Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение keksoid » 15 янв 2019, 12:23
Мне положение 4HI на тоде что то как то не очень понравилось (раздатка клинанула, и даже при вытащеном преде-перед был подключен постоянно). В поворот покруче войти - это караул ..
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение ВЕЛ » 15 янв 2019, 13:15
Ну так с умом надо пользоваться Super TOD.
Зачем на 4HI (lock 50\50) в повороты входить?
Ведь в повороте стопудово есть разница скорости
вращений передней\задней оси. Авто будет пытаться
спрямлять дорогу. А попадись хорошо чищеный асфальт
+ хорошая резина с шипами - и ага! Прочность цепи не
безгранична.
Я зимой, перед поворотами, кручу барашек на Auto.
Да, не очень удобно, ну и что? Зато раздатка целА.
Прошел поворот, есть необходимость спуртануть,
клик барашек вправо, на 50\50, и понёсся! :D
ВЕЛ
Благодарил (а): 2189 раз.
Сообщение keksoid » 16 янв 2019, 17:35
Так яже писал, что раздатка заклинила в 4н
keksoid
Сообщение gorojanin » 16 янв 2019, 18:28
SergAG писал(а):
BlkDem писал(а):Потому супертоды и рулят
Поездив с индикатором эти снежные недели, был очень удивлен, насколько мало и редко штатный ТОД передает момент на переднюю ось. При этом видно, что состояние дороги отслеживается. Еду ровно 80км/ч по сухой дороге - 20%, по скользкой с той же скоростью - 30. Но идет изгиб дороги, реально стремный. Смотрю на индикатор - ничего ТОД не добавляет, и я чувствую, что начал плыть.
В общем, разочарован.
Уважаемый коллега! Я езжу с трансмиссией ТОД более 10 лет..За это время убедился,что ни одна электронная система не заменяет мозга водителя...Сам пару раз чуть не вылетал в поворотах..Правда ещё на Терракане.. На Соренте настройки почётче..Хотя осенью менял наконечники и тяги рулевые-так по первому гололёду носило...Поехал к развальщикам..Выяснили,что руль при установке чуток сбит был..Поправили и АП! Всё работает в повороте и по прямой!
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение ВЕЛ » 16 янв 2019, 21:22
keksoid писал(а):Так яже писал, что раздатка заклинила в 4н
КАК???!!!
ВЕЛ
Сообщение SergAG » 17 янв 2019, 00:25
gorojanin писал(а):Я езжу с трансмиссией ТОД более 10 лет.... На Соренте настройки почётче.
Мне не с чем сравнивать, кроме как ТОД с СуперТОДом. В одних и тех же условиях на с-тоде ЕСП почти не трещит (то есть линейность движения достигается передачей момента на переднюю ось), а в режиме авто ЕСП настойчиво пытается скомпенсировать уход с полосы. То есть из двух возможных решений (дать момент на передок или душить заднюю) автоматика однозначно выбирает более безопасное.
gorojanin писал(а):ни одна электронная система не заменяет мозга водителя
ТОД всегда исходит из того, что их нет, поэтому я ее отключаю.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение velser » 30 сен 2019, 08:40
Здравствуйте, коллеги.
Я новичок.
Всю тему не шерстил, т.к. проблема, как говорится "горячая". Вчера заехал на своей Соренто 2005 г.в. в небольшую грязь. Думал проеду. Нет, машина встала. Перевел положение переключателя с auto на 4wd/Low. Думал, сейчас спокойно проеду. Нифига. Начал сдавать назад, передок не крутится. Под передком появился звук как будто работает трещетка. После этого машинка при легкой пробукосвке колеса стала давать такой звук. Машину брал с рук. Работу понижайки не проверял. У меня вопрос в чем может быть проблема?
Еще момент. При переключении крутил в режим понижайки, выжимаю сцепление, но индикатор мигает, не гаснет.
Двигатель бензин, 2,4 л. механика.
velser
Сообщение DiCh » 30 сен 2019, 09:52
Возможно шлицы на приводе срезало.
DiCh
Сообщение velser » 01 окт 2019, 07:00
DiCh писал(а):Возможно шлицы на приводе срезало.
Завтра заеду в сервис. Будем посмотреть.
velser
Сообщение kater61 » 01 окт 2019, 20:05
DiCh писал(а):Перевел положение переключателя с auto на 4wd/Low.
velser писал(а):Работу понижайки не проверял.
Это и есть пониженная.
kater61
Благодарил (а): 11 раз.
Сообщение velser » 03 окт 2019, 14:28
В сервисе говорят, что по меньшей мере, надо заменить цепь. По каталогу нашел номер 47356H1000. Буду заказывать.
Как придет, снимем раздатку, посмотрим, что еще нужно будет заменить.
velser
Сообщение kater61 » 05 окт 2019, 13:02
velser писал(а):В сервисе говорят, что по меньшей мере, надо заменить цепь. По каталогу нашел номер 47356H1000. Буду заказывать.
Для начала, желательно почитать. Тема: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
kater61
Сообщение BlkDem » 05 окт 2019, 15:50
kater61 писал(а):Для начала
Верно. Данная тема аналитическая, не ремонтная.
Сообщение Grim » 20 фев 2022, 19:10
Всем привет, подскажите, правильно ли я понимаю, что если принудительно подавать на катушку магнитопривода 12 в, то полный привод будет работать постоянно с передачей 50/50 ?
Grim
Сообщение BlkDem » 20 фев 2022, 19:24
Если раздатка исправна, то она полностью заблокируется.
