Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Замена насоса в раздатке ТОД
Сообщение Степан » 01 июн 2017, 14:36
спасибо большое за подсказку. Буду их трясти и заказывать. Но хочу сначала отключить раздатку и попробовать проехать. Интересно как будет ездить без нее. Будет ли дергаться при движении накатом без нее, а то может дело вообще не в раздатке.
Степан
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение КСИ » 01 июн 2017, 16:18
А может и не насос вовсе, а тупо цепь растянулась?
КСИ
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение Степан » 01 июн 2017, 19:27
В ноябре перебирали раздатку цепь была нормальная, после этого прошел тысяч десять максимум
Степан
Сообщение КСИ » 01 июн 2017, 20:06
У меня новая цепь за 5 тыс померла. Всякое бывает ...
КСИ
Сообщение Степан » 02 июн 2017, 06:00
Цепь можно самому укоротить или покупать новую ?
Степан
Сообщение КСИ » 02 июн 2017, 06:34
Укорачивают умельцы. Я не сторонник колхоза...
По цепи есть отдельная тема, та все расписано.
КСИ
Сообщение Степан » 02 июн 2017, 07:26
Спасибо, большое за совет
Степан
Сообщение VAD » 02 июн 2017, 14:46
не получится отключить раздатку и проехаться , или ехать или отключать :D
VAD
Год выпуска: Другое
Сообщение Vladimir1974 » 28 июн 2017, 08:59
Всем привет. Перебираю свою раздатку TOD. Заказал подшипники (все оригинал):
473814B000
47313H1000
47304H1000
Все пришли в фирменной упаковке KIA - внутри Китай. Стоит ставить или перезаказывать? Кто сталкивался? Заказывал через "автодок".
Vladimir1974
Благодарил (а): 42 раз.
Доп. информация: EX, ЕГР удалён, H&R+45, проставки 35 мм, перед Kayaba 341365/341364, зад Tokico E3740, кулер от YarikSteel
Сообщение Stas32 » 28 июн 2017, 09:46
Vladimir1974
На первой странице есть список подшипников которые стоят в нашей раздатке, там и номера и размеры а так же производители подшипников. Если есть сомнения, заказывай из брендов. Но Китай не значит плохо. Все зависит от того, кто Китайский производитель. К тому же, если как оригинал идут, то могут быть достойного качества.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 28 июн 2017, 10:04
Вячеслав, спасибо за быстрый ответ. По упаковке вопросов нет: фирменная коробка, на ней честно написано Made in China (сразу не посмотрел, когда получил, т.к. всегда была Корея). Внутри желтый, плотный, хорошо запаянный пакет с подшипником. На подшипнике нанесена четкая маркировка электро-графическим способом: даже есть какой-то номер. Внутренняя обойма сидит без люфта, шума при прокручивании нет (По сравнению с теми, что снял (стояли Корея)). По внешним признакам вопросов не возникло, но гложет сомнение - опыта использования китайских подшипников в серьезных узлах нет.
Vladimir1974
Сообщение Stas32 » 28 июн 2017, 11:33
Есть заводы в Китае, которые работают по лицензии брендов, как правило качество хорошее. А то, что идет в розницу ширпотребом может и оказывается как правило плохого качества. Если упаковано без нарушений и нет следов подделки, думаю будет работать. Если и загудят подшипники, то сразу не развалятся, скинуть раздатку не сложно, а заодно и узнаем о надежности.
PS. Кстати, бренд, далеко не показатель качества...
Stas32
Сообщение Cacktus » 28 июн 2017, 11:38
Vladimir1974 писал(а):Стоит ставить или перезаказывать?
Ставь, не парься.
Cacktus
Благодарил (а): 247 раз.
Сообщение Vladimir1974 » 28 июн 2017, 21:08
Спасибо, успокоили :) Уже поставил. Осталось докупить пакет фрикционов и цепь. После сборки и установки раздаточной коробки на авто отпишусь о ходе эксплуатации.
Vladimir1974
Сообщение Vladimir1974 » 08 июл 2017, 21:30
Изучил всю ветку, так и не понял до конца: пакет фрикционов с корзиной 47368-H1000FFF пойдет на мой рестайл или нет и почему дешевле 47368-H1000? :o Разъясните, пожалуйста, для тех, кто на бронепоезде :)
Vladimir1974
