Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Re: Алгоритм работы трансмиссии с TOD
Сообщение comerc » 11 окт 2017, 17:29
xammep2005 писал(а):А что произойдёт если открутить задний кардан, поедет ли машина?
Из личной практики...Случилось как то по весне , оторвал нижние продольные тяги заднего моста ,мост при этом сместился назад, само собой сдвинулся и кардан по шлицам, но держался, проезжая перекресток из-за неровностей шлицевое совсем разобралось. Кардан вывалился на асфальт. Снял кардан и спокойно поехал до ближайшей этакады включив супертод. Двигался 40-60 км в спокойном режиме. полет нормальный фрики не воняли.
comerc
Благодарил (а): 189 раз.
Сообщение Gubkin » 11 окт 2017, 20:08
comerc писал(а):Кардан вывалился на асфальт
Братан по несчастью просто )))) тоже имел такой позор :lol:
в режиме "авто" езда очень рваная, постоянное включение муфты и передок догоняет пустой фланец на задний кардан. Долго раздатка этого не вытерпит.
а в заблокированном супертодом 4Н ехать шикарно, даже не замечается что нет кардана )))
Сообщение Roman73 » 05 фев 2018, 15:37
Понижайка включается без предохранителя TCCS - это нормально?
Roman73
Благодарил (а): 203 раз.
Сообщение BlkDem » 05 фев 2018, 15:50
До деталей схему не помню, но так быть не должно, кмк.
Сообщение Roman73 » 05 фев 2018, 16:24
Кто-нибудь может на своей посмотреть. По времени недолго же
Добавлено через 33 секунды:
Чтобы уж наверняка знать.
Roman73
Сообщение BlkDem » 05 фев 2018, 16:29
Понижайка завязана на блок управления. Датчик положения привода понижайки опрашивается ТОДом. Нет самодиагностики - нет включения. Нет напряжения на ТОДе - нет самодиагностики.
Сообщение Roman73 » 05 фев 2018, 16:59
Откуда же тогда она у меня питается без преда? Моторчик крутится, понижайка включается и отключается, сигнализатор на приборке отрабатывает.
Последний раз редактировалось Roman73 05 фев 2018, 18:34, всего редактировалось 1 раз.
Roman73
Сообщение BlkDem » 05 фев 2018, 17:34
Значит, ТОД работает. Либо это не тот пред, либо кто-то поковырялся в цепях питания.
При выдернутом TCCS лампы на приборке загораться не должны.
Сообщение Roman73 » 05 фев 2018, 18:35
Будем разбираться...
Добавлено через 12 часов 31 минуту 50 секунд:
Смотрю схему, помимо постоянного питания ЭБУ раздатки через этот 20А предохранитель есть ещё запитка блока через замок зажигания. Может этого питания и достаточно для включения -отключения понижайки?
Roman73
Сообщение BlkDem » 06 фев 2018, 07:37
Там два питания. Первое: силовое, постоянное, которое отвечает за коммутацию соленоида; второе: IGN, запитывающее схему управления ТОД.
При вынимании преда TCCS раздатка должна прекратить всю свою деятельность полностью. Команду на включение мотора дает ТОД, и произойти это может только при работающем ТОДе.
Сообщение SergAG » 06 фев 2018, 14:37
BlkDem писал(а):Команду на включение мотора дает ТОД, и произойти это может только при работающем ТОДе.
Так ведь схема ТОД с диагностикой работает от преда 10А. Если моторчик от него же запитан, то и понижайка может включаться.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 06 фев 2018, 14:52
Если нет линии питания катушки, ТОД обязан это видеть. Любая ошибка по ТОДу блокирует включение понижайки.
Возможно, это какой-то уникальный случай, но практика показывает, что выгорание преда TCCS приводит к неработоспособности ТОДа.
Будет потеплее, проверю у себя.
Сообщение Roman73 » 07 фев 2018, 18:45
Прошу прощения, лоханулся - не тот пред вытаскивал.
Roman73
Сообщение dim_ich » 30 мар 2018, 09:42
Подскажите пожалуйста, какие лампочки на приборке должны гореть при выдернутом предике на tccs (14 пред на 20а.)?
У меня горят abs, 4low, esp, stop/brake
dim_ich
Благодарил (а): 11 раз.
Доп. информация: Егр заглушен; Кат удален; Бал. валы ликвидированы.
Сообщение andrew13 » 28 апр 2018, 09:32
Roman73 писал(а):Понижайка включается без предохранителя TCCS - это нормально?
почему нет? схема простая - моторчик и датчики,
датчики опрашиваются мозгами, если нет предохранителя - значит нечем
на мотор подал 12 вольт, вот он и вращает
andrew13
Доп. информация: Франкенштейн: суперселект вместо ТОДа, АРБ перед и зад, дифы от таракана с понижением, 33", комап, силовые обвес, багажник, калитка,люстра...
