Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение КСИ » 09 янв 2018, 20:48
А если вынуть предохранитель?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Fil73rus » 09 янв 2018, 20:54
Название ошибки сейчас точно не скажу, сказали, что закоротило из-за нехватки напряжения, завтра поеду к ним же, пусть ещё раз пробуют.
Когда в поле буксовал, помню, что в момент, когда откапывал машину, глушил её при включенном режиме «4*4 LOW”, может так нельзя делать и это из-за этого?
Добавлено через 1 минуту 8 секунд:
Предохранитель вынимал, ничего не меняется
Добавлено через 11 часов 6 минут 37 секунд:
Подскажите, а что возвращает шарики в исходное положение пружина или 12 вольт?
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение КСИ » 10 янв 2018, 09:45
Если с вынутым предом передок не отключается, то скорее всего шары в кучу..
КСИ
Сообщение Fil73rus » 10 янв 2018, 18:01
Разобрали, вердикт: масл. насос, вал, пакет
Думаю надо брать с разбора, не подскажите мне подойдёт раздатка 47300-4С111?
У меня стоит 47300-4С211
Fil73rus
Сообщение КСИ » 10 янв 2018, 18:43
Какой-то странный набор вам приговорили..
КСИ
Сообщение Fil73rus » 10 янв 2018, 18:52
Почему? Все логично) сам все видел, вышел из строя насос, не снабжал маслом вал и фрикционы, в итоге насос на валу вращается с большим трудом, фрикционы стёрты и гнутые, короче сожжены
Кстати, никто не продаёт вал для моей раздатку?
Fil73rus
Сообщение КСИ » 11 янв 2018, 06:44
Скорее в раздатке не было масла или оно было не то... А уж дальше по описанному.
КСИ
Сообщение keksoid » 11 янв 2018, 08:22
Fil73rus писал(а):мне подойдёт раздатка 47300-4С111
Корпус - одна половинка которая примыкает к коробке - точно не пойдет.
Потроха должный подойти
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение andgeol » 11 янв 2018, 18:37
Fil73rus писал(а):не подскажите мне подойдёт раздатка 47300-4С111?
Тут сравнение ваших вариантов раздаток с картинками
https://www.drive2.ru/l/454274225205674674/
Раздатка в принципе подойдёт с некоторыми добавлениями, описанными в этой ссылке (переход на part-time)
andgeol
Сообщение Fil73rus » 12 янв 2018, 15:28
Спасибо
Fil73rus
Сообщение Borodevi4 » 24 янв 2018, 12:52
Добрый день
TOD, бензинка
При лёгком разгоне уже начинает стучать в раздатке. При торможении тоже самое. Какие предположения? хочется подготовиться к ремонту раздатки
После чего началось - не скажу, такую уже брал
Borodevi4
Сообщение КСИ » 24 янв 2018, 15:11
Borodevi4
Цепь.
КСИ
Сообщение Borodevi4 » 27 янв 2018, 11:10
пасиб
Borodevi4
Сообщение KISOR » 28 мар 2018, 19:01
Только что купил цепь 47356-49200 в запкорея мск 7500р. дешевле не нашел.
Дорогу осилит едущий. +7(921)759О942
KISOR
Сообщение Vill761 » 28 апр 2018, 14:30
Доброго дня,всем и с наступающими праздниками!!! Есть вопрос,к мастерам или к тем кто столкнулся с переборкой раздатки TOD. Заднюю гайку фланца раздатки,на задний кардан,как правильно закрутить и какую роль имеет затяжка??? При полной затяжке,передний кардан и задний,намертво блокируются,между собой. При ослаблении-отпускает...Я не перебирал такую раздатку и поэтому если кто может,объясните пожалуйста. Раздатка- Borg Warner и имеет номер 4426 (BW4426). (4H-4L) Если непонятно сформулировал вопрос-поправьте меня... Мой знакомый,менял сальник и затянул гайку и песле этого,в повороты машина с рывками стала дёргаться. Вчера ослабили гайку и перестала. Что именно регулирует положение фланца,на валу из раздатки??? Заранее-спасибо!!!
Vill761
