Движение в режиме 4HI
Сообщение Борисыч » 04 фев 2008, 16:28
Никак не въеду: 4HI и TOD - разница только в способе подключения передка. Мы все, которые с ТОДом, ездим и не задумываемся (или вернее не знаем) включен у нас передок или нет. И спокойно разворачиваемя под 90 и ездим с любой скоростью. И там и там в переднем мосту стоит дифференциал и он позволяет вращаться колесам с разной скоростью. Блокировки нет. Я сколько раз при борзом развороте ощущал, как проворачивается внутреннее колесо.
Борисыч
Благодарил (а): 357 раз.
Сообщение Hrom » 04 фев 2008, 16:30
Схема "Torque-on-Demand" - в данном случае, автоматически подключаемый передний мост) является основной для исходно-заднеприводных моделей. Межосевой дифференциал отсутствует, постоянный привод - задний. Момент на передние колеса отбирается при пробуксовке задних колес посредством гидромеханической муфты с электронным управлением. При этом его величина может плавно изменяться в пределах от нуля до почти 50% общего усилия.
Hrom
Благодарил (а): 534 раз.
Сообщение Sergik » 04 фев 2008, 16:36
Борисыч писал(а):Никак не въеду: 4HI и TOD - разница только в способе подключения передка
Не совсем. При ТОДе на передние колеса муфтой передается часть момента и то, только при пробуксовке зада (ну, или при трогании, но на недолго), соответственно нагрузки на шлицы, муфты, крестовины непостоянные и нарастают плавно. А жесткое подключение говорит само за себя: постоянно половина момента идет на перед.
Sergik
Сообщение Борисыч » 04 фев 2008, 16:38
Hrom писал(а):Hrom
Я принцип работы знаю. Я не понимаю почему волнения по поводу включения передка при 4HI? По предыдущим (годичной давности) обсуждениям системы TOD, стало ясно, что передок практически всегда подключен и при этом нет ограничений на разворот и скорость. А тут человек включил 4HI и получил "хрюк"! У него должна быть АБСОЛЮТНО такая же ходовая, только подключение передка не муфтой, а моторчиком! Почему у него должна возникнуть проблема?
Борисыч
Сообщение Marsek » 04 фев 2008, 16:57
Борисыч писал(а):подключение передка не муфтой, а моторчиком
Во-во! Как раз муфта (многодисковый фрикцион) и играет роль дифференциала. Межосевого. А на парт-тайм такой муфты нет. Связь жесткая. Поэтому по твердому - нельзя на 4HI.
По пЕску( :) ) с поворотом и по льду на шипах можно.
Marsek
Сообщение Hrom » 04 фев 2008, 17:00
"part-time" полный привод, что означает, что передвигаясь по городу. Буквальный перевод термина "part-time" означает - "частичное время", то есть передается смысл, что полный привод можно включать только кратковременно (!!!), на скользкой, мокрой поверхности. Иначе Вы повредите всю трансмиссию. Все это по причине отсутствия в таких системах межосевого дифференциала.
Последний раз редактировалось Hrom 11 фев 2009, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Hrom
Сообщение _x)(x_ » 04 фев 2008, 19:17
Atum писал(а):Песок какой: утрамбованный, сухой, заледеневший, зыбучий...?
Живём мы на ЯМАЛЕ,где болото,дорога до роботы(буровой)один песок,зыбучий,не утрамбованный-колея.
_x)(x_
Сообщение _x)(x_ » 04 фев 2008, 19:35
Во-во! Как раз муфта (многодисковый фрикцион) и играет роль дифференциала. Межосевого. А на парт-тайм такой муфты нет. Связь жесткая. Поэтому по твердому - нельзя на 4HI..
Я согласен с твоим мнением.
_x)(x_
Сообщение abuhasan » 04 фев 2008, 19:45
Уже четвертый год ,каждую зиму, езжу на 4HI почти постоянно, 2 HI включаю только на сухой трассе , или когда все тает и на дороге асфальт... общий пробег почти 110 тысяч , и на ТО никаких отклонений и предпосылок к ремонту пока не находили (тьфу - 3 раза )
abuhasan
Сообщение _x)(x_ » 04 фев 2008, 19:55
abuhasan писал(а):Уже четвертый год ,каждую зиму, езжу на 4HI почти постоянно, 2 HI включаю только на сухой трассе , или когда все тает и на дороге асфальт... общий пробег почти 110 тысяч , и на ТО никаких отклонений и предпосылок к ремонту пока не находили (тьфу - 3 раза )
Короче какая-то фигня одни говорят одно,другие говорят другое,ты всю зиму ездишь на полном приводе и ничего.А нам стоило летом коленом задеть переключатель в 4Hi и повернуть и 2 месяца потом ждать передний мост с Кореи.
А может дело в том,что у нас машина из Ижевского завода,а не чистая Корейка? :(
_x)(x_
Сообщение ShineOn » 04 фев 2008, 20:00
Дело скорее всего в том, что abuhasan ездит зимой на 4HI, а вы с отцом это летом сделали. Хотя за глаза тяжело говорить.
ShineOn
Благодарил (а): 640 раз.
Сообщение abuhasan » 04 фев 2008, 20:32
_x)(x_ писал(а):.А нам стоило летом коленом задеть переключатель в 4Hi и повернуть и 2 месяца потом ждать передний мост с Кореи.
Ну вот , теперь и я буду бояться лишний раз всеми колесами грести. :) Запугали.....
abuhasan
Сообщение Apach » 04 фев 2008, 21:21
честно, говоря я, так и не понял, зимой когда дорога покрыта снегом можно все время ездить на 4 hi или нет. В ИЭ четко не написано, только написано что можно переключаться с 2HI на 4HI до 80 км/ч. а ездить можно с большей скоростью???
Apach
Сообщение _x)(x_ » 04 фев 2008, 21:55
Apach писал(а):честно, говоря я, так и не понял, зимой когда дорога покрыта снегом можно все время ездить на 4 hi или нет. В ИЭ четко не написано, только написано что можно переключаться с 2HI на 4HI до 80 км/ч. а ездить можно с большей скоростью???
На мой взгляд лучше не надо.
_x)(x_
Сообщение Владимир Ростов » 04 фев 2008, 21:59
Без проблем. До 80 можно подключать (отключать) передний мост, а ездить можно с любой скоростью.
Владимир Ростов
Благодарил (а): 105 раз.
