 90-100 км/ч. Может тут корейцы чего-то и придумали. Авто 2,5 LIMITED. 2002 год выпуска из Кореи.
Юрик0906
Доп. информация: Citroen C5 2008 г. новый на бензине 2 литра
Сообщение Diletant » 05 фев 2007, 22:27
Юрик0906 писал(а): А вообще не знаю, есть на каких-то джипах понятие спорт-режим, так вот я заметил: нажал на гашетку
Во-во то же заметил, что при вольяжной, размеренной езде автомат переключает без задумья, но стоит надавить тапку, как дижок выкручивает чуть ли не до 4,5 тышь, а переключание на повышенную передачу происходит на 20-30км/ч позже ... :roll:
Diletant
Сообщение олег53 » 05 фев 2007, 22:55
Просто каробка с мозгами она учитывает насколько интенсивно происходит разгон ( на сколько нажал педаль газа) и в зависимости от этого переключает передачи на более высоких оборотах,большенство современных АКПП работают именно так.
олег53
Сообщение Мир-мур » 08 май 2007, 20:46
Включал на выходных пониженную, так вот лампочка мигала минуты 3!!!! прежде чем стала гореть потсоянно.
Может от долгого неиспользования закисает чего?
Перед включением пересекал брод в режиме АВТО, брод глубиной 20-25 см может вода куда попала?
ВАЗ 2105, Шкода Октавия, Ситроен С5, Киа Спортаж, Киа Соренто
Мир-мур
Сообщение Женя » 10 май 2007, 07:18
кстати как включается 4WD ампочка есть а как врубить не знаю?
жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше
Женя
Сообщение Страусь » 10 май 2007, 08:35
Женя писал(а):кстати как включается 4WD ампочка есть а как врубить не знаю?
Справой стороны руля, на панели, рядом с корректором фар, есть крутилка. У тебя на ней какие есть положения?
Страусь
Благодарил (а): 155 раз.
Сообщение Pelikan » 10 май 2007, 09:01
Женя
http://s.auto.ru/all/db/dbcd9cdd.jpg
Страусь
По-моему здесь опечатка-с левой стороны от руля,на панели,рядом с корректором фар :)
Последний раз редактировалось Pelikan 10 май 2007, 09:10, всего редактировалось 2 раз(а).
Pelikan
Сообщение Страусь » 10 май 2007, 09:03
Pelikan писал(а):По-моему здесь опечатка-с левой стороны от руля,на панели,рядом с корректором фар
Согласен. Бывает.
Благодарю.
Страусь
