Упираются колеса
Re: Упираются колеса
Сообщение Nikolay0812 » 31 мар 2016, 13:33
Пока с датчиками не разберется -так и будет клинить и без разницы какое масло залито.
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение emelya2212 » 31 мар 2016, 16:06
Добрый день форумчане! Подскажите плиз какая раздатка у меня тод или прайм. Сорик 2003г. Дорестайлинг. Вин KNEJC521835083200. Крутилка два положения авто и лоу
emelya2212
Сообщение Gubkin » 31 мар 2016, 16:11
emelya2212 писал(а):Крутилка два положения авто и лоу
у тебя TOD
Сообщение shomka40 » 08 апр 2016, 08:56
Люди добрые... ПРОСТИТЕ! Опять ничего не нашел - чтобы проверить датчик скорости и натяжение цепи - нужно снимать раздатку и разбирать? И как ее (цепь) проверить? Читаю-читаю, ну ничего понять не могу :( или я тупею
shomka40
Сообщение Wade » 29 июн 2016, 09:31
Коллеги, при "пинках" на малой скорости при вывернутых колёсах, рекомендую смотреть крестовины переднего кардана, вчера вылечил данные симптомы на своём аппарате. Заодно исчезла вибрация от 140 до 150 (не парился, грешил на дисбаланс колёс). Масло в раздатке тоже поменял, было чёрное. Влезло "под пробку" 1.8 литра. По каталогу - 1.42. Парадокс)))
Wade
Доп. информация: 2.5
