Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение gorojanin » 28 апр 2018, 18:32
edge писал(а):И что, никак не сделать что бы фрикционы не проскальзывали от слова совсем? Может их заменить на некие зубчатые диски? Хрен с ним с фултаймом...
А я вот одного не пойму...Езжу на данном авто уже почти 10 лет..Бывал в разных местах..Не буду врать..Один раз снимали с перегиба высотой дюймов 30..Всё остальное время везде ехал сам....Считаю,что всё от резины и Прокладки....
gorojanin
Доп. информация: серебряное чудо!
Сообщение andrew13 » 30 апр 2018, 18:40
В первый год владения лебедку разматывал примерно раз в месяц... Теперь 33" дюймовые колеса, 3 принудительных блокировки и все равно время от времени разматываю... Не надо говорить о проезжаю. Потому что для одного - не пролезешь - для другого да там асфальт! И речь отнюдь не о водительском мастерстве, а речь об условиях. Прокладка когда едешь по болоту конечно влияет...только разве что в основном проходимость прямо зависит - насколько машину не жалеешь.
Когда висел на перегибе - все 4 весело крутились в воздухе. Стянул лебедкой. Зато стало проезжабельно, разровнял. :D
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
Сообщение gorojanin » 14 окт 2018, 16:46
Перед сезоном возможного включения понижайки на ТОД решил проверить срабатывание данного момента...ИИИ..Упс! Нет ни полного привода,ни корректора фар..ни отключения ЕСП...Хелп ми!!!....По прочтении истинная причина вскрылась в расп...яйстве работника сервиса,где в мае меняли актуатор заслонок печки...Не защёлкнул тросик капота..Ну и разъёмы панельки управления ЕСП корректором и раздаткой то ж
gorojanin
Сообщение Воевода » 29 дек 2018, 13:45
Всем доброго дня и Наступающим 2019 годом!
Коллеги, опытные сорентоводы авто с TOD, дайте консультацию плиз… Прошерстив данную тему по теории работы TOD более-менее понятно. В теории ясно, когда и как включается/выключается передок. А вот на практическом вождении, какие методы управления машиной на гололеде, снежной каше и пр.? Т.е. действия водителя при вхождении по гололеду, ледяной колее в повороты, в горку, да и на прямой, (то, что ездить надо с мозгами, особенно зимой это мне ясно).
По всем признакам TOD на машине работает. Но иногда, особенно в поворотах зимой кажется, что есть какая –то ненадежность устойчиво и может развернуть или выбросить с дороги. Или это у меня чисто психологический момент, и я не знаю, как практически использовать возможности авто. Про супер TOD в курсе. Если скажете «ставь и будет тебе счастье», так же понятно. Хотелось бы знать, а как в штатной комплектации на режиме «Авто».
Всем сенсеням за ранее благодарен за ответ.
Воевода
Благодарил (а): 55 раз.
Доп. информация: Limited
Сообщение SergAG » 11 янв 2019, 11:18
Несколько лет ездил на суперТОДе, при этом сам штатный ТОД из-за него же и не работал (как и понижайка). Сейчас, после восстановления штатного режима, решил поездить на нем. Мне не нравится. У меня стоит индикатор напряжения на катушке (для продвинутых - скважности), и я в шоке от того, как мало ТОД дает момента на передок в непростых дорожных условиях. Автоматика точно не для драйверов. Скорее придушит ЕСП, чем даст момент не передок.
Фактически полную линейку индикатора я видел только при старте на с пробуксовкой (скользко). А так 20-30%. Даже когда въезжаешь в снежную кашу и начинаешь топить тапку, чтобы ее пройти, автоматика старается сохранить прямолинейное движение, и трещит своим ЕСП.
В общем, надоело мне это, и вчера подключил супер-ТОД (новый смонтирован, но переключатель не был соединен) и поехал на нем. Это реально день и ночь. Как трамвай по рельсам.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 11 янв 2019, 12:16
SergAG писал(а):Скорее придушит ЕСП, чем даст момент не передок.
Приоритет - безопасность. Т.ч., кмк, это правильное поведение.
