Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение BlkDem » 23 ноя 2012, 17:27
Всецело, гадать мы будем до покоса. Пока не будет отчета от нормального электрика, предлагаю более не оффтопить :)
Сообщение Gubkin » 23 ноя 2012, 21:25
Можно я ляпну одну идею ? :roll:
Может просто не отрегулирован зазор между датчиком Холла и гребенкой кардана.
Такие же проблемы бывают при замене колодок, когда датчик ABS сбивают. На VAGe его утапливают до венца, а потом на 1 мм вытаскивают.
Если зазор больше, бывают такие чудеса в системах ABS/ESP %)
У нас на сориках зазоры в датчиках (кардана/раздатки) как регулируются ?
Сообщение SergAG » 24 ноя 2012, 06:59
Андрей59 писал(а): deka писал(а):Если так, то у тебя накрылся датчик заднего кардана.
Вряд ли, эбу сигнализировал бы об этом миганием лампочки полного привода
А что, мигание лампочки - это так ТСМ индицирует неисправность датчика? У меня вот лампочка мигает, понижайки нет, но ТОД работает корректно.
deka писал(а):А разные приколы описывали. у кого-то работал типа нормально режим TODа, но понижайка не включалась .
А вчера у Gizа датчики решили даже не проверять, т.к. при неисправных датчиках не работал бы ТОД.
SergAG
Благодарил (а): 29 раз.
Доп. информация: СуперТОД от Левы
Чип-тюнинг от Андрея13
Пружины H&R по кругу, сзади KAYABA 344300
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2012, 07:58
SergAG писал(а):но ТОД работает корректно
Как определил? Если есть мигающая лампочка, то ТОД работать не будет.
Сообщение Андрей59 » 24 ноя 2012, 08:39
Мигающая лампа - есть неисправность в контролируемых цепях или показаниях входящих сигналов, как будет работать ТССМ зависит от конкретной неисправности.
Добавлено через 1 минуту 28 секунд:
Gubkin писал(а):Может просто не отрегулирован зазор между датчиком Холла и гребенкой кардана.
Не регулируется.
Андрей59
Сообщение SergAG » 24 ноя 2012, 08:44
BlkDem писал(а):Как определил?
Ну, определил не я. Я сидел в машине на подъемнике и нажимал педальку. Подключался передний мост, как я понял. Передние колеса пытались блокировать, но техника сильнее человека. Это критерий исправности ТОДа, или не совсем?
SergAG
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2012, 09:06
Не совсем. Критерий исправности - это подключение на ходу. На висячей машине - не показатель.
Сообщение deka » 24 ноя 2012, 10:17
Если верить мануалу, то есть ошибки, которые не блокирую работу ТОДа.
Типа P1736 - P1738
Взято с нашего сайта из pdf-ника по ТОДу и ЕСТ
deka
Благодарил (а): 33 раз.
Сообщение BlkDem » 24 ноя 2012, 10:23
А индикация ошибки будет при этом?
Сообщение deka » 24 ноя 2012, 10:32
Если верить таблице, то да .
99 - 100 страница
Добавлено через 1 час 18 минут:
Тест с передним колесом сделал.
Крутится без блокировки.
deka
Сообщение Sergey_64rus » 25 ноя 2012, 18:09
сделал тест в положении "N" таж самая блокировка, пробовал сделать пол оборота и подождать.....дальше не крутилось...хоть сколько жди, ток назад, поэтому жду встречи с электриком на следующей неделе. про асциллограф ему сказал, говорит не вопрос, только подъемник найди, а если через блок управления(который в ногах у пассажира) то, говорит, нужно знать разъемы(кажется так он сказал)вобщем, как я понял, ему нужно знать к каким там разъемам нужно подключаться или что, то вроде этого... :oops:
раньше был ВАЗ 21011, потом ВАЗ 21099, потом Hyundai Elantra 2л "американка", потом Матрёшка, ну и наконец Sorik!!!
Sergey_64rus
Доп. информация: самоблок Вал-рейсинг с преднатягом 9 кг
лифтанУтый на 2" и KYB по кругу
+1 чипанУтая лошадка
Сообщение Андрей59 » 26 ноя 2012, 15:34
Sergey_64rus писал(а):если через блок управления(который в ногах у пассажира) то, говорит, нужно знать разъемы(кажется так он сказал)вобщем, как я понял, ему нужно знать к каким там разъемам нужно подключаться
Вывод №3, только смотри, что бы он в эбу двс не полез :D ТССМ меньше и слева.
Андрей59
Сообщение Sergey_64rus » 26 ноя 2012, 16:12
:) спасибо :good:
Sergey_64rus
Сообщение deka » 26 ноя 2012, 16:26
Sergey_64rus писал(а):пробовал сделать пол оборота и подождать.....дальше не крутилось...хоть сколько жди, ток назад
А назад тоже пол оборота ?
deka
Сообщение Sergey_64rus » 26 ноя 2012, 17:27
ну сколько вперед крутонулось, столько же и назад....всегда одинаково крутится
Sergey_64rus
