Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Раздатка 47300-3c210, восстановление стопорной канавки
Сообщение stalin69 » 29 ноя 2016, 20:15
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Такая беда... при разборке раздаточной коробки TOD на Соренте (дизель 2,5 2002 г.в., АКПП 4 ступ.) обнаружилось, что в корпусе раздатки выломана канавка под стопорное кольцо, которое внутренним радиусом сидит в подшипнике, а наружным должно сидеть в этой канавке и удерживать весь вал с фрикционами и электромагнитной муфтой от осевого смещения... Причем обнаружилось это уже после того, как были заказаны и оплачены новые запчасти на раздатку (пакет фрикционов, цепь, сальники, подшипники и т.д., всего на 25 000 руб). Знал бы сразу - искал бы контрактную раздатку, а теперь не знаю что и делать... Покупать еще и полкорпуса весьма дорого... Есть какие-нибудь возможности восстановления этой канавки? например наплавкой, или еще как нибудь? если кто сталкивался, подскажите пожалуйста...
stalin69
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение Ferluciy » 29 ноя 2016, 21:57
Добрый вечер!
Возник такой вопрос, хочу перебрать раздатку и не знаю , стоит менять катушку магнитную раздатки -47384h1000 или с ней ничего не может произойти!
Ferluciy
Re: Раздатка 47300-3c210, восстановление стопорной канавки
Сообщение Mr.Vladislav » 30 ноя 2016, 05:01
stalin69 писал(а):Причем обнаружилось это уже после того, как были заказаны и оплачены новые запчасти на раздатку (пакет фрикционов, цепь, сальники, подшипники и т.д., всего на 25 000 руб)
Где заказывал запчасти?
Купил контрактную раздатку летом за 36к, до зимы дело дошло она сломалась(хруст при разгоне, даже при выдернутом предохранителе.).
Хорошо, что старую не выкинул, теперь вот разобрал ее. Фрикционы остались только на одном диске, остальные голые. Цепь вытянута. Кусочки железа похожие на развалившуюся шайбу, и какой-то кусок пластмассы расплавленной. %)
Остальное по внешнему виду как новое. На EXISTe ценник огромный, чешу затылок, езжу хрущу, как назло снег валит каждый день.
Mr.Vladislav
Доп. информация: был Sorento BL, 2.5 TD (14Х л/с), TOD, AT, Limited, черная кожа, 2002г
Сейчас Mitsubishi Outlander G3, 2.4, 2013г
Сообщение keksoid » 30 ноя 2016, 09:06
Mr.Vladislav писал(а):На EXISTe ценник огромный
на экзисте свет клином не сошелся
Добавлено через 59 секунд:
keksoid писал(а): Кусочки железа похожие на развалившуюся шайбу, и какой-то кусок пластмассы расплавленной
кусочки тонкие ? если да, то это пружинка.
Кусок пластмассы - это шайба
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение Mr.Vladislav » 01 дек 2016, 12:46
keksoid писал(а):кусочки тонкие ?
как раз нет, не тонкие, толщиной 2 мм примерно и шириной 6-7мм, пружина целая..
Алексей, где запчасти искать?
Добавлено через 44 секунды:
stalin69 писал(а):По теме вопроса поможете?
вряд ли.....
Mr.Vladislav
Сообщение T34_by » 01 дек 2016, 13:40
Mr.Vladislav писал(а): не тонкие, толщиной 2 мм примерно и шириной 6-7мм, пружина целая.
Проверьте стопорные кольца подшипников и наружную обойму на опорном подшипнике
T34_by
Доп. информация: Американка на механической коробке, ГБО - Digitronic
Сообщение keksoid » 01 дек 2016, 19:00
Mr.Vladislav писал(а):как раз нет, не тонкие, толщиной 2 мм примерно
Предполагаю что это упорная шайба которая на маслонасосе стоит
По з/ч позвони на Усова 66. Мож чо в наличии будет, но не за три копейки.
