Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение Grim » 26 фев 2022, 12:32
kater61
по ссылке на Алик - это регулятор напряжения? но он от 10 в, а раздатка от 8 в начинает работать?
Grim
Сообщение kater61 » 26 фев 2022, 14:26
Grim писал(а): это регулятор напряжения? но он от 10 в, а раздатка от 8 в начинает работать?
Это не регулятор напряжения, а скорей регулятор тока, иначе ШИМ (широтно импульсная модуляция) на ваходе П-образные импульсы разной длительности, иначе скважности, сигнал с него такой-же, как и с блока управления ТОД и скважность импульсов от 0 до 100% По току у него для раздатки пятикратный запас и по напряжению.
И если его применить, то передоваемый момент на передний мост можно вручную регулировать от 0 до 50%
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение Grim » 27 фев 2022, 13:40
Спасибо.
Grim
