Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Re: Переборка раздатки TOD. Есть вопросы.
Сообщение drarther » 03 окт 2016, 15:55
Вячеслав который Stas32!?. вопрос к тебе как к единственному кто бывает здесь часто. у тебя есть люфт радиальный на заднем фланце раздатки?
я собственно перекинул все подшипники накинул раздатку, но люфт на заднем фланце остался, но намного меньше. подшипники встали плотно в корпусе, на планетарке незнаю не проверил. единственно что меня стремает это планетарка, какая то хлипкая её конструкция и вся телепается на оси-стакане, выработки там нет все осмотрел.. откуда люфт берется? я лично не могу понять....подскажи пожалуйста! %)
Последний раз редактировалось drarther 03 окт 2016, 16:16, всего редактировалось 1 раз.
drarther
Сообщение Stas32 » 03 окт 2016, 16:15
drarther
Есть. Примерно 5 мм. Я пока оставил так как есть, потому что все работает. У меня лежит новый пакет фрикционов, когда придет пора замены этого пакета, буду подробно разбираться в причине этого люфта. При замене цепи, я пытался понять на что он влияет и что стало причиной этого люфта, но так и не понял. Выработки нигде не обнаружил. А так как полностью раздатку не разбирал, не увидел, что должно вал фиксировать.
Последний раз редактировалось Stas32 03 окт 2016, 16:19, всего редактировалось 1 раз.
Stas32
Благодарил (а): 48 раз.
Сообщение drarther » 03 окт 2016, 16:18
я всю разобрал, даже планетарку, я незнаю откуда он берется вроде все плотно. на снятой раздатке нехватает сил его нащупать, а вот когда на машину повесил- появился
Добавлено через 1 минуту 19 секунд:
мне кажется весь вопрос в планетарке...кудато туда нужно копать...
drarther
Сообщение Stas32 » 03 окт 2016, 16:22
У меня так же. На снятой и разобранной раздатке я его не обнаружил. Точнее, он был настолько маленький, что я решил не обращать внимания. Когда поставил, с карданом он явно виден. Как по мне, я уже больше 10 ткм после замены цепи накатал, изменений никаких не обнаружил.
Добавлено через 3 минуты 6 секунд:
drarther писал(а):мне кажется весь вопрос в планетарке...кудато туда нужно копать...
Пока работает, думаю нет смысла голову ломать. Честно говоря, может он и раньше имел осевой люфт, я не обращал на это внимание. Обратил, только когда появилась вибрация, но причина была в крестовине переднего кардана, ее закусывало.
Stas32
Сообщение drarther » 03 окт 2016, 16:25
могу сказать за осевой люфт на прямом вале-100% планетарка, вал вставляется в стакан со шлицами, с запресованным подшипником на этом стакане есть осевой люфт..может вот там и появляется радиальный...
Добавлено через 9 минут 11 секунд:
Вячеслав а сейчас есть вибрация?
drarther
Сообщение Stas32 » 03 окт 2016, 18:25
Нет. Вибрации нет. Да она и была на скорости за 120 и то, более на гул похожая. Вначале причину не нашел, а вот когда откинул карданы и покрутил креставины, заметил закусывание на фланце переднего кардана от раздатки. Заменил крестовину. Вибрация ушла.
Stas32
Сообщение РАМАРОИО » 14 окт 2016, 16:24
Всем привет. Вопрос к Stas32 вы как то задавались вопросом мягкости подключения передка, не разобрались ли в причине??? Я как то тоже задавался этим вопросом но так и не победил его...
Щас уже год без перед.кардана и все готовлюсь к переборке) а по началу после покупки авто было тоже самое, заметил впервые когда при покупке машины решил проехаться. До этого парт-тайм был было все ок а тут уже TOD. Так вот при разгоне где то к оборотам после 3.500 чувствовалось подключение передка, не громко и не сильно но толчок небольшой ощущался. Потом уже к зиме появились щелчки цепи... Пишут тут что его вобще не ощущают люди?
Добавлено через 5 минут 25 секунд:
Да еще от кого то был вопрос об отдельных дисках фрикционах, без корзины всборе...Уж дорогой этот пакет фриков( А отдельно они не продаются?
