Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение T34_by » 21 ноя 2017, 14:14
Мен
Snifer писал(а):Добрый вечер. Помогите, столкнулся с такой проблемой:
Надеюсь на вашу помощь. Спасибо.
Меняй моторчик , в серой коробочке провернулась плата включения понижайки, блок не ремонто-пригодный.
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение Stas32 » 21 ноя 2017, 16:24
Snifer писал(а):2. Переключаю на auto - ничего не меняется, мигает значок 4low на приборке
Про 14 пред знаю, это не то. Ездил пару месяцев без него.
Хочу ездить на auto, а не на 4low.
Вот если бы так было сказано с самого начала, был бы другой ответ.
Теперь тебе уже ответили.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Aleksandr85 » 10 дек 2017, 16:06
Блин, как вы снимаете электромотор понижайки ? Все открутил, а он не достается (
И это, я по-моему накосячил - открутил сам электромотор ( круглую черную фигню) и червяк стал свободно поворачиваться. Помогите советом, что теперь со всем этим делать. Как электрика поймет правильное положение червяка после сборки ?
Добавлено через 6 часов 55 минут 52 секунды:
Убил весь вечер, прочитал всю тему, но ответа на свой вопрос так и не нашел. Неужели никто не поможет ?
Aleksandr85
Доп. информация: H&R + каябы pajero III , superTod, броня по днищу, сапуны выведены, ГБО
+ куча всего в планах )
Сообщение comerc » 10 дек 2017, 23:07
Aleksandr85 писал(а):Блин, как вы снимаете электромотор понижайки
Минут за пять , головкой на 10. 4 болтика М 6 :D Снимал сегодня
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение aleksey73 » 11 дек 2017, 04:40
Aleksandr85
Не знаю, что, где и кто искал, но банальный запрос в Гугл даст вот такие картинки:
https://www.google.ru/search?q=%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%B8+%D0%BA%D0%B8%D0%B0+%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj2qN6f44DYAhVLJJoKHekhDcsQ_AUICigB&biw=1024&bih=653
Не уже ли не понятны точки крепления??? Как правильно выше указали - четыре. Но зачастую задней опоры уже нету или не прикручена.
Может вам лучше обратится к более подготовленному товарищу? Если при банальном демонтаже уже "поплыл", то какие действия будут дальше?
aleksey73
Благодарил (а): 10 раз.
Доп. информация: Limited, SuperTOD-handmade, Бинар 5Д-СВ, GSM.
Сообщение Aleksandr85 » 11 дек 2017, 06:01
comerc писал(а):Минут за пять , головкой на 10. 4 болтика М 6 :D Снимал сегодня
Болтики откручены, не достается. Сильно тянуть боюсь чтоб не сломать. Пробовал аккуратно отвёрткой поддевать - не идёт. Нет там никакого стопорного кольца ?
Не могу собрать раздатку т.к. червяк остался на половинке корпуса и при сборке надо как-то его совместить с вилкой.
Ещё подскажите, есть у электроматора понижайки какой-то датчик положения вилки ? Я нарушил заводское положение червяка относительно привода электромоторчика, теперь думаю будет ли оно работать :Search:
Если есть у кого толковый мануал, поделитесь пожалуйста. Мой букварь предлагает заменить раздатку в сборе :)
Добавлено через 10 минут 55 секунд:
aleksey73 писал(а):Aleksandr85
Да если б было к кому обратиться, стал бы я тут задавать глупые вопросы ?
Добавлено через 3 минуты 24 секунды:
Дальше будет боль и страдания, когда буду в одного раздатку обратно вкарячивать :mrgreen:
Aleksandr85
Сообщение aleksey73 » 11 дек 2017, 06:18
Aleksandr85 писал(а):Да если б было к кому обратиться
Aleksandr85 писал(а):Дальше будет боль и страдания
Чёт так все печально...
ЛС прочитай.
aleksey73
Сообщение comerc » 11 дек 2017, 14:14
Aleksandr85
Боль и страдания будут если она на ногу упадет, все остальное бесценный опыт. :D
Если все четыре открутил, то поддевай потихоньку. Присох на фланчике герметик.
comerc
Сообщение Aleksandr85 » 12 дек 2017, 06:29
Короч не знаю куда там этот кончик присох, но большая отвёртка гнется, а моторчик не вылазит. Плюнул, собрал так, сейчас правда не уверен что попал в тот паз червяка :Search:
Сегодня подключу электрику, посмотрю будет ли включаться понижайка. Надеюсь будет, а то не охота ее опять на голове держать пока напарник попадает в шлицевое на валу АКПП ))
Aleksandr85
Сообщение tva » 18 дек 2017, 11:32
Всем привет, перебираю раздатку TOD, а именно 47300-4С211, и есть несколько вопросов:
1. Как должен стоять упорный подшипник? На фото, которое взято из просторов интернета он расположен вот так https://cloud.mail.ru/public/Gtrj/7eL4m4tu6
Мне кажется что должен стоять наоборот, так ли это?
2. На валу (где корзина фрикционов) есть маслоотводные каналы, как их правильно совмещать в раздатке?
Последний раз редактировалось tva 21 дек 2017, 09:39, всего редактировалось 1 раз.
tva
Сообщение T34_by » 18 дек 2017, 22:12
tva писал(а):Всем привет, перебираю раздатку TOD, а именно 47300-4С211, и есть несколько вопросов:
1. Как должен стоять упорный подшипник? На фото, которое взято из просторов интернета он расположен вот так https://cloud.mail.ru/public/5Tyf/r6KuJ4LtF
1. Как ставить подшипник принципиальной разницы нет, в разобранном состоянии половинки одинаковые и сепаратор с роликами тоже с двух сторон одинаков.
2. Я при сборке совмещаю отверстия на валу с отверстиями на шестерне с фрикционами.
T34_by
Сообщение tva » 19 дек 2017, 09:47
T34_by
Спасибо большое за оперативный ответ!
Добавлено через 1 день 4 часа 30 минут 49 секунд:
Добрый день, еще вопросик. А герметик при сборке лучше нанести и сразу размазать, чтобы лишний в раздатку не выдавливало?
Добавлено через 19 часов 25 минут 10 секунд:
По размещению подшипника подсказал очень добрый человек, вот ссылка из официального источника https://cloud.mail.ru/public/7hQM/ozUMRBB1X
tva
Сообщение Nais » 08 янв 2018, 12:15
Ребята как проверяется Насос масляный ?
Nais
Сообщение Fil73rus » 09 янв 2018, 19:42
Здравствуйте, у меня такая проблема:
После долгой пробуксовке в поле в снегу (сел на пузо), в режиме AUTO не отключается передний привод (при поддомкрачивании переднего колеса оно не крутится), на диагностике было выявлено, что что-то там закоротило, они скинули ошибку, все стало нормально (то есть перед отключился), пока ехал с СТО до работы, а потом до дома понял, что передний привод опять заблокирован, поддомкратил переднее колесо, оно опять не крутится, в чем может быть причина не отключения передка? подскажите, пожалуйста.
Fil73rus
Благодарил (а): 7 раз.
Доп. информация: SuperTOD от BlkDem, Пружины Прадо 90 б/у, Проставки +45, Hankook DynaPro ATM 245 75 16
Сообщение *FartoBbii* » 09 янв 2018, 20:31
Закусывает фрикционы, либо где то что то коротит, что за ошибка была?
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