На форуме ктото пролавал б/у, комплект для тода за вменяемые деньги. Посмотри в барахолке
Добавлено через 16 часов 34 минуты 8 секунд:
Stas32 писал(а):По маркировке отличие между 051 и 070 есть
Стас, у меня сейчвс на столе лежат две цепи б/у. Одна заказывалась как запчасть(к сожалению не подниму информацию какая заказывалась 49200 или H1000), вторая снята с раздатки, в которую никто не лазил. У обоих по два синих звена, но вот маркировка на этих звеньях разная и выполнена по разному.
На той, которая как запчасть - что то типа травления, а на той, которая снята с мертвой раздатки - типа как иголкой набито
keksoid
Сообщение stalin69 » 03 дек 2016, 20:04
Добрый вечер!
Разобрал свою раздатку ТОД (Соренто 2002г., дизель, АКПП) по причине отсутствия полного привода. При разборке кроме сильно вытянутой цепи ничего криминального не обнаружил, пока не снял планетарный редуктор. Обнаружилось, что канавка по стопорное кольцо (которое с длинными усами) выломана. Канавку я уже восстановил, собираюсь поменять цепь и начать собирать раздатку , но... кто нибудь может мне разъяснить, а как поломка этой канавки могла повлиять на полный привод? или я чего-то еще не нашел?
Добавлено через 15 минут 54 секунды:
Еще вопрос, извините, если не в тему, пытался добавить фото, как было и как стало, и не смог почему-то (пишет, что невозможно определить размер фото). в правилах форума правил выкладывания фото не нашел. Где посмотреть, подскажите пожалуйста.
stalin69
Сообщение keksoid » 03 дек 2016, 20:23
В очередной раз перебрал раздатку. Сразу скажу унификация тод и парт-тайм 90 процентов. Разница, в шестернях/цепи и одной половинке корпуса (у парт тайма нет отверстия под второй датчик кардана) .
В итоге раздатка собрана из двух тодовских и одной парт-тайм.
Из парттайма взяты основной вал, маслонасос. Вал на передний кардан.
Из тода - шестерни, магнит, датчик и каданов
Корпус и немного потрохов - от моей.
Укорочена цепь на одно звено.
Пакет фрикционов - как новый
До сих пор не могу понять функционал фторопластового кольца. Не уж то его нельзя заменить металическим
И еще один непонятный момент - фрикционы в пакете скажем так - сухие. Нет следов масла.
Почему так?
keksoid
Сообщение stalin69 » 04 дек 2016, 07:48
keksoid писал(а):До сих пор не могу понять функционал фторопластового кольца
Вот еще одна засада...
У меня в раздатке я никакого фторопластового кольца не обнаружил....
Скажите пожалуйста его номерок для заказа, а так же где оно стоит...
Желательно бы еще и как выглядит.
Спасибо.
stalin69
Сообщение keksoid » 04 дек 2016, 09:33
Номер не помню. Стоит практически после магнитопровода, т. . в самом начале
Добавлено через 7 минут 41 секунду:
47369-H1000 номер кольца. Загугли сам и фоты и где стоит
Добавлено через 2 секунды:
keksoid
Сообщение stalin69 » 04 дек 2016, 11:31
Спасибо большое
stalin69
Сообщение keksoid » 04 дек 2016, 15:15
Mr.Vladislav
Из двух одну собирай. Цепь укорачивай. Если уж с финансами плачевно.
Я вчера из трех одну собирал.
keksoid
Сообщение Evrampii » 07 дек 2016, 14:17
Здравствуйте. Перебирал Раздатку, потерял зубчатую шестерню, со внешними зубьями,который прижимает магнитом. Подскажите номер запчасти. Или бу у кого есть. Поможите!!! В мануале зубчатый диск . Есть фото, пришлю. Спасибо.!!!
Добавлено через 16 минут 27 секунд:
зубчатая пластина
Evrampii
Доп. информация: 24
Сообщение keksoid » 07 дек 2016, 17:05
Завтра гляну
Добавлено через 14 часов 28 минут 55 секунд:
нету пластины.
keksoid