Добавлено через 32 минуты 54 секунды:
код ошибки не помню, но писалось неисправность механизма подключения...как то так, типа привод подключается не до конца
РАМАРОИО
Доп. информация: далеко за 300
Сообщение Stas32 » 14 окт 2016, 18:41
РАМАРОИО писал(а):Вопрос к Stas32 вы как то задавались вопросом мягкости подключения передка, не разобрались ли в причине??
А чего тут разбираться. Механика работает именно так, как должна. Остальное зависит от хотелки. То есть, от масла/жидкости которое заливается в раздатку. Я предпочел полноценно работающий передок, при этом смирился с толчками при его подключении. Использую более цепкое масло мотокрафт какой то 12. На память не помню но в ветке писал о нем. Из того, что рекомендовано опробовал все. Самое мягкое это трансмиссионка. Но, можно остаться без передка когда он нужен. Или же что то среднее. Из рекомендованных.
Stas32
Сообщение keksoid » 15 окт 2016, 18:42
РАМАРОИО писал(а):А отдельно они не продаются?
продаются. Ищи в теме. кто то выкладывал номера фрикционов по отдельности.
Запчасти для иномарок.
keksoid
Благодарил (а): 52 раз.
Сообщение drarther » 15 окт 2016, 19:27
Обобщающий вопрос по теме соренто (раздатка + карданы + крестовины)!!! сорентоводы подключайтесь! кто и с какой скоростью ездит на лифтованых машинах с кикими проблемами столкнулись? у меня лифт проставки к стандарту +30мм, заменил крестовины в карданах от спринтера (в вилках заднего кардана проводилась фрезеровка под размер спринтеровских крестовин под стопорные кольца). понаваливал я на новых крестовинах под 190км/ч на лифте - итог 2 новые крестовины тойо плюс подшипники в раздатке полетели к такой-то матери, на них откатал всего 2000км.
так вот, осмотрел сегодня ушатанную крестовину спринтера и родную свою, оказалось что тело креста спринтера больше в размерах и при моём лифте кардан достаточно круто изгибается и выламывает крестовину - отсюда вибрация и разбитые крестовины с подшипниками раздатки
плюсом найдена основная причина люфта заднего выходного вала-фланца раздатки - это планетарка + подшипники в вал - стакане планетарки (в нем стоят 2 подшипника игольчатый в конце и в начале бронзовый (или какой то из медного сплава) подшипник скольжения.), в этот стакан вставляется как бы первичный вал и второй опорой этого вала в стакане является как раз бронзовая втулка, она изнашивается и появляется тот самый люфт на выходном (заднем) фланце-радиальный, плюсом к этому зазору подключаются шариковые подшипники и их стопорные кольца (всмысле зазор в сумме между стопорными кольцами и подшипниками+ вал стакан-первичный вал).
drarther
Сообщение *FartoBbii* » 05 ноя 2016, 18:18
Ребят, а в чем разница между этими цепями раздатки:
47356-4B000
47356-49200
47356-H1000
Помогите плиз, а то уже совсем запутался.. %)
Да кстати, укоротили цепь, не лезла, попробовали растянуть домкратом, и порвавли ее на х*р, лопнули звенья, вот и думайте что там за шлак, а не металл..
*FartoBbii*
Благодарил (а): 57 раз.
Сообщение игнатов антон » 16 ноя 2016, 21:11
здравствуйте. подскажите какой номер у раздатки по вину XWKJC524880008724?
номер цепи, фрикционов и т.д.?
игнатов антон
Сообщение ShkaletaAV » 17 ноя 2016, 01:08
Мужики, хочу поменять раздатку на контрактную. Есть ли необходимость в замене прокладки между АКП и раздаткой?
и какое масло лить в EST (Part-Time)?
ShkaletaAV
Доп. информация: Первая Сорька, владею с мая 2016г.
Сообщение ShkaletaAV » 22 ноя 2016, 15:57
игнатов антон писал(а):здравствуйте. подскажите какой номер у раздатки по вину XWKJC524880008724?
Лезь по этой ссылке, подбирай комплектацию и шукай номера деталей по агрегатам
http://www.elcats.ru/kia/Options.aspx?C ... 02-2006%29
ShkaletaAV
Сообщение keksoid » 28 ноя 2016, 11:07
[user]*FartoBbii*[/user] писал(а): разница
47356-4B000 - Part-Time
47356-49200 = 47356-H1000 TOD
47356-H1000 = 47356-49200 TOD
keksoid