SergAG писал(а):Это реально день и ночь. Как трамвай по рельсам.
Потому супертоды и рулят :)
Сообщение SergAG » 11 янв 2019, 13:38
BlkDem писал(а):Потому супертоды и рулят
Поездив с индикатором эти снежные недели, был очень удивлен, насколько мало и редко штатный ТОД передает момент на переднюю ось. При этом видно, что состояние дороги отслеживается. Еду ровно 80км/ч по сухой дороге - 20%, по скользкой с той же скоростью - 30. Но идет изгиб дороги, реально стремный. Смотрю на индикатор - ничего ТОД не добавляет, и я чувствую, что начал плыть.
В общем, разочарован.
SergAG
Сообщение BlkDem » 11 янв 2019, 13:42
SergAG писал(а):разочарован
Давно уже :D
Сообщение Nikolay0812 » 11 янв 2019, 14:03
SergAG писал(а):Еду ровно 80км/ч по сухой дороге - 20%, по скользкой с той же скоростью - 30. Но идет изгиб дороги, реально стремный.
Я правильно понимаю,что на скользкой дороге,даже на трассе со скоростями 80-100км/ч лучше использовать суперТод в положении 4х4?
Понятно,что машина будет идти увереннее,но как долго можно использовать этот режим без ущерба для РК?Вышел на трассу,включил 4х4 и чешешь 200-800км?
Благодарил (а): 885 раз.
Сообщение BlkDem » 11 янв 2019, 14:08
Nikolay0812 писал(а):что на скользкой дороге,даже на трассе со скоростями 80-100км/ч лучше использовать суперТод в положении 4х4?
Когда сплошной каток, всегда так делаю.
Сообщение SergAG » 11 янв 2019, 14:13
Nikolay0812 писал(а):как долго можно использовать этот режим без ущерба для РК
Самого это интересует. Чтобы трансмиссию на сухих участках не повредить, я регулярно заезжаю на снежно-ледяные участки, чтобы сбросить напряжение в фрикционе. У нас же суперТОД их жестко удерживает, а разница в скоростях осей есть неизбежно. А вот можно ли держать под напряжением так долго катушку, это вопрос. Идеальный режим это все-таки импульсы большой скважности, процентов 60-80 за глаза бы хватило. Намагничивания не будет, и не перегреется.
Но это уже имитация блока. Ключи мощные подбирать и прочее.
SergAG
Сообщение BlkDem » 11 янв 2019, 14:22
Стараюсь отключать 4х4 после преодоления сложного участка. Износ коробки, что логично, ускоряется, как ни крути.
Одно дело, когда ты осознанно едешь в бездор и понимаешь, что раздатка - расходник :D ; другое - обычная эксплуатация.
Сообщение comerc » 11 янв 2019, 17:42
SergAG писал(а):ничего ТОД не добавляет, и я чувствую, что начал плыть.
Сергей, вот по этому я тодовскую раздатку выкинул нахрен, и поставил парттайм с тодовским моторчиком,супертодом и тодовской крутилкой. И теперь реально, как по рельсам! Буксовать то нечему. Две шестеренки и цепь. А по поводу того, что супертод жестко блокирует фрики , не совсем так. Даже после переборки раздатки , на новых фрикционах в очень жестких условиях, они все равно проскальзывают в режиме 4х4. По этому и пошел на крайние меры. Теперь как у нормального жыпа, 1 режим задний, 2 режим 100% полный и 3 режим пониженный. И нет геморроев с насосом и мембраной, как у партиков. Мост тодовский. Три года к этому шел. Год эксплуатации после нововведений. Да и забыл, что такое замена масла после каждой рыбалки. :)
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Modern » 11 янв 2019, 19:10
Сильно проблемная замена по финансам и сложности работ?
Modern
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение andrew13 » 13 янв 2019, 10:44
comerc писал(а):тодовским моторчиком,супертодом и тодовской крутилкой
СуперТОД вместо парттаймовских мозгов? Тогда совсем просто. Еще наверно стоит заказать усиленные цепи и звездочки (пока беспошлинный лимит в 100 баксов не сделали как собираются). Пусть лежат - пригодятся.
andrew13
