Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение ИгорьН » 11 ноя 2007, 18:10
Добрый день или вечер всем.Хотелось бы немного продолжить общение по трансмиссии.Год назад приобрел Соренто-2,4 бензин МКПП.Через месяц эксплуатации появился непонятный болтанный звук со стороны или коробки или раздатки.Похожее слышно если успокоитель цепи на двигателях жигулей-"классика" срывает под цепь и тот бьет изнутри по клапанной крышке.Но появляется такое не всегда.При этом если на холостых оборотах медленно нажимать педаль газа в коробке появляется некое подобие хруста.Если тоже самое повторить с нажатым сцеплением ни хруста ни вышеназванных звуков не слышно.На станции сняли и разобрали коробку(бесплатно по гарантии) и ничего не нашли.На всякий случай заменили подшипник первичного вала.Через две недели все повторилось.Заменили полностью коробку и раздатку в сборе--через 2 месяца та же самая история.Сказали --особенности конструкции,потому что там цепь и это дескать в ней все дело.Ездите до последнего-хороший стук наружу выйдет.Но у других сородичей я такого не слышал.Слушал у нескольких машин ,в том числе и эмиратской сборки.Может кто нить что скажет по этому поводу.Заранее благодарен. :roll:
ИгорьН
Сообщение yrasik » 30 янв 2008, 22:34
Подскажите пожалуйста заливную пробку на раздатке,чтото сегодня смотрел не нашел,сливная есть.Где находится? :(
ВАЗ 2109.ВАЗ 2112.МЕРС-124 е300.ВАЗ2114.KIA SORENTO EX 3.3 2007г.декабрь. TOYOTA прадо 4.0
yrasik
Доп. информация: TOYOTA PRADO 4.0
Re: Коробка раздаточная
Сообщение алексей 888 » 12 окт 2008, 13:50
Вадик добрый день!! Подскажи, цепь в раздатке возможно поменять не снимая раздатку? Заранее спасибо!!!
алексей 888
Сообщение DrFOX » 12 окт 2008, 19:10
алексей 888 писал(а):Вадик добрый день!! Подскажи, цепь в раздатке возможно поменять не снимая раздатку? Заранее спасибо!!!
Лично бы я это сообщалово удалил.
ПОИСК!!! ЕЩЕ РАЗ поиск!!! И ЕСЧО РАЗ Search!!! Find!!! :evil:
DrFOX
FAQ-модератор
Доп. информация: Чип-Тюнинг
Сообщение ShineOn » 12 окт 2008, 23:19
DrFOX, Эдик, учитывая, что у человека всего два сообщения, ему на первый раз простительно. Можешь ему кинуть ссылку на тему, где обсуждается поднятый им вопрос? А в другой раз уже будем меры принимать. ;)
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение DrFOX » 13 окт 2008, 12:09
ИгорьН
Замена сальника раздатки
доездился
Стук в переднем мосту или раздатке.HELP!!!
Набери в Поиске - цепь раздатки , найдешь много интересного
DrFOX
FAQ-модератор
Сообщение Remka42 » 02 дек 2010, 17:52
точно такая же проблема СОРЬ 2002 года дизель АКПП ТОД пробег 130000. старый хозяин просто вытащил предохранитель №13 и ездил на заднем приводе пока ждал цепь. про эту беду при продаже сказал сам и цепь отдаёт (только недавно пришла под заказ) я пробовал вставлять предохранитель обратно треск появляется. решил тоже поездить на задке чтоб не усугублять последствия. у нас (в Кемерово) работа по замене цепи стоит от 4-6 тыр) в сервисах говорят что лучше и звёздочки тоже заменить , их могло подсъесть и фильтр, но блин они стоят по 2 тыр каждая! а пока не снимешь не определишь их состояние....... :(как быть? Да и еще приговорили под смену подвесной подшипник кардана только я его в каталоге номер не могу найти. буду благодарен если поможете. РS по поводу муфты раздатки стоит ли менять её при замене цепи? Если все менять дороговато выйдет однако.
Remka42
Доп. информация: купил
Сообщение patriot-av » 17 мар 2011, 22:13
Подскажите как долго можно ездить вытащив предохранитель №13 и какие могут быть последствия
patriot-av
Сообщение velagor » 18 мар 2011, 08:18
patriot-av писал(а): долго можно ездить вытащив предохранитель
какие могут быть последствия-никаких, машина будет моноприводной и все
velagor
Доп. информация: теперь Шнива
Сообщение Андрей59 » 18 мар 2011, 08:40
Remka42 писал(а): и фильтр.... и еще приговорили под смену подвесной подшипник кардана
Разводят тебя.
Remka42 писал(а):Если все менять дороговато выйдет однако.
Купил дорогую машину - будь готов к дорогому обслуживанию, хочешь дешевле - разбирай, дефектуй и меняй только то, что действительно нуждается в замене. У пакета фрикционов нет определённого срока замены, поэтому если перегрева на фриках не видно пусть ходят дальше.
Андрей59
Re: Растяжение цепи в раздатке TOD
Сообщение ShineOn » 18 мар 2011, 22:02
Тему переименовал. Основание: п. 8 "Правил форума"
ShineOn
Сообщение brisk » 19 мар 2011, 09:01
А почему только в раздатке TOD? В Part-Time цепь не растягивается? У меня при резком ускорении спереди слева слышен треск, нашли убитые шаровые, решил что дело в них. А сейчас заметил подтеки масла на раздатке. Может звук все-таки от нее?
brisk
Сообщение Serj-2114 » 01 фев 2012, 21:43
Господа, подскажите. может кто знает, каталожные номера звездочек по которым бежит цепь, одну вроде нашел по каталогу, а со второй, которая около корзины с фрикционами непонятно которая. Раздатка TOD. Машина 2005 года 2.5 ТД
Serj-2114
Сообщение deka » 01 фев 2012, 22:29
47338h1000
47339h1000
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение Serj-2114 » 05 фев 2012, 15:43
Спасибо, всё нашел!!!
Serj-2114
